Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Товарищ собрался в отпуск. Но в дальняк без запаски стремно ехать сказал. Вчера сообразил ему сей девайс. Идея честно подсмотренная в интернете, исполнение мое. колесо просто прижимается полом прицепа. Покрасит завтра сам хозяин прицепа.
А он что всегда с пустым прицепом ездит?
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Вы, наверное, никогда не имели дела с такими самосвальными прицепами. При правильном размещении груза кузов ВСЕГДА опрокидывается самостоятельно, возвращается назад усилием одной руки. Понимаю, что загрузить можно как угодно и что годно. Можно так груз положить, что и у тягача подвеска до земли просядет, или наоборот, жоп пригрузить, что и дышло не опустить будет. Но бестолковка то не только шапку носить дадена! Нагрузка на прицепное должна быть 40 кг, на ось 710 г (данные с паспорта на прицеп) Но это в идеале, а так надо стараться, чтобы за дышло груженый прицеп можно приподнимать без особого напряга. Кстати, про это тоже прочитал в инструкции на прицеп, но написал своими словами. Т.е. так и получается, 30-40 кил. Так что при соблюдении определенных условий достать запаску труда не составит. Добавлю, размещение груза в прицепе еще и обеспечение безопасности на дороге!
С прицепами не имел. С машинами разными имел (включая грузовые самосвалы), с примерно таким же расположением запаски. И после первыой замены запаски самое первое что приходит в голову "что за урод это выдумал" (к вам это не относится, вы честно это вычитали из интернета), второе что приходит в голову заставить этого урода поменять спущенное колесо на полностью груженой машине после дождя на проселочной дороге. Обычно поробиваешь не по книжному а по закону подлости. Удивило что человек добровольно себе так сделал.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Такие кронштейны и заводского изготовления есть. Мне навязывали при покупке прицепа.Отказался. С бескамеркой достаточно иглы и жгутиков с собой. Запаску на авто за десять лет ни разу не ставил,а вот жгутиками раз пять пользовался в дороге.
Я себе тоже такую делал на снегоходо- гидроциклетный прицеп в снегоходном исполнении,только продольно с креплением спереди на шпильке и опусканием запаски с кронштейном вниз.единственно что у меня удобно это стоит лебедка для крепления техники которую я переципляю на запаску и легко опускаю и поднимаю грязную тяжелую неудобную запаску по среди дороги за 2 минуты причем спокойно оттащив ее на обочтну и также быстро и легко закоепить ее обратно
Jilyakovpf
Саратов(15℅)/Москва(85℅)
Прогресс 2(был). Fishline 470(стал)
Suzuki dt30rs(был). Yamaha F50 DETL(стал)
Браво!
Есть лодочный прицеп, смотрю на него и думаю -хочется для поездок и строительных дел еще прицеп, но тот что хочется-60 000. Вот смотрю, как Вы решили похожую задачу - супер!
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Нарастил борта для перевозки дров.
zavitay
Стрела
На базе подсмотрел
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Jilyakovpf сказал(а):
А ещё мы в него загоняем квадрик и шмутье а все в машину. Потом цепляем его к квадрику а сами в прицеп и вперёд по @беням на охоту.
Jilyakovpf
Во во и я про это думал...Покупать еще один прицеп?... Лодочный прицеп, по мне нужен не часто, т.к. лодка или на воде летом, либо в гараже зимой...Но...Квадроцикл(покатушки и походы)? Поездки, например, в Грузию?(вино, фрукты, вода)... Нужен еще прицеп...Но это бред...Надо штатный дорабатывать
Посмотрел конструкцию прицепа - его переделать для перевозки"всего остального" - не проблема, так как надо снять стандартные слани, придумать съемный пол из влагостойкой фанеры + борта влагостойкая фанера + каркас + тент на заказ = шикарный прицеп, на котором можно возить дрова, стройматериалы, снегоход/квадроцикл
маннол
ростов на дону
сергей
прогресс 2
ямаха 40
день добрый
встал вопрос о покупке нового прицепа, остановился на дельфин 5, брать планирую на неделе, рассматривал крд 050106, но при сравнении, визуально, понял что хохлячий слабоват, у меня прогресс 2, подскажите как выставлять прицеп под лодку, на что обратить внимание, в общем любому совету буду рад
Выбирай прицеп так чтоб транец на ложементах лежал. И желательна регулировка оси чтоб развесовка всегда была правильная. И главный совет, носи двое штанов зимой.
Rambo4
Bryansk
Обь 1 (ЗиЧ)
Yamaha 30 DEO L
В съемных конструкциях проблема одна: не забывать её прикручивать, когда с места стоянки сворачиваешься... У меня друг так попадал со съемной панелью от курганского водника. Понравились диодные фонари - сам, думаю, тоже приду к этому (хотя, пока хватает просверленных в нижней части фонарей отверстий). Вопрос: барашки от тряски не раскрутятся? Вкупе с маленьким запасом резьбы над барашком, может сыграть злую шутку.
Светодиодные фонари не все автомобили "видят". Мне пришлось ставить обычные, от уаза, а затем от газа.
Ратомка Беларусь
Кефаль(была) плоскадонка дерево (была)калибри330 (была)прогресс2м(был)Афалина 460
ветер8,12(умер на троллинге) стрела( была переделана первая на гибрид)ветерок гибрид, вихрь25 хонда40а(была)Mariner60 bigfoot
Поставил с али светадиодные фанари, машина невидет, сопративление нехвотает, повороты миргают быстро,
Габарит и стоп в одном светодиодном ряду, в солнце при габорите видно стоп немного хренова, ну а так все работает, и неподходить на штатное крепление, трошку шире шпильки с фанаря, и провод по центру, тоже пришлось сверлить отверстие под выход проводов, немного с левой стороной мудрить надо, так как у мзса и подсветка и габорит на одном проводе, в китайских раздельно , и добавлять правую подсветку номера
Чего мудрить?Нужно ставить блок согласования-тогда все будет работать корректно.Самый средний блок-цена-качество стоит около 1200-1400 руб.Дороже-смысла нет-все будет и так работать,а дешевле-может навернуться в самый неподходящий момент.Я когда ТСУ покупал на Ф7-мне мужики все разьяснили по поводу этих блоков.
Ратомка Беларусь
Резистор проще впаять и все ,руки недошли, пока так съезжу, ну быстрее моргает, главное показывает
Ну-ну.Впаяй.
Димитрий 1976
Рыбинск
хочу сказать что в моём случае заводской прицеп уже трижды подвергался ДОработке...
и теперь без сомнения его ждёт полная ПЕРеработка.
как видимо и всё за что не возьмись в нашем государстве.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Думаю вместо штатных на задней планке поставить такие рога.
Планку снимать не надо. И концы в воду не попадают.
yaua1974
энгельс
алексей
Ривьера360.Нептун км280
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.
И как это все раньше на обычных лампочках ездили? ума не приложу...толи дело щас,диоды.блоки согласования...Это наверное все старая русская традиция-искать себе проблемы,а потом решать их...:?
Ратомка Беларусь
Проблема в том что напарник непоставил чеку, и на скорасти отвалился весь правый блок, фанарю капут, дешевле два на светадиодах поставить ,чем искать где то родной,
Нравится на лампах , некто никого незастовляет ставить диоды
Ратомка Беларусь
2-3€ пара, придут будем испытывать, чтоб светадиодные маргали как надо
217144
217145
