keb
Херсон
Южанка 1
Нептун 23
С удовольствем прочитал тему Лодочник 217!!! Все описано как мне и надо ....Большой респект автору. Уже не дождусь выходных, быстрей хочется поковырять моторчик :)
keb
Херсон
Южанка 1
Нептун 23
Вот тут у меня стал вопрос .Крышка ГБЦ, треснули уши крепления. Хотелось конечно заменить на новую но их нет в магазине :( , может стоит заварить аргоном ? будет она прижимать прокладку посли сварки.....или всетаки искать новую?
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Николай ищи в интернет магазинах у вас в украине.У нас то они есть но вы теперь заграница.И начинай чем можем поможем да и с украины много форумчан тут.
keb
Херсон
Южанка 1
Нептун 23
Виталий уже по немногу приступил. Привел в порядок кикстартер. Все под лаком блистит и горит:) Строго не судите, блок тоже будет черный..... :good:
keb
Херсон
Южанка 1
Нептун 23
Будем искать...... У нас магазин есть можно заказать приедит уже из-за бугра:)
Калашников
Междуреченск
Николай это же твой выбор ,какой цвет и тебе на нём ездить.Как погладишь так и поедешь,ты любишь свой мотор он полюбит тебя.
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
В интернет магазине цена крышки головки будет невменяемая.Если есть возможность шлифануть после сварки, то проще заварить. Кстати очень желательно шлифануть и головку блока с обоих сторон и сам блок проверить на плоскостность разъема по ГБЦ. Часто бывают гильзы провалены одна относительно другой. Только шпильки надо выкручивать ОЧЕНЬ нежно, сидят бывает насмерть(особенно средние). По ремонту Нептуна посмотри мою тему чуть ниже, там фотки есть несколько штук.
keb
Херсон
Южанка 1
Нептун 23
Да, со шпильками будет проблема, надо будет греть ..... у меня такое впечетление что уши потрескались из-за кревых шпилек. Они поржавели немного и некоторые криво стоят, не критично но клин есть при посадке ГБЦ.
Может заменить их на нержавейку?
Пойду к токарям договариватся.......заодно узнаю цену крышки.
Калашников
Междуреченск
Николай не всякая нержавейка дружит с дюралью и со временем может сильно съесть дюраль и не держать резьба.
gara
Николаев Украина
Прогресс 2М
Мотор Сич МС40 + Honda BF5
Дело не в дружбе нержавейки и дюральки. Гальваническая коррозия вот причины ненависти. Желателно избегать максимально пару нержа -дюраль (алюминий) Вот здесь неплохая статья на эту тему.
На всех современных моторах устанавливают протекторную защиту. Я поставил себе на лодку. http://motorka.org/book/remont_i_zashita/138-1.1.2.-protektornaja-zashhita.html
Калашников
Междуреченск
Олег ты академически а я по деревенски но суть одна.
keb
Херсон
Южанка 1
Нептун 23
Вот голова два уха....:) это я про себя. Про гальванику то забыл, а так хотелось все болты на нерж поменять.
Вобщем был в магазине, сказали даже на заказ нету :( . Буду искать на разборках.....или варить .
Нашол фрезировшика, буду точить.
Вот еще вопрос - стоит стачивать блок на 1,5 мм ? И еще на головке есть рытвены от прокладки(корозия) нужно стачивать до ровной плоскости или снять пару соток?
Калашников
Междуреченск
Лучше мегьше снимать,зажиганием выставишь.Я вообще на нептуне не снимаю зажигание выставляю под92 и всё нормально,но это кто как.Плоскость должа быть.
Олег 1974
Крышку головки не сложно сделать самому из подходящего по толщине куска дюраля. Просто ровную, толщина должна быть равна толщине ушей на старой крышке( никогда не замерял толщину специально, поэтому не знаю точного размера). Притирать головку на наждачке категорически не рекомендую-плоскость все равно не получится, а края позаваливаешь обязательно. Только на станке шлифовальном. В любом городе есть хоть одна мастерская по ремонту автомобильных движков где растачивают блоки и шлифуют коленвалы, там и головку можно шлифануть.С головки много снимать не надо, главное вывести плоскость и в зоне металлического кольца прокладки ГБЦ не должно быть никаких ям и рытвин.
keb
Херсон
Южанка 1
Нептун 23
Олег 1974 сказал(а):
Крышку головки не сложно сделать самому из подходящего по толщине куска дюраля...
Тогда проше заварить и шлифануть... А шлифовать или фрезировать ??? Некоторые говорят что поверхность должна быть ровной но не гладкой, что-бы выжимать прокладки??!!
ЭНДИ
АНДРЕЙ
Казанка-м, Сибирячка
Нептун-23
Прошу прощения у ТС за то что задаю вопрос в его теме. После окончания водномоторного сезона возник вопрос о замене коленвала Нептун-23. Пробежав по быстрому магазины и рынок разачаровался в ассортименте запчастей. В интернет магазинах сей девайс присутствует, но отзывы о качестве не самые лестные. Может кто-то посоветует боле-менее проверенный магазин. Ещё раз прошу прощения у ТС.
Калашников
Междуреченск
Андрей от души советую не брать современый.И почему ты решил что ккаленвалу конец ,можь его сделать можно а если нет то легче за 5 000 нептуна купить иотшаманить.
ЭНДИ
АНДРЕЙ
Нептун-23
Виталий с удавольствием читаю все ваши темы и на Моторке и на Тугунах. Возвращаясь с рыбалки мотор заклинил. Разборка показала заклинивший подшипник верхнего шатуна. Слава богу цилиндр целый. Мотор 2007 года. Сегодня просмотрел сайт 24 авто предлагают Нептуны 2004-2008 по цене 15-20 тыс. рублей, не вариант. Нептун мне нужен так как начал делать на него водомет. Как говорил герой одного фильма: "Будем искать" . Вам от всей души здоровья и удачи.
Калашников
Междуреченск
Андрей даже не смотри в сторону 2000 годов и на покраску и ищи вот тут,вот тебе и ссылочка http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zap ... 3_84054661
А подшипник на шатуне можно поменять но для этого нужен опыт.Постучись к Бешеному или Скобарю сдесь много толковых и хороших спецов в этом вопросе.
keb
Херсон
Южанка 1
Нептун 23
keb
Херсон
Южанка 1
Нептун 23
Промерял зазор в блоке, элипсности вроде нет, щюп показал на обоих 0.025 мм.
Вопрос - стоит менять кольца на поршнях? И какие ставить....сейчас диаметр 62 мм!
keb
Херсон
Южанка 1
Нептун 23
Шпильки ели выкрутил, они еще наверное с 73 года не трогались.Правда сорвал две , отдам фрезировшику зделает новые :) тоесть старые высверлит и нарежит новую резьбу.
Новые шпильки подошли от ВАЗ 08 ..... Вопрос - если шпильки посадить на фиксатор резьбы ( синий ) Потом смогу выкрутить если что.... и не будет он вредоносным для блока? Кто проктиковал подскажите плиз ....
Калашников
Междуреченск
Николай фиксаторы разные бывают,разъёмные и не разъёмные.Не разъёмные выкрутишь только когда нагрешь более400 градусов.Точнее на флаконе написано.От фикватора только польза резьба не ржавеет и дюраль не рассыпается.
