Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Может попоробовать что то типа стремя ? Кто что думает?
Вообще стремя на 1 лошадь. А здесь 30 л.с. Не выдержит! :)
sergey081965
Мурманская область
Прогресс-2М, Флагман-320, Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
ИМХО: нормальная идея с веревочной лестницей и тяжелой нижней перекладиной(чтобы не плавала). а чтобы лестница не уходила под днище, одну ногу на перекладину нужно ставить пяткой с обратной стороны. это обычный прием при подъеме по свободно висящей мягкой лестнице. или жесткий откидной(сдвижной) трапик.
Все очень даже правильно. Как в инструкции по движению по судовому штормтрапу, если он свисает не вдоль борта (не касается борта).
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Мне кажется достаточно мудрое решение.
( и врядли в экстрим условиях- "мозги сами сообразят про такое")пардон.
хорошо когда транец правильный, ничего мудрить не надо.
Ну, Саш согласись, когда правильный транец = L, то понимаешь всё равно приходится "мудрить" :pardon:
sergey081965
Мурманская область
Для наглядности и понимания решил выложить фото. кстати, это я собственной персоной поднимаюсь из шлюпки на корабельный выстрел. 7 апреля 1984 года, Средиземное море.
lednic606 длинный в смысле? та да, наверное. у меня тоже случай был, "покупался" в марте. дружок механизм включения скорости не поставил. завёл мотор, нормально всё, стал регулировать, а тяга под своим весом + вибрации, раз и опустилась.... с лодки выпрыгнул, но мотор почти сразу заглох. в лодку залез, по этой фигне - 5 сек. как кстати она называется, по науке?
sergey081965
Мурманская область
Pilot-by, "эта фигня" называется транцевой плитой - весьма полезная приспособа на глиссирующем корпусе. только не у всех она есть.
ясно )
Pilot-by сказал(а):
...в лодку залез, по этой фигне - 5 сек. как кстати она называется, по науке?
Да фиг знает Саш как её обозвать... "наделка на транец", "кринолины", "транцевая плита", "удлиннение днища"?... вроде все названия правильные, а на каком остановится даж незнаю :unknown:
О, Сергей уже отписАлся :)
удлинение днища тоже сгодится. т.к выполнено по этому принципу.
Karakul
skobari сказал(а):
Для начала просто научись правильно управлять лодкой.И верь в свои силы. А при выпадении и потере сил ,залезай в лодку со стороны транца по двигателю. И все будет хорошо.(про чеку уже написали ,всегда на руке!)
На все 200 процентов согласен с участниками форума, водку и другие напитки, так же веселящие таблетки и сигаретки на воде за рулем исключить! чека всегда при заведенном двигателе на руке! и если выпал то не паниковать, залезть в лодку по двигателю несложно, упереться ногой в плиту и через низ кий борт в лодочку, со стороны выглядит неуклюже зато надежно.
1111111
Беларуссия Речица
самодельная ,южанка2
нептун23
Имел такой опыт этим летом . Налетел на топняк вылетел из лодки .Мотор неглохнет ходит по кругу в руках оказался стул с лодки пару раз отталкивал им иначе переехала бы.Лодка как будто радиоупровляемая идет в берег а потом разварот и возвращается к тебе.и это не раз и не два.Отдыхающие получили бесплатное шоу.Был в желете до берега доплыл.Рыбаки ехали на рыбалку на крики SOS пойлали обуздали "КОНЯ" и вернули мне,Вывод, жилеты должны быть одеты у всех и чека на руке,
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
W1W
Актау
DORAL 300 SCV, Sea Doo Islandia
2 х MERCRUISER MIE 350 MAG MPI, Mercury 240 Jet Drive
Бывает выезжаем по весне на РИБе искупаться в море, когда яхта ещё не на воде. Когда дна под ногами нет, вариантов попасть в лодку как бы 2. Первый это по двигателю, встав на антикавитационную плиту мотора, не очень удобно, и если нога соскочит, то синяк на лодыжке обеспечен. Второй вариант: две руки через борт в лодку подтянуться не сколько сможешь и закинуть одну ногу через борт, далее подтягиваемся уже на ноге (как известно ноги сильнее рук) переходим в положение сосиски висящей на двух верёвочках. :D Затем попеременно подтягиваясь то рукой то ногой, и помогая мышцами живота, затягиваем себя на борт как это делает гусеница :D и переводим тушку в положение лёжа на бревне (на баллоне). Далее раздаём подзатыльники не в меру веселящимся зрителям. Весу во мне поболее центнера, так что вариант подходит для всех, в том числе и в одежде. Советую потренироваться или хотя бы понаблюдать за гусеницами. :)
kanol сказал(а):
Фото с форума. "типа совет профи"
Зачем же так передергивать факт из контекста?
