Re: Постройка плоскодонки.
Вот Мужики как мужики уважаю сказали сделапи остальной треп ни ик чему :good: :good: :good:
savik
Курская обл
Хантер 320 LK, самодельная фанерка
Стрела-5 была, Ветерок-8М, Салют-2, Гибрид-был
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Реально все. Было бы желание. А советчики найдутся. Ведь недаром в стране советов выросли.
savik сказал(а):
Спасибо за ответ. Ну, трандеть так трандеть. ;) Мне особливо интересно про 40 кг. Я прикидывал плоскодонку не сужающуюся к корме, длина 4м ширина 1.2м высота борта 38-40. Считал из доски 20мм. Получилось, дно, на него пойдет 29м доски ширина 15см, вес без перерубов 56 кг (плотность брал 650 кг на м куб). Борта две доски с каждой стороны толщина 20мм ширина 20см, длина 4.3м, вес получился 44 кг. Получается вес лодки будет за 120кг. Сюда добавить нагрузку, мотор, итого с лодкой 120+180=300кг, лошадок всего 8
:jokingly: Виктор, Вас обидели слова Андрея (танкиста)?
Давайте считать на калькуляторе:
Днище прямоугольное - 4,5 х 1,2 = 5,4 м2
Борта (2 шт) - 5,0 х 0,15 = 0,75 м2 х 2 шт = 1,5 м2
Итого на челн необходимо 6,9 м2 досок толщиной... ну пусть 20 мм (заметьте - это на прямоугольник 4,5 х 1,2) = 0,138 м3 сухой древесины (сосны в основном, т.к. она в комлевом кряже бессучковая). Объемный вес сосны естественной влажности на корню по различным лесоинженерным справочникам составляет 700 - 750 кг/м3. Сосна с влажностью 60% = 600 кг/м3, с влажностью 45-50% - уже 480-520... Возьму 500... Получается что вес набора досок будет 69 кг. Отсюда нужно вычесть обрезаемые по бортам примерно 1/3 площади днища (см. рисунок) и получаем вес в 45 кг :hahaha:
Так что все без "трындежа" - по математике как-то так выходит. И по факту вес сухих челнов до покраски укладывается в этих размерах в 50 кг...
А по поводу расчета под мощность ПЛМ... Не видел чтобы на такого типе водного транспорта у нас глиссировали, Виктор
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Глиссируют и ещё как. С Ветерком 8 только шелест в ушах стоял. Главное правильно подогнуть нос и корму. Но как это делалось не помню. Да на "табуретках". Но с какого шпангоута и под каким углом? Бортовая нижняя доска подтачивалась согласно профиля и нашивалась ко дну с боку в притык. На вашем фото с верху. Ну тут дело мастера. И традиций. На дно отец ставил доску строганую 22мм. Правда вес наших лодок под 80-90 кг. А как намокнет то и все 120.
казанка5 Прогресс 4
А чего не потрендеть? Или ты предлагаешь мне пробежать 2000 км что бы привезти фото. Кого интересует тот и поймёт. А фоток и без того хватает. Вот Сергей выложил вполне классную конструкцию. И уже в современном дизайне.
savik
Курская обл
Никто и не спорит, Это технология сшей и склей, лодки делают из 4 максимум 6мм фанеры. Такую красоту в 50км от дома на речке не бросишь. И антивандальной прочности не хватает на мой взгляд. Опять же такую красоту точно стырят. Возить не вариант.
Стоит на улице 5-6 человек подходит еще один и говорит, болтуны. Конкретно ни к кому не обращаясь. Наверное сам бы он не ушел, хотя от людей зависит. Почему здесь это считают нормальным? Кто он чтоб я перед ним отчитывался?
Спасибо за выкладки. Вот мои.
Нос делать как у автора темы. Соединение борта с дном через рейку 45/20 шурупами или гвоздями, рейки все садить на герметик, вода под них не попадает дольше гниет. Плавничек на дне что нибудь даст, в плане на поворотах боком плавать не будет? Рейка посередине борта изнутри это опора для лавочек. Как транец сделать и закрепить, понятия не имею. Дно и борта делать из фанеры 10мм.
savik
Курская обл
Лодки которые глиссировали, к корме заужали?
savik сказал(а):
Виктор, я понимаю что Вам не совсем подойдет такая лодка по условиям...
Но чтобы не плодить подобных тем -
И кили или плавники у нас не делают - ставят нащельники на днище, они и дают эффект киля для прямолинейного движения на воде... Кто-то делает днище совсем плоским, кто-то с минимальной килеватостью, кто-то борта шьет вертикально, а кто и разваливаает их...
