romul
Великий Новгород
Роман
пвх
tohatsu
Кто нибудь пробовал ставить сальники 21х30х6,5? Прикупил комплект на коленвал, думаю они лучше чем на 22.
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Где такие стоят, как приобрел? Погуглил, есть в прайсах, российского пр-ва, недорогие, но применение х.з. На квал однако самое то будет.
aleksey1983
Искитим
Ривера 320ск
Ветерок 8м, Москва 10М, Москва 12.5, Johnson 9.9 (1974)
Весь пост прочитал, и так все таки остались вопросы . Ролики в опоры кв от куда брать ? и в рессору ?
В рессору пробывал от минска верхний шейки короткие на 2ммю
89 нашел у нас сказали еще совковые, купил с десяток :D
romul
Великий Новгород
Роман
пвх
tohatsu
Применение не знаю. А купил в конторе торгующей поднипниками, сальниками и тд. Зачем Вам знать где стоят, просто заказываете по размерам.
romul
Великий Новгород
Роман
пвх
tohatsu
Ролики на КВ и рессору так-же покупал в конторе торгующей подшипниками. На них есть госты, называются свободные тела вращения. Игла в рессору 2х15,8 мм -2 рубля штука. Только всегда берите на несколько штук больше, может попасться брак, или сами потеряете.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Re: Сальники,подшипники Москва 10.
Alexey_Moncha сказал(а):
Вот фото размеров 4Х8 в подшипнике № 422902 - там 8 шт Вот фото . Размеры по диаметру отличные , правда торцы закругленные . Сталь на "пятерку " . Цена " копеечная . Можно длину 12 мм превратить в длину 8 мм ." Купил сегодня 664913- ролики один в один.
Подшипник № 422902 где применяется, в какой магаз идти?
Или делать ролики 4х8 из пшп 664913?
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Купил здесь сальники для квала, 22х30х7.
http://w-motors.ru/catalog/zapchasti_dl ... _id=786268
Цена смешная, пересыл дороже, но ближе не нашел, в итоге за три сальника 400 р. Пришло за две недели.
bosya
Украина
Шпильки для замены болтов крепления головки (10шт) Шпилька М6х60 (М6х63) корпуса вспомогат.агрегатов ВАЗ-2108
Применяется: ВАЗ: ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-1111 "ОКА" НефАЗ: НефАЗ-5299
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
Форумчане !!!! Такой вопрос:Никто не пробовал заменить подшипники качения колен вала на втулки скольжения в моторе Москва-10 . ООО «Цема-Беаринг»›Продукция›Металлофторопластовые подшипники скольжения
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Там есть нюанс, подшипник скольжения, уменьшает сопротивление с увеличением оборотов, качения - увеличивает. Игольчатый может работать в любом режме, подавая за счет вращеиня ролика смазку в критическую зону и превращаться в подшипник скольжния при ее достатке.
Вот сюда http://www.rezina812.ru/ позвонил, продиктовал все подшипники - резинки для Москвы, через час собрали. Только самовывоз(
Вот здесь тоже все есть http://www.tehburo.ru/, кроме сальников 22х30. 89 подшипник вообще не проблема, оказывается.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Я иглы на подшипник в рессору не могу найти 2х16, от мотоцикла Минск сейчас какие-то укороченные,
россыпью не продают, а заказывать где не знаю, да и надо-то максимум 5-ть комплектов, поменять и в запас.
Может кто ещё что-нибудь подскажет или у кого есть?
+7 812 310‑36-32 Русский мотор в Питере. Позвони им, если есть такие иглы, куплю и пришлю.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Благодарю, позвоню обязательно.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
chebarik сказал(а):
Позвонил всем ни у кого нет, просил померить иголки в подшипнике от Минска- тоже укороченный вариант.
Так,что пока в поиске -может кто сможет помочь?
Напомни, сколько штук в комплекте?
2 х 19,8 уже нашел. Можно покупать и укорачивать. Ищу дальше.
beglec
Герасим
Калибри 320
Втерок 8, Москва М, Москва М
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Nik 132
Николаев
Прогресс
Москва М
Виталий Юрьевич сказал(а):
Подскажите размер колечек на уплотнение штока переключения реверса.
тоже ищу еду на авторынок может и подберу чего
Nik 132
Николаев
Прогресс
Москва М
как вариант новый роликовый подшипник
d8XQqZs7wgk[/url] решает эту проблему довольно достойно
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Ребята подскажите пожалуйста где взять НОВЫЕ ролики на нижний подшипник колен вала ????
