Да всё можно ,только чуть позже! Работа! Вечером пофоткаю подробней.
Браво Володя! Просто порадовал идеей! :popcorn :popcorn :popcorn :uchu: :yahoo:
:) Ну вот и вечер настал! Собственно это я (кто не видел) и наш день в году когда жёны(надеюсь что все)не ворчат ,а дарят нам подарки. По мангалу; идея моя,но Друг помог воплотить в железо.Особенно с редуктором который в общем то и освобождает от сидения,стояния у мангала.Жарится быстрее,не подгорает(почти) и жир огня не вызывает потому что почти не капает на угли.Скорость подобрана опытным путём и жир(сок) как бы перетекает по мясу не капая(ну почти) на угли. :good:Ну это Мы с моей половинкой уже поевши и выпивши :pardon: :good:
докер сказал(а):
:) По мангалу; идея моя,но Друг помог воплотить в железо.Особенно с редуктором который в общем то и освобождает от сидения,стояния у мангала.:pardon: :good:
Володя! Редуктор червячный от чего позаимствован? И что за шестерни, где взял такие? Остальное понятно без проблем.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Походу мотор с редуктором это от дворников. А шестерни в старых кассовых аппаратах похожие были.
Ляпота...
;) Нет Николай,не угадал! Мотор редуктор от стекло-подъёмника,а шестерни самодельные.И батарея 6 вольтовая .На фото,где сетевая зарядка в цепи адаптер присутствует(чёрная коробочка) :pardon:
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Мой мангал - от слова походный... места мало занимает, проблем не создает при транспортировке. Делал из нержавейки (1,2) лет 15 назад - все нормально при использовании!!! В этом году под него - сделал треногу для ухи - с регулировкой высоты... А на треногу приспособу под плоский казан и сковорду (из дисков бороны)...
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Очередность фото наоборот получилась...
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Ну и я от нечего делать сделал, не знаю как назвать, печь для природы. Товарищ где-то вычитал, притащил два диска и вот через 3 часа проверяем работу.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Со стороны домкрата поставить двойной экран и тогда ему ваще ничего не будет. Ну и от ветра заодно.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Всее думаю домкрат от жары поведет и все система крякнется
Одиссей83 сказал(а):
А сколько домкрат проживет?
А х.з , 6 пловов пережил уже . Там домкрат то и не обязательно ставить , можно просто труба в трубу , поднимать за ручку на трубе и вставлять болтик в дырочки , для регулировки высоты . Ну и в сторону от огня можно повернуть , если огонь через чур разбушевался .
Но если всё таки домкрат , то нужно посмотреть , что бы гайка на винте была металлическая , а не пластмассовая .
Такая печка гораздо экономичнее костра . Это особенно чувствуется на запресенгованных водоёмах , где дрова в дефиците . Кроме плова мы на ней воду кипятим , прям из водоёма ,там где питьевой воды нет .Газ жалко тратить на кипячение , да и долго и ветер задолбает .
А вот ещё такие печки ( из бревна ) я делаю в походах .
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Как сделать из бревна?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Как делать свечки я знаю, тут другое, серцевина выбрана? Чем?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
дерево - осина, Адмирал как серцевину выбирал? Поделись опытом.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Дак именно на осине сердцевина трухлявая почти всегда.
Да не .....
Это ёлка была .
Сердцевина удаляется бензопилой .
Носком пилы пилим на всю длину шины в торец бревна 4 реза "квадратом " , этот "квадрат" потом вытащится .
Потом отмеряем длину шины снаружи и пилим поперёк до середины бревна 2 раза ( эту дольку " арбуза " не выбрасываем , она будет потом служить поддувалом и регулировать силу огня .) .
А потом , когда вся еда приготовлена , закрываем поддувало почти полностью и переносим полено под ветер так , что бы оно дымило на лагерь .
Утром просыпаешься , от бревна рожки да ножки остаются , но всё ещё тлеют и дымят .
Разжигается такое бревно мелкими щепками кинутыми в " квадратную " трубу .Бревно лучше всего брать из сухой , ещё стоящей елки или сосны . Хотя в кине елка была не очень сухой , разжигалась плохо . Но потом попёрла .....
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Войду в ваш разговор..
В инете есть подобное,но с возможностью стационарной работы без акумма.И довольно бюджетно, и подробно-доходчиво.
Андрей(Танкист)посмотри-механика проста,а электрика-как раз под твои руки!...
Да и многим наверно по силам...
редуктор
http://alipromo.com/cashback/view/oki9y ... ugb6ab33x/
Мне доводилось в живую видеть и раз пользовать электроприводные мангалы,но этот имеет преимущество уверенного использования без акума...
Шестерни-не проблема.!!!
Может кому пригодится видяшка...
:yes: :good:
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
редуктор
С удовольствием посмотрел видео. Такой инженерно-творческий подход к шашлыкам!
