карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Re: поделюсь и я своими стараниями по К5М3
так это выглядит теперь:
а вот и джекпот :good: всё это барахло валялось под ногами в кокпите, чего ужасно не люблю к слову
Samara74
Днепропетровск
Evinrude 25
Бокс для аккумулятора не забудь купить !!!! :good:
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
не лезет он туда, я его под соль (всегда с собой кил 5-7) приспособил - вдруг вода попадет :D
Тогда хотя бы от авто резиновый "коврик" для аккумулятора, он с бортиком, хоть кислоту собирать будет ;)
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Баки под полом понравились! Класс! И места не занимают. Сколько стоят? Может тоже удастся накопить за зиму...
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
собирать нечего, патамушто акб не обслуживаемая ;)
баки стоят 20 тыщ со шлангами, заказывал в "самаралодка"
Ну, тут может быть косячёк... у "необслуживаемых" аккумов обязательно должна быть(на верхней крышке с торца) дренажное отверстие/трубка "для выхода паров" вот оттуда возможно кислоту и "получить" :yes:
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
понял, присмотрюсь повнимательней :yes:
карась сказал(а):
Проиграл:
... ди ничего не проиграл - не в деньгах счастье :hahaha:
:good: Все правильно!
Алексей Л
Якутия, с. Усть-Миль
Крым, Казанка МД, Казанка 5.
SUZUKI DT40 WRS, SUZUKI DF15 AES.
Уважаемый Карась, перечисли пожалуйста что ты покупал для покраски лодки. вернее что нужно купить. Какой марки смывка, краска, грунт. Летом купил недорого казанку 5м3, ремонта будет много(трещины есть. вмятины).А то у нас просто так в магазин не сходить и что нужно не купить, и тем блее назад вернуть. Буду заказывать куда нибудь.
И еще вопрос. - как этот металл готовить к рихтовке ?, я с алюминиевыми сплавами на Вы, как греть, долго ли остается пластичным.
Вот такие есть средства для удаления краски. Не все хороши...
а вот чем можно покрасить качественно лодку. правда не совсем бюджетно....
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Алексей Л
На последней фотке Старшего помощника всё, что я использовал, даже лишка кой чего :?
Боди 700 - смывка, кол-во зависит от состояния корпуса (сколько слоев краски), у меня была только заводская, по этому мне хватило 2 большие банки. Можешь кисточкой, ч-з пару минут трёшь мягкой мет.щеткой и смываешь тряпкой с растворителем. Если осталось чего, то сначала.
Боди 960 - фосфатирующий/травящий грунт. Наносится тонким слоем на ГОЛЫЙ люминь. Сохнет махом. На всю лодку у меня ушло 2 банки как на фото.
Грунт и краску брал такую же - мобихел двухкомпонентный, в любом магазине автокрасок. Совет: бери грунт примерно такого же цвета как краска, я сдурил и теперь все царапки видно.
С лаком не заморачивался.
Люминь грел "на глаз" пока краска чуть не почернеет примерно - опытным путем подберешь, рихтовать можно не торопясь. Это же касается Казанковских дюралевых заклепок.
...да, и без компрессора никак ;)
Алексей Л
Спасибо, все понял. как закуплю химикаты - еще буду спрашивать чего куда. Компрессор штука хорошая конечно, но пока в планах токарный станок. В прошлом году пробовал красить китайским распылителем, у которого насос на ремне за спину подвешивается - шумно и медленно, но он легко настраивается на любую густоту краски, никаких растворителей не нужно, и подтеков нету. Очень даже неплохая штуковина для начинающих за такие деньги
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
забыл ещё про антисиликон - перед покраской вместо растворителя протирать.
Не знаю чем он лучше чем растворитель, но краска не отваливается это факт, а самое главное решена проблема всех времен - ЧЕМ ОЧИСТИТЬ СЛЕДЫ ОТ СКОТЧА, совершенно случайно, отмывает на ура и пластик неразьедает :good:
Alex 999
Казанка 5м4
тохатсу 40с
Подскажите в новом баке есть датчик указателя топлива?И как заказывали,полностью по своим размерам или есть уже готовые.Лодку здорово сделали.:
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Вихрь-20, Ямаха-30HWCS
Уважаемый Карась, и у меня есть вопрос к Вам. Расскажите по подробней про стекло (у меня стекла нет). Это заводское или самоделка, если сами делали то по подробней: какой профиль, как крепили, что за материал стекла.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
датчика нет - планирую поставить расходометр топлива, да и вряд ли возможно встроить адекватный датчик в 3х секционный бак...
баки заказывал по своим размерам - я был первый клиент с такими хотелками, выслушали, поняли, изготовили :good: сейчас у них есть готовые на к5м3 или 4 - звоните в Самаралодку Максиму - рекомендую!
Стекло брал готовое, на лодке44, но к ним есть претензии, хотя стекла это не касается ... Сроки по обоим заказам значительно просрали, тент и чехол на мотор сшили криво и пришлось перешивать, обещали в качестве компенсации выслать фурнитуру, но кинули :unknown:
баки заказывал по своим размерам - я был первый клиент с такими хотелками, выслушали, поняли, изготовили :good: сейчас у них есть готовые на к5м3 или 4 - звоните в Самаралодку Максиму - рекомендую! :unknown:
Для того чтоб баки все заполнялись в них должен быть перелив и подача воздуха в бак при таком раскладе будут сообщающие сосуды и тогда без разницы в какой из них датчик ставить.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
ну да, в колхозе всегда кто нить один умней всех должен быть :hahaha:
Ну если все в колхозе умные тогда в чём проблема?
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
друг, юморю просто... неуж то ты правда думаешь что у чела, заказавшего бак из 3х секций не хватило ума на дренаж для воздуха? :D
а датчик там поставить нельзя, потому что секции не горизонтальны как на ходу так и в стоячке, т.е. когда 1 бак с носа почти пуст, третий ещё полон под завязку :?
Даже на катерах 24-28футов бак стоит по килю длиной метров 2.-2.5 с датчиком в самой корме.естественно что при выходе на глис бак полный а на глиссере более-менее что-то показывает.
0104walera
Валерий
Да работа проведена не слабая Молодец Удачи
У меня бак на 100 литров стоит поперечный с тремя поперечными секциями (две перегородки) под задним диваном, всего полметра по длине лодки. Но я не стал ставить датчик уроня, так как он никогда не будет показывать правильно. Тем более, если секции по длине лодки. Количество бензина определяю по тарированному вертикальному плоскому латунному щупу (забыл как он правильно называется).
