Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Саня да таких в 90 везде хватало,это из последних.Счас правители рекитёры что и не снилось,скоро за воздух платить будем.
Karakul
Часто бываю там, местные говорят что вообщем то и Цапки там только исполнители, все гораздо интереснее и выше
Калашников
Междуреченск
Так это понятно я и описал выше кто главный.Я тут приболел маленько вот дела и встали.
Karakul
Да, информацию в наших темах на форумах надо понемногу фильтровать, тут у нас тема была по карбюратору на нептуне, многие перешли на К68, родной К 36 старенький, да и при опрокидывании мотора из енго вытекает бензин. А у 68 этих недостатков нет, он еще и экономичнее. Но на двухтактных моторах вопрос экономичности двуликий, с одной стороны хорошо, мало бензина но с другой плохо,смазочное голодание на подшипниках в моторе. И если опорные как то мажутся, то шатунные синеют от голодания. Выход - увеличение пропорци масла при смешивании. Но опять та ки вопрос в пропорции. Я ставил электростартер от ваз 10 модели на нептуна с венцом от вихря, все замечательно, но стальной венец шунтирует магниты на маховике, и со временем осладляет их. Мы с товарицем, МАкс 43, пытаемся сделать электронное зажигание с автоопережением, но пока не очень хорошо получается, думаю вопрос в дубовых запчастях, ведь буржуйское с аналогичными схемами работает и опережает.
Калашников
Междуреченск
Саня у меня 3 нептуна один 25 и на всех 68 ты правильно пишешь про 68 не тронутый.Но меня Бешеный научил и я доволен доведя жиклёры.Экономии у него с правильными жиклёрами ни какой нету.Но у меня н-23 расход 7.5 а это уже из за винта т.к. я их делаю сам.Ни один человек на форуме не подгонял винт,все крутят гайки а колёса абы как а без правильных колёс мотор правильно работать не будет ни когда.Но это совсем другая тема.
Karakul
а где тема по винтам?
Калашников
Междуреченск
Саня вопрос не понял?Я их какие только не делаю,ты про какие?Сам я на водомёте самодельно ползаю а друзьям всякие делал вот лодочку готовлю под полупогружной в оконцовке.topic3011.html
topic2330.html
КУЗБАСС
Джонбот,сибирячка
HDX 4 4T,Москва 10,Москва М.
Виталий здравствуйте.Я тоже живу на берегу томи,река у нас конечно спокойнее и поглубже,но винты тоже есть где поломать,особенно в притоках.Есть у меня джонбот и моторчик 4лс,в одного лодка уверенно глиссирует.Как вы считаете,имеет ли смысл городить тонель для такого мелкого мотора.
Калашников
Междуреченск
Андрей,правильный тонель ни каких потерь не даёт,но только мне его удалось сделать правильным 2 года,зима ни в счёт.Для твоего диаметра винта считать надо другие размеры тонля.Рад земляку на форуме а то нас мало тут меководников.
КУЗБАСС
Джонбот,сибирячка
А пропорционально уменьшить не вариант,или нужно под каждый конкретный диаметр подбирать свою конфигурацию ?
Калашников
Междуреченск
Оно и получится пропорционально.только мельчайшая ошибка ,потери.Ты с лёту не подходи к этому вопросу.Торопиться не надо.Поищи литературку в нете почитай а потом уже и вопросы правильные будут.На какую высоту ты хочешь мотор поднять и пр. мелочи.
Karakul
Ничего, закончим ковырять моторы и в лето займемся джанботом с тоннелем
Калашников
Междуреченск
Вот потихоньку склеил рундуки.тепрь надо обклеивать стеклотканью.
Karakul
Виталий, приобрели казанку МКМ, появилась мысль врезать в нее тоннель, Макс предлагает делать из дюралиминия, я отдал бы предпочтение композитному исполнению тоннеля, дюралевый кант с переходом на стеклопластик. Очень интересует ваше мнение?
Калашников
Междуреченск
Саня.я за свою казанку даже ещё и не думал браться.Смысла лепить композит на дюраль не вижу,сам нашёл уже дюраль для казанки и на деревяном болване выстучу или на клёпки или заварю оргоном.Если клепать то тогда можно швы стеклотканью с эпоксидкой а если сваркой то дюраль легко обработаешь и будет гуд.У нас то камни а вам хоть как можно.Учти только что мой тонель для размера винта 235мм и 20-30 лошадиных сил.На другие даные другой тонель надо.
Karakul
Да и у нас камни и топляки, зато у вас вода прозрачная, а нашу Кубанскую водичку в ладонь зачерпнешь и руки не видно
Калашников
Междуреченск
Александр ну тогда я даже не знаю что посоветовать я описал как думаю а выбор как тебе поступать надо делать самому.Как говорится по возможностям.
Karakul
А транец стационарный или лифтованный? Если стационарный то на сколько сантиметров лучше его поднять? мотор нептун 23 со стандартными винтами. Тоннель решили делать из фляги молочной. Но это задание на следующую зиму...
Калашников
Междуреченск
Саня,транец поднимаешь на столько на сколько делаешь тонель в высоту.Всё так же как и с простым дном.Кавитационая плита мотора ниже верхней точки тонеля на 2-3см.У меня тонель в высоту на 20см. поднял мотор на 18см и получилось что в сравнении с простым дном у меня мотор выше на 16см. это без прохватов воздуха в поворотах.Если поднимаю на 2 см выше то прямо едет а в поворотах сходит с глисса начинаются прохваты воздуха.Короче говоря я настроил у себя на 16см. выше меня устраивает и потерь в сравнении с простым дном нет вообще.
Karakul
А еще вопрос: сильно тупит лодка с тоннелем? Сильно ли отражается на скорости установка тоннеля?
Калашников
Междуреченск
Яжь писал ,потерь ноль.
cast
ПВХ 3,8, Корпус Обь М
ОБЬ М
Добрый день, товарищь хочет повтороить Ваш тоннель на казанке под Вихрь 20, не получается разобраться с чертежом. Диаметры на перовой фото в теме даны через какое расстояние от транца? На плоской стороне болвана указана ширина как определить место измерения? Спасибо.
Калашников
Междуреченск
Костя ты же видишь по лодке где расположен тонель.На казанке нет транцев плит и не надо у неё длина на 110мм длиннее моей лодки 2 см пусть выступает наружу и всё по вихрём поедет.
Вот додела второй борт с наружи,осталось из нутри.
  • 57,2 КБ Просмотры: 1 956
  • 53,5 КБ Просмотры: 2 001
  • 57,3 КБ Просмотры: 1 929
Karakul
Наконец дождался, отпуск, буду пробовать делать болван под тоннель, и вот возник вопрос, нарежу я из 50 доски "скибки" поперечного сечения тоннеля, потом склею их и затем обработаю. Всю конструкцию соберу на листе металла для жесткости. А вот как потом согнуть по этому лекалу тоннель? Как обклеить я понимаю, а вот как выстучать из листа металла не пойму. Или нарезать кусочков и потом сварить их?
cast
ОБЬ М
Виталий спасибо за быстрый ответ! Ровнять тоннель будем по транцу, но для точного воспризведения размера болвана на фото в Первом сообщении темы от 03.11.2013, 13:37 не хватает расстояния через которые указаны замеры - длинна всего болвана 800 мм замеров 4 то есть размеры на первом и втором фото указанны через каждые 16 см?
