ivan 83
нижний тагил
Иван
Nissamaran MS 320 (был).прогресс 4(был). Nissamaran 360
ветерок 8,Johnson 15(был).Mercury Thunderbolt 400(был).тохатсу 18
ivan 83 сказал(а):
kanol сказал(а):
kanol
Сегодня поставил и в бочке заводил.Работает. Но!!!
1) надо найти способ зафиксировать ручку газа на холостом ходу.Наверно буду делать что то как у вас.
У Вас то же это колхоз... Нашлось в нете не очень четкое фото. Ваша кривая железка, похоже это пружинный элемент от недостающего фигурного штырька.
если надо фото могу сфоткать что надо
olegvasik
Господин Великий Новгород
Солар 380к
суза 20 инж
parosigareta сказал(а):
Может кто подскажет способ без разбора редуктора поменять сальники?
Стоят два(18-2029 - Seal,0321481 OMC) в зеркальном состоянии. Не хочу разбирать редуктор, так как предполагаю большой гемор с откручиванием втулки!
Размер вала: 0,687 = 17,4498 мм
Н.Д. - 1,250 = 31,75 мм
Ширина: 0,250 = 6,35 мм
а чем вам поможет разборка редуктора? они так и меняются...главное достать старые....на старой ямахе я менял,тут тоже самое я думаю....даже проще.так как вертикальный вал вытаскивается без разбора
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
olegvasik сказал(а):
разборка редуктора?
Я имел ввиду без снятия(вы прессовки) постели- втулки где они стоят.
Планирую это делать так: просверлить сальник мелким сверлом и что то типо крючка, пытаться его достать.
У кого есть какие мысли на этот счёт?
olegvasik
Солар 380к
суза 20 инж
разборка редуктора?
правильные мысли
Пробиваем шилом и выковыриваем. Удобнее кривым, сапожным. Метод с виду варварский, но быстро и просто. С детства так глухие сальники достаю.
ivan 83
нижний тагил
Иван
я отвёрткой достал и поставил один
ivan 83
нижний тагил
Иван
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
ivan 83. А где брал сальники?
Bond
Черновцы
пвх Carp
jhonson 9.9
Добрый день или вечер. Помогите пожалуйста разобраться (мягко говоря) в "тюнинге" Для чего сие изобретение? И что с ним делать?
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Что-то какой то вид у редуктора мягко говоря странный, это не о трубах, это в общем, как чайник в накипи ну а трубы - х.знает , может быть в них что-то крепилось......
Aleksei 1415 сказал(а):
... может быть в них что-то крепилось......
Вполне возможно какая нить "защитновинтовая" конструкция спереди вставлялась :D
Ламинатор набегающего потока.
Aleksei 1415
липецк
А прошу прощения за любопытство, чо это за хрень такая, ламинатор?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Bond
Черновцы
пвх Carp
jhonson 9.9
Я написал Лирою..я даже не ожидал,он ответил. Сказал что возможно это был эксперимент по1. наращиванию мощности 2.возможно облегчения выхода на глис 3. возможно звуковой эффект. Короче говоря,весной посмотрим,если не понравится-спилю и заварю. Р.S Прочитал про ламинатор набегающего потока-прикольно!
Bond
Черновцы
пвх Carp
jhonson 9.9
На данный момент вид уже совершенно другой,мне же бесплатно ногу привезли. Уже готова к покраске
Bond
Черновцы
пвх Carp
jhonson 9.9
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Так во всех трех случаях полости труб должны быть связаны с дейдвудом-выхлопом.А здесь вроде они просто на АКП лежат,или нет?
З.Ы. Лирой молодец! :good:
Bond
Черновцы
пвх Carp
jhonson 9.9
с двух сторон по отверстию(в выхлопной системе) и к ним приварены трубки и все... Лирой еще сказал о возможной поломке выхлопной системы (забилась) и это как альтернатива,но это отпадает т.к все работает. Я думаю что какой то англичанин(мотор приехал из Англии) захотел ерундой позаниматься... А Лирой точно молодец! :yes:
Звуковой эффект может быть в любом случае. Но это уже будет не ламинатор, а бурбулятор.
Аатолий
г.МОСКВА
Анатолий
пвх
джонсон9
куплю карбюратор на джонсон 9
Он курит то же, что и ты? Забористая штука, похоже;)
