ribac666
Россия
Я вот тоже поставил бронзовую втулку в магдино и стальную на крышку картера. Бронза по стали должно быть неплохо....
Можно и втулку, ставил, работало, но подшипник все равно вне конкуренции, даже не стоит спорить по данному вопросу, так как данная доработка основания зажигания имеет еще несколько целей, про зажигание с внешним датчиком написано выше, а еще упрощается установка и работа тросика газа, не знаю как кого, а меня решительно не устраивает штатное решение с тяжками и шестеренками.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Насчёт подшипника спорить и не пытаюсь, неплохо! А шестерёнки и тяги мне тоже не нравятся, страшные люфты. Как раз начал этим заниматься, делаю тросовое управление газом, как в иномоторах.......
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
сделал себе один мотор на втулке бронзовой, проверил стробоскопом -зажигание не прыгает метка отбивается в одном месте. но тоже не устраивает меня весь штатный привод дроселя и опережения. думаю переделать на тросик. в старых мотоциклах типа их ю3 восход и тд ручка газа сделана походу для лодочных моторов. дело в том что там в руле прорезь и когда крутишь ручку газа ползунок ползет по прорези руля и тросик тянется не на изгиб а по примой. и если это все получиться примудрить на румпель это будет отлично и трос будет внутри румпеля и не будет идти на излом. а подшипник я у себя в городе нашел от компрессора какогото авто номер 250187. шириной 20мм . брал с собой тарелку от мл 2с примерил в магазе вроде все срастется. подшипник закрытый и двухрядный. внутренний 35мм наружный 50мм.так что к сезону все перемудрю по своему. задолбали эти люфты и разные несуразные тяги!
Одесса
BARK 310S
Ветерок 8М
Всем привет! Автору темы спасибо, за казалось бы очевидную идею модернизации. :good: Установка подшипника значительно сокращает работу токарю по сравнению со втулками и наши деньги экономит естественно. Но, замеры штангенциркулем показали, что при проточке основания магнето до 52мм, остаются слишком тонкие стенки для удержания подшипника. Недолгий поиск через сервис данного магазина http://vpk-podshipnik.com.ua/ показал, что подходит вполне распространенный и недорогой подшипник типоразмера 6807. Его физические размеры 35х47х7 думаю, что лучше поставить два.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
если бы я такой нашел у себя то тоже бы его не проминул! ну а так облазил весь город и что лучше подошло то и поставил. а стенки да!!!- тонкие. хотя сезон отрыбачил и грехов не заметил- нагрузка там ничтожная! если найду такие то обязательно впихну в другой свой ветер. спасибо за номер подшипника бум искать мож повезет!
bosya
Украина
Чтобы проточить основание достаточно съемником вытащить из картера верхнюю крышку и потом назад поставить или есть какая-то хитрость?
Одесса
BARK 310S
Ветерок 8М
Иголки не растерять, чтоб в картер не попадали. Основание протачивать до старого упора.
Вчера закончили с зажиганием. Могу сказать точно, что тех подшипников, которые я указал выше 6807, надо ставить 2, на максимальном удалении один от другого. Я настаивал, на этом, но напарник почему-то всегда любит делать все наоборот, проточку сделал под один. Ну и токарь не очень тоже, натяг в основании магнето не тот сделал и глубину проточки маленькую. Посадили на фиксатор резьбы, подтянули винтом. Люфтов нет, а дальнейшая эксплуатация покажет.
bosya
Украина
Значит можно и иголки заменить?
Центровка за посадку в картер?
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Хитрость одна, некоторые крышки, на некоторых моторах, имеют очень плотную посадку. Для установки требуется греть картер.
А иголки заменить можно, только неудобно.
Недалекий
Нижний Новгород
Недалекий
Гладиатор 330
Ветерок 8,Ветерок 12
Ребята,подскажите пож-та,а как обратно крышку картера поставить? Точнее иголки как: к валу смазкой приклеить или в крышку сажать ? И еще вопросик,а основание насквозь протачивать ,зажигание контактное.,это наверное вопрос к bosya.Спасибо.
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Вал снятый, или одна крышка?
bosya
Украина
Я ещё не снимал. Готовлюсь. Думаю вал не снимать, только крышку вытащить и проточить
bosya
Украина
Насквозь - нет. На глубину, достатучную для установки подшипника или двух.
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
У всех по разному сидит крышка, у меня на этом моторе свободно можно посадить на холодную, до этого мотор был, приходилось греть. Если идёт на холодную, иголки лучше (хотя и неудобно) прилепить на вал. Если будет необходимость греть, придётся лепить в крышку и очень быстро осаживать (оправка для забивания + направляющая для иголок, а потом она же для сальника. Ступенька на валу + длинная направляющая с резьбой на 6 мм, для совпадения крепёжных отверстий. Там ещё сбоку "дырочка" для смазки )
Одесса
BARK 310S
Ветерок 8М
Смотря сколько подшипников ставить собираетесь. Если два, то лучше точить так, чтоб они были на максимально возможном удалении друг от друга. Это расстояние определяется шириной рабочей поверхности крышки картера. Один до упора вниз, второй в верхней части крышки картера. Между ними можно какую- нибудь вставку трубку их пластика или метала.
bosya
Украина
подшипник 6807 (1000807) не стает в основание электронного магдино. недостаточно тела для проточки под подшипники. да и крышки картера мало остается 1,5мм толщина стенки. в общем - не точил. подложил кусок латунной фольги.
Одесса
BARK 310S
Ветерок 8М
Крышки картера со стенкой 1,5 мм достаточно, чтоб удерживать сальник, в той части нагрузки нет. Основание магнето удерживает подшипник за счет проушин под резьбу. Стенка в некоторых местах осталась, как фольга. М.б. где-то она еще тоньше. Главное чтоб, токарь нормальный натяг сделал и всандалить не 1, а 2 подшипника.
bosya
Украина
возможно у Вас стал, но я не рискнул точить. приложил подшипник - верхний предположительно держался бы только в двух местах ну а нижний - то да. а точно на всю длину посадки могдино только сальник удерживается, подшипника нет?
Dixon
Тулун
Тимофей
Флагман 320
Tohatsu 3/5
Может у кого есть лишнее зажигание на ветерок, может кто за что поделится?
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
Всем привет! Я на таких подшипниках собрал.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
я в беларуси так и не нашел 6807. хотя и поставил на уши снабженца одного из военых заводов . совсем страна обнищала! зато по телику рай!!!
shooot_nv
Нижневартовск
Ветерок
Ветерок
Привет подскажи как оснавание под проточку подшибнека зажимал в станок :?
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
Привет! Основание зажимал с нижней стороны. Зажалось без биения. Не снимая со станка поставил железо и подровнял концы. Зажимал вот так (указано красным)
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
упорные поиски подшипника в основание зажигания ветерка в беларуси привели к результату. кучка 15 дол а вкучке 10 штучка- в акурат на 5 ветерков. может тоже кто то ищет http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... .36.DKkS2S
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
пришли мои подшипники! аж 10 штук! теперь я в шоколаде!