Причем соврал раз - видел челн под элетромотором, бежал по воде шибко ходко, почти как под шестом)))
savik
Курская обл
Причем соврал раз - видел челн под электромотором, бежал по воде шибко ходко, почти как под шестом)))
Борт всего 15 см? Что такое нащельники?
Да, редко делают выше до 25... Это бракоши, которые сети ставят за трестой на озере на леща и щуку. Там волна бывает иногда)))
А так по каналам и резервам у нас ходят на низкобортных на шесте)))
Нащельники -
Своего рода продольные реданы ))) и щели в досках закрывают дополнительно)))
savik
Курская обл
Нащельники -
Ваши пошире, могут и на глис выйти. У нас такого плана делают. Эта лодка в следующий сезон у же не пойдет, транец почти шевелится.
savik сказал(а):
Ваши пошире, могут и на глис выйти...
Вообще делают самые разные. Я ж писал - от 3 м до 5-6-ти и шириной от 0,8 до 1,8...
Все зависит от целей: кто-то использует для охоты в тростнике - нужна узкая маневренная, кто-то для перевозки сена с выделенного покоса через болотце на резерве - те шире много и короче, почти 1:2 по сторонам.
Все это было еще лет 20-ть назад, сейчас мало осталось, не используют почти, ПВХ-ки и стеклопластик идет у людей на эти цели. И шьют в городе только в двух местах новые челны... На Авито регулярно продают у нас в Ладоге)))
Гора
Беларусь, Пинск
Прогресс 2, деревянная самоделка (2 шт).
Парсун 2,6; Вихрь 20
... Виталий, чудные детишки! Твои?
Младшая дочка и старший племянник.
Гора
Беларусь, Пинск
savik сказал(а):
Спасибо за ответ...
Давайте считать на калькуляторе:... и получаем вес в 45 кг
А про носок из ДУБА и транец (или два носка), да про шпангоуты ДУБОВЫЕ забыли?????
savik
Курская обл
В той что я показал шпангоутов нет. Нос можно как у Alex Solo сделать и проще и легче. А транец не знаю. Дубок не хоцца.
Гора
Беларусь, Пинск
У меня так борта к днищу прибиты. И шаткость меньше и при перекатах днище не "травмируется".
Гора
Беларусь, Пинск
savik сказал(а):
... Нос можно как у Alex Solo сделать и проще и легче.
У нас такие носки считаются менее надежные, поэтому только дуб и ... метод установки продемонстрирую на фото, описать, слов не хватает.
Виталь, у нас дуба нет :unknown: Зато елки и сосны - до жoпы! Все делается (и транец, и нос, и набор поперечный) в основном из сосны, ель редко используют из-за сучковатости...
savik
Курская обл
Гора сказал(а):
... Плавничек на дне что нибудь даст... У меня так борта к днищу прибиты. И шаткость меньше и при перекатах днище не "травмируется".
Не совсем понял. Борт чуток выступает ниже дна? Или рейки по углам идут типа реданов? Сегодня ходил к человеку, спрашивал почему задок и нос из дуба. Сказал плохо гниет и гвозди из него тяжело вытащить. Ещё лучше дуба ясень. Сказал если на шурупах то одинаково, что сосна что дуб. Говорит раньше путевых шурупов просто небыло. Вопрос легкого транца открыт. Сказал ты сначала определись, расскажешь подумаем сделаем, припахал помогать.
Гора
Беларусь, Пинск
... лучше дуба ясень...
У нас из ясеня вёсла делают, они лёгкие получаются, но есть один секрет, ясень должен быть "болотный", а не "грудовой" (полевой). Главное отличие больше годовые кольца (на болоте за год больше прирост). Т.е. на спиле смотришь, если между годовыми кольцами 5-6 мм, то он "болотный", если 2-3 мм. - "грудовой". Разница между ними в весе, "болотный" получается легче, чем "грудовый".
По поводу стойкости древесины. Консультировался с мебельщиками (садовую мебель делают и т.д.) по их мнению ясень в большей мере подвержен гниению, чем дуб (мебельщики люди не заинтересованные и к тому же хорошие знакомые, доверие 100%). А весло не постоянно в воде, не так как лодка, поэтому и держится долго.
Гора
Беларусь, Пинск
Мне ещё этот сайт нравится, много интересного, посмотрите. http://www.svoimi-rukami.com.ua/
