keb
Херсон
Южанка 1
Нептун 23
Виталий, это хорошая новость :) По немногу снимаю старую краску, нудный процес. Но приятный для души......
Скоро постараюсь выложить фотки.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Коля а я думал секрет не покажешь ни кому и сам в тихую любоваться будешь.
keb
Херсон
Южанка 1
Нептун 23
Ггггг.. та нет :) Просто времени нет. делать фотки. Пса своего вяжу....еще тот геморой.... :crazy:
keb
Херсон
Южанка 1
Нептун 23
Всем привет. Давно не писал....вот отчёт.
Часть деталей которые были забраны домой, вымыты, снята старая краска и покрашены.Краску выбрал в цвет лодки, молотковая (аэрозольный балон). Предворительно прогрунтовал ВЛ 02.
Голову пока отложил, нет финансирования на шлифовку и т.п. :( Скоро будет транш с России (заказчик от туда) тогда доделаю.. :sorry:
При вскрытии нашолся шильдык, надо сохранить память....зделаю наклейку.
Вроде пока всё, завтра поеду за сапогом, смотреть что с редуктором и снова чистить, красить, любоватса :-D
keb
Херсон
Южанка 1
Нептун 23
Кто подскажет, затворный механизм как работает....мне кажетса что-то не хватает.??? Получаетса что вниз он опускаетса при силе гравитации, наверное должна быть пружинка или еще что.....
kos-kazan
Нет там никаких пружинок.
Калашников
Междуреченск
Смотри молодец какой всё таки выложил а я то думал не покажешь.
gara
Николаев Украина
Прогресс 2М
Мотор Сич МС40 + Honda BF5
Есть там пружинка. Я даже менял. Подбирал на рынке похожие. Проблема проявляется при запуске ручным стартером. Если пружинки не будет не заведете. Ну вернее если сильно сильно в мотор упретесь, то конечно заведете. Будет постоянно срывать как при на лете на препятствие.
Гравитация это очень мало для запуска Нептуна ручным стартером.
Не стесняйтесь читать мануал.
Бывает очень познавательно
Подвеска мотора "Нептун-23"
56 - пружина 16.02.90034;
У меня та самая пружинка прослабла. Я поменял, но проверить пока не могу так как менял при консервации мотора на зиму. Весной проверю. Поставил две. С обоих сторон.
kos-kazan
Там то есть конечно, я думал где флажок 40.
keb
Херсон
Южанка 1
Нептун 23
Олег, все верно!При старте бывало откидывало.... Но не пойму как она ставитса??? Можно подробней на словах.....?
gara
Николаев Украина
Прогресс 2М
На словах тяжело. Пружина дюже выебо..ая. Завтра если будет возможность попасть к мотору попробую сфотать. Сразу скажу: я не уверен, что пружина которую я поставил сделает свое дело.
keb
Херсон
Южанка 1
Нептун 23
Можно не спешить!! Навигация не скоро.....:( хотя уже хочется в Кизымыс на крупного окуня. Спасибо за турботу.
gara
Николаев Украина
Прогресс 2М
Вот добрался до мотора
Вот новая пружина:
keb
Херсон
Южанка 1
Нептун 23
Давненько не заходил ......сори! Олег спасибо за пружинку, это то что надо !!!
keb
Херсон
Южанка 1
Нептун 23
Котофей сказал(а):
http://forum.motorka.org/post91791.html?hilit=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA#p91791
кому не трудно снимите замены подушек
Фото не могу зделать, а размер 60 мм и 60 мм! Если надо могк завтра зделать точней фотки.
дмтр
Луганск
дмитрий
мкм
ветерок нептун
Отходил 5 лет на вихр 30 на хадо для 2т Второй год хожу на Нептуне. Лью 1:40 десь так.Проблем небыло никогда - и ещё заливал его в ветер 8 переставали хрустеть иголки где то так через два часа езды. Так что думайте сами.
Arh210
Архангельская область
Казанка
Ветерок8,12, Нептун
Доброй ночи. А как такая краска показала себя на моторе, стойкая? Чем смывали старый шмурдяк?
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Зеленые Нептуны, окрашены краской ХВ(если не ошибаюсь). Держится она очень и очень!!! Моторам уже по 30-40 лет - а она на месте!! Лучше ничем не покрасишь. А вот Нептуны окрашенные в черный цвет на заводе - там да, настоящий шмурдяк! При чем, он сам слазит, и обдирать не надо... Смочить рабочей смесью - бензин с маслом, или просто его в воду окунуть... :) У меня один такой есть! При чем, черная краска, лежит на каком-то красном грунте. Вот вместе с грунтом и слетает!
Arh210
Казанка
Ветерок8,12, Нептун
ХВ-124? А в домашних условиях чем лучше красить, без особых изысков но что бы поустойчивее было скажем к сколам и бензику?
Arh210
Казанка
Ветерок8,12, Нептун
А можно тут спросить, что бы не плодить темы? Колпак на моторе кто-нибудь ремонтировал, трещина поперёк колпака появилась.
Пока два варианта. Либо заплатку из железки на заклёпки либо что-то приклеить, наподобие стеклоткани. Тока клей какой х.з?
ВЛ_Н23
П2
Н23
Да хоть бинтом или стеклотканью изнутри на эпоксидке вдоль скола. Можно и снаружи также. Потом наждачкой, потом загрунтовать. Как вариант.
Arh210
Казанка
Ветерок8,12, Нептун
надо попробовать
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Шпаклевкой со стекловолокном из Нутри и снаружи только пропилить поглубже с фаской и вперед свой колпак так весь собрал из кусочков использовал bodi faber
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
Ну тога и я спрошу, что бы темы не плодить. Занимаюсь капиталкой нептуна 25 , разбило нижнию головку шатуна нижнего целиндра (люфт 1-1.5 мм), коленвал поддается ремонту или только замена? Стоит ли взять бу или новый лучше покупать, есть вариант ноый за 8тр или бу за 2тр.
И такой еще вапрос, какие кольца устонавливают на Н- 25, как я понял с вихря 25, так ли это?
