vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
john2011 сказал(а):
ну так а чего вы меня тогда мучали,я тут сидел паял по фотографии,а у вас вон как все подробно расписано....Вопрос-все таки 630 по твоему по надежнее будут???
Ну 630 с запасом. хотя и 400 вольт ходят хорошо!
john2011
владимир
john
прогресс 4,резинка с транцем,метла
нептун 23,ветерок12,москва 10,ямаха 2 л.с.
вопрос по теме,а вот эта 1000 витков для чего нужна....не ответили))))
vovan944
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Она управляет тиристором, как раз формирует импульс открытия, что бы искра в нужный момент была.
Без нее, не будет счелк..... :D
john2011
владимир
john
ясно))))катушки высок. от чего ставить?если от оки то как,пойдёт?
vovan944
Нее от оки не надо! она под одноканальное зажигание, а у тебя 2-х! Лучше тогда от скутеров китайских, Honda Dio 50 например
vovan944
Только для родной ветрковской схемы и схемы Дмитрия катушки разные.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Видео, там как то все понятно.... :? Двух-искровую от Оки Волги, лучше производитель Старый Оскол.
Или от скутеров, если порознь... два канала...
vovan944
Так он зажигание делает на Ветерок и Москву!
john2011
владимир
john
так какие????вот меня в прошлый раз да и сейчас вводит в заблуждение.тлм 3 пойдут?
vovan944
Пойдут!На Ветерок, Москву не пойдут только двухискровые типа Ока-Волга. Подходят от скутера 2Т 50 кубов, тлм-1-3, родные ветерковские.
А вот на Нептун можно будет поставить от Оки!
john2011
владимир
john
понял!
Pakserg
Амурская область
Казанка-М
Москва-25 АЭ
Александр! доброго времени! Хотел бы уточнить по поводу используемого провода на вывод из котушки и в схеме. Я использую монтажный провод разных цветов многопроволочный сечением 0.75. Этого достаточно. По постам на первой странице мне показалось, что у Вас провод однопроволочный, но не понятен его диаметр. Зарание спасибо!
vovan944
А зачем 0,75 на вывода катух? На выводах катушки я использую МГТФ 0,35 (еще с советских времен)
И еще использую МГШВ 0,35 и 0,5 (Наш отечественный) Дешево и качество :good:
В схеме использую на массу и вывода ВВ катушек 0,75 (на кнопку СТОП делаю МГШВ 0,5)
Pakserg
Амурская область
Казанка-М
Москва-25 АЭ
А МГТФ это типа как раньше в телефонных сетях был? который на велосипедные спицы мотали? У нас как бы с монтажным особых проблем не было по этому его и использую. Только я к штатным катушкам вихря с той стороны, где контакты приклеиваю пластинку из гетинакса одностороннего, лишнее снимаю и делаю выводы проводом 0.1 на эти контакты и к ним паяю уже монтажный провод. В прошлом году сделал такую схему на Москву-30 а в качестве катушек использовал китайские вот такие http://ru.aliexpress.com/item/ATV-Dirt-Bike-Gokart-Moped-Ignition-Coil-50cc-70cc-90cc-110cc-125cc-Chinese-Scooter-AIM-EX/1405920567.html?recommendVersion=1. Работа идеальная. Они компактны, удобно крепятся и по цене как ТЛМ.
МГТФ могожильный провод, в фторопластовой оболочке. Телеф..кабеле одножильный, использовать на технике нельзя - вибрация. МГТФ часто использ. в военной аппаратуре и кабелях.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Alex Все правильно!!!
МГТФ очень сложно сломать, выдерживает многократные изгибы, много жил малого сечения... это плюс этого провода.
К минусам, если под напряжением контактирует с водой, или находиться в воде... то поверхность провода зеленеет (окисляется). Если на воздухе, то цены ему нет, в местах с вибрационными нагрузками.
Александр, у меня есть буфты "одолженные" в нии примерно в 1988году,все как новые :hahaha:
PAJEROvod
Кстово
Казанка М
Нептун 23, Ветерок 12
Всем привет, подскажите чайнику кто может намотать катушку для надежной схемы на нептуна 23. За ответ и помошь буду очень благодарен.
Отмечусь и я в этой теме, катушек намотал за 30 лет :sorry: вряд ли сосчитаю :hahaha: Всякие были это уже точно, на феритах на круглых каркасах, высоковольтные, высокочастотные, для генераторов с горячей намоткой и ещё всякой всячины.
А вот фото работ ни когда не делал, думаю надо коротенько отчитаться о проделанной работе. Катушки зажигания МБЭ-1 Ветерок, родная заводская намотка сделана очень не точно как по виткам накопительной так и по виткам управляющей, об этом говорит и сопротивление накопительных катушек 733 и 803 ом. и разбегающийся угол зажигания на оборотах (управляющие намотки)
Старую намотку снял, провод подготовил.
Подготовил станок для намотки. О станке, это стандартный станок для намотки катушек времён СССР ручная намотка две скорости, станок модернизирован в электростанок прямо на верстаке из деталей радиоприемника, магнитофона, и микроэлектромотора... в прочем о нём не буду это военная тайна...... :hahaha: Идея электропривода позаимствована у Уважаемого Константина IGNAT, за что отдельное спасибо Косте!
Для удобства работы использовал педаль, аля свободные руки :hahaha: :lol:
Ну а намотка собственно ни чего интересного не представляет :hahaha: :lol: Шутю! 6100 витков провода 0.12 накопительная, 250 витков управляющая, виток к витку конечно ни сделать с электроприводом но аккуратно ровно вполне возможно. Пропитка Цапон лак, обычной кисточкой в процессе намотки, после намотки и проверки сопротивлений катушек сверху несколько рядов обычной нитки.
И обязательно в лак на несколько часов для пропитки и заполнения пустот, короче пока пузырьки из катушки не выйдут. Собственно и всё!
Молодца :good:
