горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Ямаха30,Сузуки DF30ATS г.в 2014
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Вот сосед ездил в эту контору, может что полезного найдёте http://www.podolsk-privod.ru/
Алексей ссылка не работает,вернее сайты производителя не открываются,но это поправимо,Спасибо.
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Все заработало,что то тормозило
Единственно там не везде цены указаны. Заинтересовали меня там валы калиброванные.
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Сделал им запрос относительно редукторов и щестерен
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Че-то не увидел характеристик шестерен редукторов. Не описано там.Если прямозубые-даже сязываться не стоит. Какая бы там прицезионная прямозубая пара не стояла, мне кажется, вой будет стоять мама не горюй.
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Павел совершенно с тобой согласен.Только косозубые и чем больше кол-во зубьев тем мягче работает. Дождался ответа ,у них как и везде стандарт на понижение и вес мама не горюй. У меня есть редуктор обратного вращения,он АТС лебедки вездехода Не тяжелый но прямозубые шестерни.
Тихон
Тихон
Вихрь30 4шт-раздал, 25(один) оставил, дабы не расслаблятсья, Ураган-8М, япония 30лыс-очень харашо :)
Анатолий,буду слЯдить за темой,с удовольствием. Ток помогу врядли ли чем. к сожалению... :( :(
MotorHead
Обь1.
горняк
На каком движке планируете сделать?
Хочу попробовать двигатель от Вихрь25,видел в журналах КиЯ несколько проектов, кое что уже сделал по водозаборнику ,вобщем потихоньку работа движется.
Сложней всего изготовление и расчет имипеллера.
Глаза боятся,руки делают. Могу на пальцах обьяснить как такое сделать,этот импелер с моего подвесного водомета самый первый вариант,технология достаточно простая,самое главное не спешить и все получится.
По поводу редуктора, по моему лишние детали водомету никчему,тем более если у двигателя небольшая мощность.
Тихон
Тихон
Моторхед, не умею цитировать. :pardon:
Вашу тему видел,респект за руки!! )
Яб тож трубу эту поднял бы с удовольствием...
Ждем советов толковых...
MotorHead
Обь1.
Тихон
Смотрю я в ваших краях это довольно распространеная железяка,нельзя случайно мне там у вас как нибудь раздобыть такую же, Точнее сам водозаборник,потроха все равно новые делать нужно.
Буду делать,фото буду выкладывать по мере возможности мож кому что и пригодится .
Тихон
Тихон
Смотрю я в ваших краях это довольно распространеная железяка,нельзя случайно мне там у вас как нибудь раздобыть такую же, Точнее сам водозаборник,потроха все равно новые делать нужо...
To MotorHead. Я,по хоу чет не то двинул. иль не так понял ты(Вы) :drinks: .Поясни(Те)плиз???. Можа я тупанул??
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
горняк
По поводу редуктора, по моему лишние детали водомету никчему,тем более если у двигателя небольшая мощность.[/Виталий привет, Конечно хочется объяснения на пальцах,как изготовить этот импеллер,желательно сразу к моему водоводу,буду очень признателен.По поводу трубы -не обещаю, помышкую. Когда то их было очень много, но с появлением цветмет... Расчет из каких параметров нужно вести,какие данные тебе отправить?
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Тихон, доставай свою трубу, будем учиться делать винты праворукие,это по моему один из вариантов,если Виталик конкретно нам поможет.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
MotorHead.Вот тут я книжку выкладывал http://motorka.org/book/2080-vodomety-n ... torov.html а вот мой водомёт на вихрь IIULS8_eSag
При твоих возможностях сделать как два пальца .Если что спрашмвай о тонкостях раскажу.
Совет от души не связывайс с вихрём так как сам мотор ущербный и не стоит на него время тратить.Найди Нептун и будет он тебя радовать.А если ты можешь делать шестерни на своём оборудовании то водомётик у тебя прямоточный будет в диаметре 143 мм маленькиё и лёгкий.
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Калашников
Был у меня водомет на базе Вихря,он и сечас живой отдал по случаю,Так вот шуму грому от него было ...Скорость вроде ничего, но расход безина просто убивал.И отдал я его по этой причине, да и запасного винта небыло(в начале 90-х),Это я сейас понимаю, надо было провести эксперементи и установить бы его за одно целое с лодкой,чтобы небыло сопротивления.Лично мое мнение , то что ниже днища -тормоз,Возможно по этому я и не связываюсь с улитками, а хочатся прямоток. Виталий судя по форуму Вы(ns) специалист в области водометов,Выскажите свое мнение по поводу данной трубы. Если перевести ее на правое вращение,подбор винтов,сужение сопла, можно добится какого то результата?