Какой такой "типа совет профи"???
Фотка - моя с рыбалки. Что-то совсем не в тему. А то что чека закреплена на моторе, так во-первых я на лодке "Казанка 5М4" под мотором мощностью 3,5 л.с ловил щуку троллингом.
Во-вторых рыбу ловил в Староладожском канале, где глубина не более 1,5м (при моем росте 190 см вообще не актуально).
И в-третьих на такой большой лодке как "Казанка" сидя на румпеле мотора заипешься пристегивать-отстегивать чеку при поклевке.
Вот и была она снята на период ловли рыбки.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
выход один.как все здесь пишут трезвые мозги и внимательность.взять за правило проверить нейтраль.осмотреться по сторонам нет ли рядом купающихся или препятствий.и т.д и т.п.а тем подобно этой можно насоздавать-как избежать столкновения с другой лодкой.как не вылететь на берег.как не столкнуться с буем.и прочее.а в основном все расписано в http://motorka.org/raznoe/allboats/2305 ... snost.html
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Ivanuch сказал(а):
А чего я должен выпадать из лодки? С 12 лет на разных всяких лодках хожу и ни разу.
Я тоже не выпадал ни разу. Но, один раз выпал мой сын из лодки ПВХ-350 с мотором "Нептун-25Э". Так же выпадал из "Казанки 5М3" мой друг. Оба случая заслуживают того, чтобы о них рассказать.
В первом случае выпадение произошло при падении лыжника на повороте. Из-за резкого ослабления фала лодку бросило в сторону и водила выпал. Мотор ("Нептун") не имеет заводского аварийного отключения. С заведенным мотором лодка стала кружить вокруг лыжника и водилы, оказавшегося в воде. Оба по несколько раз удачноо нырнули под нее. Затем мотор на волне повернулся и лодка на приличной скорости полша к берегу. В воде полно народу - выходные, песочный пляж. Я бросился ей навстречу. Пройдя между ничего не понимающими купающимися, она вылетела на мелководье, где я и заглушил мотор. После этого мы ее продали и купили дюралевый тримаран.
Во втором случае, водила тоже на повороте решил потрогать воду на ходу, не расчитал и вывалился за борт. По его словам, два часа лодка крутилась возле него, пока не кончился бензин. Выплыть из круга ему не удалось.
Berkut
а со мной было.. вернее не совсем со мной, но в моем присутствии, и по моей вине...
поехали с друзьями на ежегодный слет "алкаголиков" (ну там рыбу половить, и вообще отдохнуть). в славный град Ростов Великий.
Там озеро, в него речка впадает. а на той стороне озера город с кремлем... красота вобщем...
у нас была надувнушка и моторчик хонда 5 сил.
Я решил прокатиться на озеро, глянуть на красоты. а тут друг попросил его взять с собой, ну, человек с виду трезвый, че не взять то... откуда я знал, что этот кабан уговорил сколько- то стаканов!!! по нему ж не видать. вобщем поехали, выехали на осеро, полюбовались градом, поехали обратно на реку. а там, где река впадает в озеро, кругом камыши, и берега как такового нет.
едем обратно, друг попросил порулить, ну мне ж не жалко. дал руль, сам на нос. а он оказывается ниразу не рулил. ну и заехал в камыш, заглох.
мы вылезли на чистую воду, и я сделал ошибку, лениво было с ним меняться местами, я ему сказал че куда и как дергать.. он дернул- не заводится. я ему говорю- привстань, чтоб размах то был. он привстал, дернул, и пятой точкой выпал из лодки. такой сидит попой в воде, ноги в лодке, руками за веревочку держится.. смтрит на меня с видом:? и че дальше... а я понимаю, что я этого кабана не втащу, скорей сам нырну с ним.. благо в жилетах оба... вобщем он ноги в воду, я тут же вопрос вовремя- а мобила твоя где.. а дна нет- один ил по колено... итог, нашли бревнышко, и от него от отталкивался.. влез короче.. к чему я? да к тому, что лесенку надоть иметь :)
Игореха87
ЧАО
:D Валерьич (Лом), ты бы еще через пол года забухтел. :good:
Так и прошло с последнего сообщения полгода :hahaha:
А так и теме - АП!!! :D
Люди вот случаи вспоминают :crazy:
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
я с кармы вылазил.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
тьфу ты...Сань ты имел ввиду корму лодки?а то япрочитал- ...с кАрмы вылазил-твою карму всю перечитал.не мог понять причом кАрма???
