masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Да,внутренний размер дан втулки с подшипником. Вот,что добавили в вк:
Евгений, от себя добавлю: внутренний диаметр втулки больше диаметра вала точить на четыре-пять сотых. Прогнать левую "резьбу" с большим шагом, чтобы масло по валу поднималось и смазывало его.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Вот,прикупил сальник 12х18х3 в помпу.Примерно будет выглядеть так:
bosya
Украина
имхо - зло здесь сальник. у помпы Ветерка специально просверлено отверстие от выхода воды вниз, к крыльчатке. таким образом получается уплотнение и крыльчатка мажется чистой, проточной, водой. не забивается абразивом и не съедает зеркало и резинку крыльчатки. колечко-тарелочку на верт.вал - это да. поможет больше чем здесь сальник. потом... высыхать под сальником не будет. а вода там точно будет. и будет ржаветь и втулка крыльчатки и вал в этом месте.
отклоняемся от названия темы... "Сальники, подшипники Москва 10"
masyak
Ижевск
Корсар 335
А с чего откланяемся то? Это сальник и Москва 10. По делу, но там же какая то резинка стояла, у меня к сожалению от них ни чего не осталось вот и мудрю.
2191
Сталинград
парусно-моторная
Москва, Ветерок
Hy noroqu сказал(а):
Спасибо за размеры . Единственный вопрос : диаметр вала точно 14 ? По-моему 1\2 дюйма - 12.7 мм.
Померил свой. На месте подшипника - 12,96. Выше размер гуляет от 12,96 до 13.04 сразу выше подшипника. Максимальный диаметр 13,09 чуть ниже нижних лысок под шпонки помпы. Выше них опять 13,04... :)
john9006
YAMARAN T330,ПРОГРЕСС-2
Москва-10,Вихрь25э
Здравствуйте уважаемые форумчане!Подскажите можно ли заменить верхний сальник коленвала без разборки двигателя,а лиш снять подмаховичную плиту?мотор москва-10.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Можно. Маховик, магнето и кулачок прерывателя снимать придется по-любому.
john9006
Москва-10,Вихрь25э
Большое спасибо.Сальник взять 22 30 7 ?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Да, 22х30х7 или два 22х30х4.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Ниже помпы что за сальник стоит у Москвы12,5?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Тезка, "ниже помпы" как понимать: в самой помпе снизу или на входе вала в редуктор? Вернись в начало темы и начни отсюда topic4675-25.html#p109613 Возможно, найдешь ответы на все свои вопросы.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Нет не в редукторе над редуктором съемная часть сапога, где стоит помпа так снимая ее ниже на валу сальник у меня кончался пока оставил его как есть.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
У меня тоже кусок резинки только остался,,а отверстие наверно как у ветерка не получиться просверлить.А сальник от чего то?Или просто по номеру покупали?
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер 320 ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
На днях пришла мысля,что из РТИ можно поставить на шток вилки в редуктор.Скажу,что колечки круглого сечения,которыми всё завалено, меня не устраивали.Заехал сегодня в магазин москвичёвских запчастей,купил колечки клапанов ГРМ прямоугольного сечения(8 шт.- 25 руб.),замечательно подошли,как родные.Теперь собрать и испытывать.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Приветствую , Алексей ! Колечки в клапанах в "Москвиче " были кругленькие (сам в свое время неоднократно ставил ) .. Может кто стал делать прямоугольного сечения ?? Фото возможность есть выставить ? Очень интересно ! С уважением ..
bombila
Камень-на-Оби
Здорово,Анатолий Ильич!Когда у меня Москвичи были,колечки встречал только прямоугольного сечения(чёрная резина и белый силикон).Купил,что было - чёрненькие.
https://detali.zp.ua/catalog/58856-saln ... sht_71022/
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
bombila сказал(а):
колечки встречал только прямоугольного сечения(чёрная резина и белый силикон).Купил,что было - чёрненькие./
+++ Спасибо ! Понял . А вот даже не знал , что такие бывают .. :? Как испытаешь -- маякни в личку , если не затруднит.. Не бываю в теме часто .. :pardon:
bombila
Камень-на-Оби
Хорошо.
bosya
Украина
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
bosya сказал(а):
сектор управления дроссельной заслонкой
Александр приветствую!
Я так понял, что добился нормальной работы сектора, расскажи как теперь работает, что изменилось?
Думаю к следующему сезону запустить одну Москву с ЛМЗ(КЛМ) -100.
bosya
Украина
На фото оригинальный кулачок.
Я свой пилил-пилил вроде допилил. Но Особо ничего то и не изменилось. На переходных режимах перестала бубнеть от избытка топлива. И не нужно пересверливать отверстия в основании. Крепится на штатные винты. Но нужно фазировать вывода управляющей катушки так, чтобы выступ, в котором сердечник, был ориентирован в вмт цилиндра на ось привода газа на патрубке и при повороте румпеля в + заходил за стойку стартера.
bosya
Украина
и текст:
Ответственным моментом в процессе сборки стартер-генератора является установка деки с прерывателями по моменту зажигания. Для этого кольцо-основание с укрепленным на нем колпаком и вставленной в обечайку (но не закрепленной винтами) декой, соединенное тягой с рычагом управления газом и сблокированное с дроссельной заслонкой (при помощи профильной пластины), ставят в такое положение, чтобы дроссельная заслонка открывала диффузор карбюратора примерно на 1/3 полного открытия. После этого вращением по часовой стрелке проворачивают коленчатый вал до прихода одного из поршней в ВМТ (проверяется через свечное отверстие). Пользуясь дуговыми прорезями в деке, движением против часовой стрелке приводят деку в положение до момента разрыва между контактами прерывателя цепи первичной обмотки катушки зажигания, работающей на цилиндр, поршень которого приведен в ВМТ. В этом положении дека закрепляется винтами
Это положение прерывателей в дальнейшем будет соответствовать моменту запуска мотора от стартера, так как запуск от стартера лучше всего происходит при установке зажигания на ВМТ поршней или, не доходя до нее на 1 -1,5 мм при одновременном открытии дроссельной заслонки примерно на 1/3 от ее полного поворота.
Величина опережения зажигания «Москва-М»
Конструкция системы зажигания мотора позволяет при полном открытии дросселя выбирать наиболее выгодный угол oпeрежения зажигания в пределах от 28 до 42° до ВМТ (или при положении поршня от 4,5 до 7,7 мм от ВМТ).
Наиболее приемлемым можно считать угол порядка 26-30° при условии отсутствия обратных вспышек.
bosya
Украина
о замене подшипника 89 в редукторе писал журнал
В другом случае обошлись путем применения «домашних» средств. Пришлось сделать с обеих сторон корпуса сверления диаметром 5—6 мм точно против обоймы; затем разбили обойму (это можно сделать подходящим инструментом через сверления) и после тщательной очистки полости от осколков поставили новый подшипник; отверстия были залиты расплавленным свинцом. Редуктор после такого ремонта уже несколько сезонов работает без неполадок.
Есть еще один способ восстановить редуктор без изъятия обоймы. Для этого нужно выточить из бронзы втулку точно по контурам гнезда с учетом наличия обоймы (чертеж).
Для проверки даем пояснения размеров, показанных на эскизе. Диаметры: 22 — гнезда подшипника, 13 — рессоры, 9 — хвоста рессоры, 18 — нижней части втулки; 4,3 толщина фланца втулки, 5 — глубина выточки для рессоры. Такая втулка уже прослужила два сезона.
bosya
Украина
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Александр ! Откуда применил резиновые колечки поз.20 ??
