ivashka
вологда
Иван
автобот,HDX-390,южанка-2
ветерок-8,вихрь-20,suzuki dt9.9as
ilyich сказал(а):
ivashka сказал(а):
Лодочка досталась совсем голая, без каких-либо переделок и документов. Первая поставленная задача - регистрация. На следующий день после покупки отправился в свой ГИМС, имея на руках только рукописный договор на купли-продажи. К моему удивлению проблем с регистрацией не возникло. :D И через сутки я получил судовой билет нового образца в виде "портянки" формата А4 (ламинировать нельзя).
Поздравляем с приобретением!! Теперь руки в руки и приводить в порядок под себя :yes:
Несколько лет назад про Ю-2 мало кто был в курсе.... Теперь практически "попса"... но редкая :hahaha: :lol:
Совершенно с вами согласен.posting.php?mode=quote&f=87&p=311376# Когда начинал задумываться о "нормальной" лодке о Ю-2 и не слышал. Благо знакомые подсказали.
В Павел
г. Череповец Вологодской обл.
Honda-BF20
По виду корпус в очень хорошем состоянии. Поздравляю!
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Да мои поздравления. Ю-2 хорошая лодка. Так что Твори и Вытворяй...
ivashka
вологда
Иван
Спасибо. Есть конечно косяки, но думаю, что все решаемо. Река вскрылась, надо протестировать.
ivashka
вологда
Иван
Благодарю. Что нибудь сотворим. :?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Да и не забывай с нами делиться фотографиями и ходом работы. Если что непонятно то спрашивай не стесняйся поможем.
ivashka
вологда
Иван
Спрашиваю? Нет одной подуключины. Вторая вроде как из бронзы выполнена. Сделать из черняги вроде не проблема, но хочется чтоб было все "по-фэншую". Если родная у кого завалялась то приобрел бы. :roll:
Альберт
Южанка 2
Пока нет
Приветствую всех!
Подскажите, мотор 2.5 л.с с какой скоростью будет толкать ю2, с небольшими допами(фанера на полу, бортах и т.д)?
Альберт сказал(а):
Приветствую всех!
8-10 км/ч :yes:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Альберт
Южанка 2
Пока нет
Альберт
Южанка 2
Пока нет
Под тролинг пойдет?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Под троллинг само то. :)
greencape
ufa
Южанка-2(была)
Yamaha 30, Mercury F50 ELPT EFI
qwertym, Илья, расскажи как такой красивый и высокий транец делать. Что внутри там, как крепится? Похоже, что там трубы профильные 2 штуки приварены и закрыты гнутым листом. Кстати, облицовка гнулась на станке или сами как то хитро гнёте так? всю голову сломал с этим транцем уже :( , собирать бутерброд из фанеры, по моему оч.тяжелый выходит. как поднять и усилить плоскость транца, чтоб не тяжело(имеется ввиду вес), ну и более-менее симпатично чтоб? есть лист АМГшный 4 мм, аргон.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Руслан.Внутри транца дубовая доска 40 мм. Аллюм это фасадный аллюм 3 мм толщиной. гнули на станке. Поднятый транец сделан просто. 2 Г-обрагных куска аллюма один с наружной стороны а другой со стороны рецесса и склепываеться сверху и по периметру и везде через полеуретановый герметик . Шпильки обязательно
Нужно ставить. Для этого со стороны кокпита я ставлю толстую фанеру 28 мм толщиной от борта до борта. И через нее пропускаю 14 мм шпильки и стягиваю . Если что еще Руслан непонятно спрашивай . Всегда рад буду помочь. :)
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
greencape
ufa
Южанка-2(была)
Спасибо Илья за ответ! Ещё немного помучаю тебя вопросами. Я правильно понял, что доски дубовой вот такой кусок вставлен(красным выделил), основное крепление листа к транцу заклёпками(что за клёпки, размер) к родному уголку(на котором номер выбит) и ещё по углам в кружочках, что за крепление(болт, заклепки) из какого материала(нержавейка?), размеры этих болтов? Низ листа как держится, просто на герметике? Герметик пускал по периметру листа? Внутри как усилил под чашой?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Да с дубовой доской все правильно. Клепал пневмо клепачником через полеуретановый герметик клепки 4.8 обычные вытяжные. Под рецессом не усиливал все родное. Весь наружний лист проклепан по периметру и к родному уголку . Болты не ставил только клепки . Снизу клепок мало только клей герметик.Лист приклеил весь 500 мл клея ушло . Заклепки Люминь. :)
greencape
ufa
Южанка-2(была)
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
это случаем не сендвич панель?
Нет .Не сендвич панель. Обычный листовой аллюм 3 мм.Только его на всех Лодках использую для усиления транца. :)
greencape
ufa
Южанка-2(была)
Всем привет! Сезон уже на дворе, но погода оставляет желать лучшего. Коллеги развейте сомнения, что все таки лучше пустить на крепёж внутри лодки, т.е. в места где нет постоянного контакта с водой, болты нерж или чернуху? лодка будет хранится на лафете!
Я пользую исключительно нерж. крепёж... не от "богатости" своей :D , а от уверенности, что откручу по надобности всегда через много лет :yes:
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Южанка2, Ротан 420 - приобрел на пробу
Mercury 30, Yamaha 2
speed сказал(а):
Здравствуйте!
Вот и сбылась мечта иди..та - я купил себе лодку. Думаю не прогадал.
Южанка-2, б/у без документов, в удовлетворительном состоянии (руки вроде на месте, доведу до ума).
По этому поводу у меня есть к Вам несколько вопросов:
1. Мне сказали, чтоб "сделать" договор купли-продажи на нее, от Юр. лица, нужна нормальная табличка, а не в таком виде как у меня (см. вложение). Так ли это? ГИМС потребует наличие читабельной таблички?
Может есть у кого образец, как должна выглядеть табличка от Южанки-2? Киньте на мыло или сюда.
2. Какой мотор будет предпочтительнее на нее поставить? Рассматриваю вариант покупки HIDEA 30 (2-х тактный) с комплектом ДУ.
3. Для перевозки лодки обязательно покупать прицеп заводской (дорого очень они стоят че-то) или можно на самодельном? Сделать норм прицеп с фонарями и т. д. не проблема (зима длинная). Какие санкции органов ГИБДД меня ждут, если буду остановлен ими перевозя лодку на самодельном прицепе?
Спасибо! Буду очень признателен за любую инфу...
Шильдик похож
