Alex Solo
Казанка, SCANDIC ПВХ
yamaha 2, tohatsu 5, москва-м
Re: Постройка плоскодонки.
Первый заплыв
Alex Solo
Итог: 2 тушки по 80кг. + мотор 5л.с + бак 12л. + якорь + цепь + шмурдяк = 15км/ч по GPS
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Что тут скажешь молодец.Вот только лодка не долго проживёт,так как железо и дерево не дружат и всё сгниёт быстро,быстро.
Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
может и сгниет, люди сделали , ездят, почему сразу негатив, пускай ездят, МОЛОДЦЫ . У всех в голове, якобы мы самые умные, все процессы и реакции химически-механические мы знаем, но они ездят и теорию в рыло не имеют, еще раз молодцы!!!!
Alex Solo
Дерево в лодке построенной по такой технологии и в данной местности по определению дольше 8 лет не живет (имеется богатая статистика). Затем лодку разбирают, борта оставляют, а дерево делают новое. Потратить на постройку 1 месяц раз в 8 лет не сильно накладно, тем более что технология простая как кусок хозяйственного мыла.
Калашников
Междуреченск
Алексей я не в коем случае не злорадствую.Просто у каждого свой выбор или а можь человек не знает,вот и хотелось подсказать.У нас условия потяжелее на горных речках и каменистых и деревяшки современые с металическими шпангоутами и на гвоздях или шурупах ломает как щепки в течении одного сезона.Которые старые на шкантах и деревяные шпангоуты ходят более 15 лет.Приэтом конечно несколько раз в сезон гудронятся и замазываются.
1111111
Беларуссия Речица
самодельная ,южанка2
нептун23
Отличная лодка для определЁнных целей.Сам пользуюсь такой .Перед навигацией промазать и просмолить У меня наоборот днище дюралевое борта деревянные.
Alex Solo
Виталий, да нет проблем. Во дворе ""Казанка" с водеметом, в сарае SCANDIC ПВХ. Но и то и другое лень каждый раз на речку таскать туда сюда. Деревяшку привязал к дереву и живет она на воде. До речки доехал, мотор на транец кинул и пошел. Удобно. Ну сгниет она через 6-7-8 лет, новую построю. Кстати, дело не в железе. Разбирали старые лодки - крепеж в порядке, просто у дерева срок службы заканчивается. И гниет не в местах крепления, первыми "сдаются" носовая часть и перерубы. Чем только не красили и не мазали, результат у всех одинаковый. Мы смирились.
Игорь, видел на форуме вашу лодку. Очень круто! Боюсь мой столярный уровень бесконечно далек от того, что бы сделать такие деревянные борта. Снимаю шляпу перед вашим мастерством.
Alex Solo сказал(а):
.... И гниет не в местах крепления, первыми "сдаются" носовая часть и перерубы. Чем только не красили и не мазали, результат у всех одинаковый. Смирились
А креозотом пропитать не пробовали. Его можно взять у железнодорожников, им деревянные шпалы пропитывают для предотвращения гниения: стоят десятилетиями http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E5%EE%E7%EE%F2
Alex Solo
Креозотом? Серьезно? Даже в голову не приходило. Реку отравить, рыбу и себя? Это ж чистый яд. Нет уж, пусть лучше лодка экологически чисто сгниет :)
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
На Дону у казаков была такая традиция: пересмолить лодки перед входом в Дон. что заразу всякую не нести в реку из которой пьют и едят... Мудро!
Калашников
Междуреченск
я из фанеры делаю.Ни чего там сложного нету.Сейчас вот рядом с твоей темой новую лодочку начинаю.За два года экспрементов и настроек,пришёл к определёным результатам.Вот и хочу сделать в чистовую ато 4 раза резал менял килеватость и только тонель 14 раз переклеивал.С первого раза не получается всё.
Это не моя инициатива. Те кто это делал, сверху креозот покрывали еще какой-то краской.
Alex Solo
Виталий, совершенство недостижимо. Хаос всегда побеждает порядок, потому что лучше организован :)
Я видел вашу ветку на форуме. Сам думал про фанерный вариант, но:
1. Не хотелось выделяться на общем местном фоне.
2. Уж очень я эпоксидку не люблю :)
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Игорь писал:
-Отличная лодка для определЁнных целей.Сам пользуюсь такой .Перед навигацией промазать и просмолить У меня наоборот днище дюралевое борта деревянные.
Видимо лодка сделана под Н23.Можно узнать размеры лодки?
Alex Solo
Лодка сделана под Tohatsu 5 л.с.
Длинна днища 450см, общая 480 см.
Ширина днища 120 см, общая 150см.
Высота бортов 37 см.
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Я имел ввиду вот эту лодку.
Беларуссия Речица
нептун23
Алексей спосибо за комплемент.Посмотрев твой отчёт о постройке лодки ты можеш карабли строить .К любому делу надо подходить с любовью тогда всё получится.
1111111
Беларуссия Речица
нептун23
masnik точных размеров сейчас не помню длинна по днищу 4,3м высота борта 04м .Размеры если интересуют могу выложить после выходных.
1111111
Беларуссия Речица
нептун23
Виталий чтобы дерево несгнило между деревом и железом ложится смоляная лента.
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Да к размерам интерес есть.Хочу сделать подобную под Н23.
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Доброго времени Алексей!
Высота бортов 37 см
Почему выбрали такие размеры?Из каких соображений?120 это ширина так сказать на миделе,общая 150 там же по развалу бортов,а ширина транца?
с уважением.
1111111
Беларуссия Речица
нептун23
masnik спрашивал.Длинна лодки по днищу 430см по верху 465см.Корма 80см на 105см высота кормы38см в самом широком месте 95см на 120см.Днище дюраль 2мм если тоньше надо ложить трапики на пол и ещё неприятный момент при стоянке на песке присасывает дно.Доска на борта 20-22мм между корпусом и днищем смоляная лента в два слоя.
savik
Курская обл
Хантер 320 LK, самодельная фанерка
Стрела-5 была, Ветерок-8М, Салют-2, Гибрид-был
Прекрасная лодочка. :good: Тоже задумываюсь о том чтоб деревянную на место лова весной привозить и осенью забирать, у товарища в деревне ставить. Возникло несколько вопросов. Как по вашему мнению под восьмерочкой на глис выйдет? И второй вопрос, если добавить ей килеватость градусов в 10-15 на ходовых качествах сильно скажется?
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Прекрасная работа. Но я делаю с деревянными бортами. И более узким транцем. Днище не сгоняю в плотный стык и без герметика. Делаю запас для набухания древесины. Щели шпаклюю паклей. Намокшие доски плотно зажимают все щели. Иначе коробит дно. В собранном виде пропитываю олифой. И длина моей лодки 6 метров. Правда она стоит в Белоруссии В Пинске. Поэтому фото не могу показать пока. Шпангоуты делаю из цельных дубовых сучьев. Это самая трудная часть работы.