Калашников
Междуреченск
Анатолий я не знаю ваших мест,для меня легче сделать новый.Водомёт правильный но сделан слабо.У нас дюралевый импелер ни как нельзя использовать,не держит он камни.Переделывать это тоже самое что два новых сделать.Там вал слабовато с подшибниками и смазку пропускает ,всё будетв воде.Для наших мест станционарного водомёта не достаточно ия пользую подвесной водомёт на Нептуне так как Вихрь сделать не возможно.dDQd5zbs ... e=youtu.be
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Виталий,кончно же у нас горные реки Приполярный Урал.Сама река вроде широкая,но множество перекатов и кос,т.что на стационаре ходить можно,притоки же этой реки своенравные,с порогами и крутыми поворотами и последующими отмелями, не успел увернутся-считай вынесет на мелякИ соответствущиими проблемами обеспечен,там не спорю только подвесник, По таким рекам ходим весной только по большой воде.Не спорю что дюрялевый винт слаб,тоже ломались у нас.если только в наглую идешь через меляки.Имелся этот подшипниковый узел слаб:
Вал можно усилить ( за исключением импеллере и спрямляющего какие еще могут быть проблемы)?
MotorHead
Обь1.
горняк
Расчет не дает абсолютно точных результатов,но по водомету казанки я бы увеличил диаметр ступицы ротора,по поводу шага и сопла нужно знать какой будет двигатель,мощность и обороты.
Калашников
Привет тезка! Чего ты так на Вихрь ополчился, вполне нормальный мотор,обьем почти 500 кубов,момента поболе чем у Нептуна просто приготовить нужно так как я люблю, перца побольше и все будет нормально. :good:
Алексей Л
Якутия, с. Усть-Миль
Крым, Казанка МД, Казанка 5.
SUZUKI DT40 WRS, SUZUKI DF15 AES.
от запорожца надо двигаель в такую лодку. 100 кг правда весит. максимальный куртящий момент на 3000 об. воздушное охлаждение. ну и цена)))
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
горняк
Калашников
Виталя Я что то не понял как в казанковской трубе можно увеличить диаметр ступицы ротора( я так понимаю не диаметр винта а именно ступицу винта), что это дает -поджатие? На двигатель расчитываю в ределах 25-30 сил,ну и обороты 3500-4000 примерно.По Вихрю я с тобой согласен.Попадался удачный Вихрь,14 сезонов отходил вообще без ремонтов.правда изнfчально в блок была установлена аварийка так что я его ни разу не перегревал.В сезон 1-2 тонны, доходили до 3тн.Может просто удачный попал. Почему я делаю расчет на китайца:1. -4-х тактный,2.можно хорошо раскрутить.3.воздушное охлаждение ( есть кончно сомнения что будет грется) и 4-бюджетный. Голов что Вихоевских что Нептуновских куча.
Я понимаю что точного расчета сделать трудно.но примерны то можно сделать.чтобы было потом от чего отталкиваться?
MotorHead
Обь1.
горняк
http://www.forumjet.ru/viewtopic.php?f=5&t=338
Вот пример как нужно строить лодку с водометом,себе буду делать что то подобное,не поленись просмотри там много вопросов рассказано без всяких формул и расчетов.
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
горняк
Я про Неман С Окой читал он хоть и гоаорит что музыкант но это далеко не так,У него тоже велись расчеты и на шаг импеллера и на поджатие и применял какие то коэфициенты.Все не так просто.Да и делано не на "коленке" я конечно же еще раз все перечитаю, а там...
Опыт изготовления импеллера у тебя говоришь есть,если есть возможность опиши процесс и
зготовлени горки,лопастейи т.д.
р.с только что получил почту, на следующей неделе дожны прислать фото с форум WWW.JETBOATFORUM.RU перделанного водовода на правое вращение.
Ковбой
Юра
Прогресс 2 м
Ямаха 40
у меня тоже есть это чудо .ломаю голову как приладить
Калашников
Междуреченск
Тёзка ты маленько заблуждаешся.Поясняю.Обороты на вал у этого водомёта идут на прямую а это 5000 а у вихря редуктор понижающий и у него на винту 2500.Вот от сюда и разница в диаметрах водомётов.По поводу Вихря у меня нет ни какого зла,просто этот девайс сделать невозможно,люди 50 лет его делают а он так и не работает.Если не жалко в пустую выкинуть время то тренируйся.У меня их три штуки и все продаю,натренировался на всю оставшуюся жизнь.Езжу на Нептуне,перебрал и 5 сезонов по 2 тоны в сезон,кроме крыльчатки и разбитых винтов о камни ни чего н приключалось.Вихря на сезон не хватает порошневая не выдерживает.Это так коротенько а полностью книга большая получится.
Калашников
Междуреченск
Анатолий и тут всё есть просто постучись и спроси topic3011.html
Просто если у вас тоже каменистые и горные речки то тебе не подойдёт конструкция на Неман они от травы и камыша страхуются и считай по стоячей воде а у нас весной особено, течение до 20 км в час.
Расчитать точно не получится это тебе правильно тёзка пишет,будешь подгонять на воде.Если вал будешь переделывать то какой импелер планируешь,потому как родной импелер,это прошлый век,на сегодняшний день посмотри какие в Минусинске делают.
Я сам станционарный водомёт не пользую так как летом у нас и на нём не проехать а друзьям по причалу многим делал винты,вот тебе и советую из наработок.
