Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
greencape сказал(а):
закупаюсь понемногу дельными вещами, возник вопрос, какой руль поставить? какой диаметр оптимален, лучше купить готовый(есть недорогие от 1600р) или колхозить из автомобильного, какого? редуктор буду ставить Т85 и трос м66.
В инструкции на Т85 есть фраза: "не используйте рулевое колесо диаметром более 16 дюймов (406 мм). Насколько знаю, типоразмеров всего два (могу ошибаться) - бери поменьше. Если мотор не сильно мощный, то все ОК.
По поводу Т85. Там есть болтик крепления в корпусе редуктора наконечника рулевого троса. Диаметр штатного болта мал - есть люфт наконечника троса, что может привести к не очень приятному дребезжанию на холостых оборотах (проверено на на Ямахе 30, 2т). Если есть возможность подобрать (или выточить - совсем круто) болт, это хорошо. Задача - ЖЕСТКО зафиксировать наконечник троса в редукторе.
greencape
ufa
Южанка-2(была)
Yamaha 30, Mercury F50 ELPT EFI
Спасибо за совет, учту при монтаже! руль предварительно заказал на 334 мм в диаметре, мотор будет F30. по поводу Т85, они есть ультрафлекс(италия) а есть мультифлекс(индия), я заказал италию, судя по отзывам очень неплохого качества,а за мульти есть претензии у людей. у вас кто производитель?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
у меня типа итальянский Ультрафлекс. Перед установкой рекомендую разобрать и посмотреть как там со смазкой. У меня было мало смазки. Набивал дополнительно смазку.
greencape
ufa
Южанка-2(была)
ОК, понял! А к смазке есть какие требования или литолу намазать можно?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Подойдет любой Литол Солидол Цеатимовая думаю Графитка тоже покатит. Всегда разбираю редуктор и полностью набиваю солидолом.
greencape
ufa
Южанка-2(была)
приглядываюсь к прицепу, т.к. оного ещё нету. подскажите, что можно рассмотреть к покупке, какой длины ложементов будет достаточно. не самосвал. может данный вопрос рассматривался, именно под южанку, киньте ссылочку, если не трудно
U150
Подмосковье
YAMARAN B 330 Южанка-2
TOHATSU 9.8 30HWCS
У меня под лодку трейлер МЗСА 81771Е(101).В принципе доволен.Малёхо доработал под себя ,чтобы одному можно было погрузить, разгрузить лодку,даже если мелко.Там делов немного.Поищи по обьявам может выпадет удача подешевле взять.А так ИМХО длина прицепа должна позволять лежать транцу лодки на ложементах.
greencape
ufa
Южанка-2(была)
про транец на ложементах это понятно, а вот передняя часть ложементов где может заканчиваться, т.е. не до носа ведь должны быть. просто сейчас лодка стоит на самодельном прицепе, из под 340 ПВХ лодки, ну реально там ложементов не хватает сантиметров 40. вот у думаю какой взять прицеп, чтоб не громоздкий был? расчитанный на судно 3,8-4 метра,свой габарит у такого прицепа будет 4,4-4,5метра, подвинуть носовой упор вперед до конца, не будет ли он коротким?)
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
По размерам ложементов не скажу ИМХО на каждый размер прицепа идёт стандарная длина оных ,а длина прицепа - когда свой выбирал по форумам шерстил, в итоге под Южанку - 2 ,мой с длинной 5476 самый раз но можно и чтобы побольше был. И ещё одна фишка ,если прийдётся длинномеры возить(лес)то трейлер милое дело.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Тут еще два момента есть. Если прицеп коротковат, и передний упор отодвинут вперед, то важно, чтобы открывалась дверь багажника, если машина с кузовом универсал. И второе - нагрузка на шар фаркопа. Она меняется, если смещаешь лодку (с передним упором) относительно колесной оси прицепа. Я бы не стал делать нагрузку более 70 кг.
greencape
ufa
Южанка-2(была)
ломаю голову с б/баком. думаю бак ставить в носовой отсек, соответственно нужно как то продумать магистраль, есть вопросы, нужна ли груша и какова примерно длина магистрали(тянуть планирую по правому борту, под палубой+/-, или где лучше будет проложить), бензопровод думаю делать из топливного шланга(какое внутреннее сечение необходимо под яму F30/40?). шланг заказывать специальный или сойдёт и автомобильный бензошланг?
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
Я проложил по правому борту шланг резиновый маслобензостойкий грушу врезал и фильтр топлива тоже.Постучись к Володе (Докер)он тебе подкажет как правильно и из чего сделать топливную магистраль,я то сделал не айс,но всё руки не доходят переделать.Да если честно я этим баком не пользуюсь.Мне для рыбалки хватает штатного бака,да и заметил,что с кормовая загрузка больше нравится моей лодке.
greencape
ufa
Южанка-2(была)
Я вот тоже думаю, корячить в нос бак на 45 л., есть ли в этом смысл, держать там 35-40 литров топлива я не буду, будет только конденсат собирать. а корма у мну уже загружена, мотор под сотню весу...
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
ИМХО тебе нужно,раз уже на транце сто кил висит.У меня моторчик всего 54кг.
greencape
ufa
Южанка-2(была)
бак то поставить можно, но будет там литров 10-15 постоянно, этим особо не утяжелишь... дилемма
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Бак на Ю2 делаю в носу лодки стационарный 35-45 литров заливную горловину вывожу на палубу. Топливную магистраль прокладываю внутри борта .борт зашивается. Грушу ставлю около машинки под рукой что б не бегать к мотору. Шланг подойдет обычный автомобильный сечением 7-8 мм :)
Я бы трубку медную поставил, и уже только на концах трубки шланг по необходимости.
greencape
ufa
Южанка-2(была)
примерно так и планирую, с грушей недалеко от рулевого! 7-8 мм сечения я так понимаю будет достаточно для моего мотора? Илья подскажи пожалуйста по транцу, шпильки на усиление подойдут обычные из строймагазина 12мм? Планирую его делать накладкой из двух листов 20 ФСФ фанеры, верх крепить болты+растяжки, изнутри планирую нижнюю часть подкрепить каркасом. вопрос в основном какой крепеж использовать, чернуху, нерж. или что? тема навеяна по мотивам уберечь лодку от коррозии)) лодка будет храниться на прицепе.
greencape
ufa
Южанка-2(была)
я тоже так думал сперва, но потом показалось, что будет слишком много соединений...
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
Посмотри на сайте мотолодка в разделе "Барахолка" человек прицеп продаёт.
greencape
ufa
Южанка-2(была)
Спасибо за наколочку, но такой прицепчик, не совсем то, что я хочу) да и не совсем ближний край для меня,я в уфе
speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
По поводу бака: Я поставил б/бак от ВАЗ классики, примерно 40 литров, штатный топливомер, грушу ставить не стал - поставил в рецессе топливный насос с "лягушкой" от дизеля и фильтр топливный опять же там - ИМХО удобно.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Руслан. Шпильки лучше бери на 14 мотор все-таки 100 киль весит.Трубку все же я бы не ставил недай бог потекет так борт придется расклепывать. Вот пару фото по усилению транца погляди. Или не если не лень просмотри мою тему про мелкий тюнинг Ю-2. Удачи :)
