Car_As сказал(а):
...Ах да думал если у саласа шаг меньше на 0,5 взять его с 14 шагом...(
Паш, Соласовские не меньше, а больше(то есть "тяжелее") :yes:
Car_As
Казань РТ
Suzuki DF6 был, вихрь30 был, yamaha 30 есть)
это не я сказал, а продавец.
то есть солас 9,9х13, будет примерно 13,5 шага?
Скорее Н13,7" :pardon:
Car_As
Казань РТ
Car_As
Казань РТ
а вот отчет.
исходные данные:
Лодка Прогресс 2 ( куйбышев). мотор Ямаха 30.
винты:
1) Родной ямаха 9 7/8х12 побитый жизнью.
2) винт BaekSan 9 7/8x13 новый.
3*) будут данные по винту ямаха 9 7/8х12 после покупки мотора и обкатки его. винт практически идеальный.
И вот пара видио, может кто что для себя по звуку поймет:
Винт Yamaha
винт BaekSan
Car_As
Казань РТ
и так результаты ( кавитационная плита ниже киля на 4,5см)
обороты и скорость при полном газу.
Нагрузка 150кг+ мотор.
1) обороты 5050-5100, скорость 37-38 ( по жпс).
2) обороты 5850, скорость 36-37( по жпс).
3) обороты 5600, скорость 41-42 ( по жпс).
Нагрузка 400кг
1)обороты 5000, скорость 36км/ч( выходит на глисс на секунд 5)
2)обороты 5300, скорость (не знаю) ( на глисс так и не вышли)
3) обороты 5400-5500, скорость 41 ( выход на глисс секунды 2-3)
нагрузка 8 человек+ шмотки (двое на носу, рундук забит, кокпит тоже)
3) на глисс вышли с трудом секунд за 8-10. с шатанием носа при помощи сидаков
обороты 5400, скорость 40-41 км/ч
Вывод:
Попробую ещё солас, но доверие к не оригиналу сильно подбито.
Все что могу сказать о винте BaekSan 9 7/8x13:
Завтра отдам в магазин ( сегодня паспорт забыл), сказали нет проблем сделают возврат. Вопрос что взять теперь.
Палыч87
Владивосток
Казанка 5м1
Suzuki DT-55
От 40 до 60 л.с. И только япония, китай сгниет за 5 лет.
Car_As
Казань РТ
Закину свой "ефимок" в копилку...
Имею такой мотор
И винт на моторе - 10 3/4"Х10-6
Скорость в два (105 кг + 80 кг) лица = 44 км/час в 3/4 газа... (Ну чуть побольше чем 3/4 :jokingly: )
Валерьичь скромно умолчал, что у него 30я яМашка "ужаленная"... в смысле перепрошИтая под 40л.с. :D ....
Виталик
Радостное
Виталик
Всегда винты с приблизительно равным D и H показывали наилучшие результаты, что на Совко моторах, что на буржуиновых...
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Вихрь-20, Ямаха-30HWCS
Вчера ездил за новыми винтами, и был сильно расстроен. Ямаха не выпускает винты 9 7/8х 13.
Павел, откуда такая информация? Источник надежный? Я тоже хочу винт на 13. Позвонил дилерам ямахи и они сказали что у них есть оригинал 9 7/8 Х13-F. Стоит 5000 руб. А в соседнем магазе соласовский на 13 стоит 4500. Думаю наверное есть смысл оригинал брать, так ведь форумчане?
Car_As
Казань РТ
я для себя решил пока не експерементировать и брать оригинал.
По сути меня дезынформировали в ПАНАВТО( или я их не правильно понял), но потом исправились. и оказалось что есть оригинальные винты даже с "не целем шагом", послезавтра должен придти "9 7/8х 10 1/2 " посмотрим что за зверь.
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Ну спасибо что удалил мою занозу сомнения;) Буду брать оригинал.
Палыч87
Владивосток
Казанка 5м1
Suzuki DT-55
Car_As сказал(а):
есть случаи?
Есть, сам лично ремонтировал тайланд 2007 года, а он уже гниловат, правда эксплуатация открытое море без опреснения.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
zzz-19999 сказал(а):
Технические данные мотолодки «Казанка-5»
Основные параметры и размерения:
· Пассажировместимость, чел. 4
· Допустимая мощность мотора, л. с. 55
Володь извини, но эти данные ошибочны, Сергей абсолютно прав.. К-5 были до 40ка :yes:
... Загрузка небольшая, но ИМХО 30л.с. думаю маловато, хотя " ездить хватит"... 40-ки при такой загрузке всёж будет более чем достаточно с запасом!, и винт с бОльшим шагом думаю сможет дать небольшую экономию горючки при той-же скорости и соответственно меньших оборотах :good:
Позвольте не согласиться :spokuha :good:
Жень, это или доки не от К-5 а от К-5М1(что скорее всего), или одно из двух :D ...
ну ни разу я не встречал и не слышал об К-5 с дОпуском 55лыс. ... а ещё кто нить встречал?... только не висевший мот, а надпись на шильде или реально отпечатанный типографским способом паспорт :yes:
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Дим, это реальный паспорт реальной лодки МОЕЙ! Видел бы ты морду инспектора ГИМСа :D когда я ее на учет ставил ))) На шильде кстати тоже самое выбито. А Казанка у меня 5-я :pardon:
Фотки в студию ёмоё!!! :)
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Повторюсь, в ГИМСе вытянули морды, изучили шильдик но зарегистрировали :) :pardon:
Жень, а г.в. какой у неё стоИт?
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Дим, а что такое г.в. ???
Год Выпуска :)
