Oleg_samara сказал(а):
... Случая чего на бензин только кнопочку нажать необходимо .
Греть испаритель чем будешь?... имхо всё это жуткий головняк :eek: :(
Oleg_samara
А кто мешает в контур врезаться . Тепла надо не как на автомобиле, при больших минусах лодки не плавают, диаметром шланга теплоту то уж отрегулирую.
Ну попробуй если интересно... я на газу хозяйскую ГАЗель гонял 2 года, что летом, что зимой температура нужна одинаковая, т.к. газ при вЫходе охлаждает всё очень быстро и пофиг в каком количестве :pardon: ... а при утечке антифриза, даже летом в жару "сугроб" на редукторе отогревается ужасно долго :(
Oleg_samara
Придет время малость освобожусь и займусь установкой. Жаль что опять первопроходцем быть придеться , но я уже привык '' и вовремя шлем от шишек надеваю'' . ГАЗ на авто мне нравиться , и на копейке был и на ниве ,на вольве ,сейчас на спортаже ,знаком с теми кто АН-2 на газу запускал . Так что думаю одолеем ,а редуктору для испарения газа не температура нужна ,а теплота вот её баланс и необходимо соблюсти придется , место под редуктор вроде под колпаком в ямахе есть .
levinx
Nissamaran 320 tornado
Амур
Потихоньку начали.
Oleg_samara
Как раз заканчиваю , могу со всех сторон сфоткать .
levinx
Амур
Oleg_samara
У вас был УПОК, а вы под подвесной делаете?
Oleg_samara
levinx сказал(а):
Oleg_samara
Александр а вы наоборот из подвесника Мку под ПОК сделать хотите? Стационар - Амуровский комплект ставил на Казанку 2М .
levinx
Амур
Да, УПОК и ДВС SR20
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
levinx сказал(а):
Oleg_samara
обана!!!! а от чего гидроподьем стоит на колонке?
levinx
Амур
levinx сказал(а):
Oleg_samara
Если вопрос ко мне то я над этим еще не задумывался, а что посоветуете?
Oleg_samara
levinx сказал(а):
Oleg_samara
Гидроподъем от мерковской ПОК ,досталась со сгнившими корпусами , трубы и гайки изготовил новые немного укоротив длину всех звеньев под нужный Амуровский ход , В КОНСТРУКЦИЮ ВВЕЛ ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ РАЗСОЕДИНЕИЯ ШТОКА С УХОМ ПРИ УДАРЕ.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Олег,я Вам в ЛС написал ,с Надеждой(моя знакомая) ;)
Oleg_samara
Павел в ЛС что то не отправляеться . Если согласен, здесь свои комментарии дам ?
levinx
Амур
Ребята такой вопрос, пока есть время хочу заняться поиском винтов на авито для ПОК+SR20 140 л.с какой шаг будет грузовой и второй вин для скорости? И от чего может еще подойти винт к москвичевскому ПОК.
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
от крылатого ищи с не большой доработкой ступицы они по диаметру проходят между плитой с зазором с сантиметр
Oleg_samara
Александр попробуй сначала родной Амуровский с движка 1,8 л. ,выпускался такой , не помню шаг . Сродным винтом ни один Амур не крутил больше 5000 об.даже 1,8 , а по паспорту Москвич 5600-5800 крутить должен , значит тяжеловат родной винт был , даже с полуторника . Когда ставили на Амур ЗМЗ 206 , я вал на ПОК под буржуйские винты переделал , так шаг 13 - 14 , с 15 он 3000 с копейками только выдавал , и скорость около 40 .
levinx
Амур
Oleg_samara, спасибо понял.
levinx
Амур
Ребята может кто сталкивался подскажите пожалуйста, при закреплении самого корпуса на что одевается упок, так вот на этом корпусе по кругу есть выступ (посадочное место) примерно 2-3 мм и при посадке его, этот выступ не дастает до внутренней стальной пластины и он получается садится на наружный алюминий боюсь что даже если его хорошо притянуть болтами к стальной пластине, то все ровно со временем это посадочное место разобьет алюминий так как не достает до стали, что скажите?
Oleg_samara
Александр поподробнее вопрос , по моему там стальных пластин вообще нет .У тебя нет корпуной рамки , по этому унитаз ты крепишь к толстому транцу на 8 болтах М10 , ЕГО В ПРИНЦИПЕ ПРИКЛЕПАТЬ МОЖНО НАМЕРТВО , сейчас я бы так и сделал для экономии веса , в эксплуатации его съем не требуеться . Вот наклон родного транца 12 град. , а у тебя на Мке всего 5 град. , там упоры подпилить можно и защелки заднего хода малость доработать , что бы люфта не было .
levinx
Амур
Олег спасибо, так как я Амур видел только по телевизору) про наклон 12 градусов я не знал, расскажите как из 5 градусов можно сделать 12? И если унитаз будет держаться на болтах, и если так и оставить посадочное место проявится ли люфт со временем? Или лучше вместо болтов клепки?
Oleg_samara
Предметно посмотрю , что бы не по памяти , так по надежнее совет будет .
levinx
Амур
Хорошо.
Oleg_samara
Вот серый квадратный прилив , он упираеться в регулировочный штырь , его нужно будет укоротить , сам опредилишь на сколько с учетом регулировки , из защелки заднего хода её нет на фото ," у меня гидравлика" нужно будет кусок вырезать и сварить аргоном, что бы устранить большой люфт .
levinx
Амур
Олег спасибо.
