Саратовская. обл. г.Маркс.
Нептун 500.
Хонда 90, Ветерок-8М.
Дим, а может лучше все таки мотор где-нибудь завести , чтобы летом нет загорать ожидая запчасти. Заведешь и спать спокойней будет.
победа
Мercury-50 ELPTО
Та завести не проблема, перед этим надо свечки новые, масло в редуктор, бензонасос отревезировать, электрику пробить , проводку отревезировать, головку хотя бы снять, что бы пальчиком "зеркало" посмотреть, колечки на упругость потрогать и много чё ещё... Так что не в завести главное..., как по мне! А завести заведётся, куда этот ЯНКИ денется то... ???
Вот как раз потому, что я не позволю себе собрать всё обратно с ненормальными з/частями(плюс прокладки, сальники и т.д.) я пока и не стАну его разбирать без янвых признаков "смерти" :D ...
победа сказал(а):
...А завести заведётся, куда этот ЯНКИ денется то... ???
Эт точно :yes: ... сейчас важнее лодочка!
з.ы.У меня ж ещё Эвинруд35 есть... пока :bebebe
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Саш заманчиво, но стрёмно как-то... кстати объявление ужЕ не актуально :(
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
сегодня ночью было актуально :(
=DIZEL=
Роман
Сарепта
Вихрь30
Димыч, мои Вам очередные поздравления :good: ,оживляй полтиник, а мне 35 дашь покататься ... :roll: :oops:
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дим ,ну теперь можно и поздравлять с обновкой. Корабель укомплектован. Когда откроешь новую тему- из сарепты в конфетку :pardon:
zavitay
Стрела
Наверно конфетку из сарепты! :D
Приехал сегодня сын и помог отковырять(почти до конца) эпоксидку из "бомболюка", а я слегка поковырялся в килевых "дырках"...
Вобщем действительно изначально протёрлись "полки" тавра киля, после чего хозяин залил эпоксидку со стороны "бомболюка" заполнив технологические полости, в результате чего влага впитываясь в эпоксидку и наполнитель "рвала" остатки тавра :( ... результат на фото:
ИМХО всё таки будет лучше удалить кусок тавра с днища и прикупив в лабазе метр люм.тавра водрузить его кусок через герметик на место негОдного посредством заклёпок(ну или нерж. винтиков "впотай" :roll: ), т.к. вварка 50 сантиметрового тавра "недорого" обойдётся ~ в 5тыр.(50руб./см.) :shock: , а учИтывая, что там всё хорошо потЁрлось как бы и весь метр не пришлось вваривать, а это ужЕ 10тыр :eek: ...
Вот такая мыслЯ.. кто что скажет по поводу?
zavitay
Стрела
Дим.варить. Может поискать где подешвле? Хотя в Москве уже по 100 берут.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Дим участок то ответственный, мож и правда лучше заварить
ostashik1
я ,конечно,не профессор,но всю авиацию-только клепают.хотя это и геморней,дороже.
zavitay
Стрела
Ну там вообще то сварка видна. Но может как вариант все выровнять и заклепать изнутри с клеем для автостекол? А снаружи отшпаклевать какой нибудь пластичной спатлевкой?
Авиацию клепают потому что она((авиация) из дюраля.Дима клепай полнотелыми клёпками черз полиуретановый герметик.У него(герметика) на разрыв 340 кг. Склеил для эксперимента две дверные ручки(намазал и зажал в тиски на два дня),фиг вам!Выкинул,разорвать не смог.А если к Андрею отвезти? У него аргоновая сварка есть. :good:
Лёш, так и у нас везде 100руб/см. :(
докер сказал(а):
...Дима клепай полнотелыми клёпками черз полиуретановый герметик.У него(герметика) на разрыв 340 кг...
Вот я Володь тоже больше склоняюсь к этому варианту, т.к. с финансами как обычно туго, а выкинуть на метровый кусок тавра 10тыр. - жаба придУшит нафиг!
Ну и ладненько!
zavitay
Стрела
Тогда клепай,изнутри,с герметиком,полиуретановый это для вклейки окон?На сто лет хватит,замажешь,зашпаклюешь,никто и не поймет.
Ток снаружи :yes:
zavitay
Стрела
Наверно да,походу эта накладка приварена сверху и между ней и корпусом попадает вода и внутри гниет,догда наверно тебе по всей длине надо наклепывать,а внутри антикор какой может залить или просто отработку.Хотя сейчас наверняка современных снадобий антикорозийных куча.
Лёш, старый хозяин залил изнутри весь киль эпоксидкой и никакой антикор туда уже не попадёт, и теперь остаётся только отпилить "убитую" часть киля, и поставить на её место на герметик новый кусок... :pardon:
