Автовход
Motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Моторные лодки и катера » Прогресс
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 12 из 13
 [ Сообщений: 323 ]  На страницу < < <   1 ... 9, 10, 11, 12, 13   > > >
Автор Сообщение
 Сообщение #276 24.11.2017, 01:05
Рег: 25.05.2013, 15:15
Лодка: Прогрес 4, ПВХ 380, РИБ 2037
Мотор: Меркури-60, вихрь-30 2шт., сузуки-30
Карма: 101
Вот так выглядит осень. Транец будем делать другой, совсем другой.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #277 24.11.2017, 01:12
Карма: 101
А вот такой сюрприз ждал после расчехления мотора. И не известно когда и где ткнулись в мотор. Может на стоянке а может и на дороге какой нибудь гомосек догнал.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #278 24.11.2017, 10:15
Аватара пользователя
Рег: 08.03.2015, 18:38
Лодка: П2, К5м, К2м, Амур-д, ПрофМарин 350 нднд было, К5м4 есть
Мотор: Yamaha 2, Вихрь-30, HDX T5 ВМS было, Меrcury 50 ЕО есть. Ветерок в процессе сборки.
Карма: 195
qwertym:
Волна с кормы думаю всем доставляет некий дискамфорт. Как то так.
Не скажи, к5м4 по попутной волне идет мягко и приятно.
_________________
Храни меня мой автомат!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #279 24.11.2017, 10:16
Карма: 195
Лёх, что решил с транцем сделать?
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #280 24.11.2017, 11:05
Карма: 101
Почти как на самодельном РИБе. Удачный мощный вариант получился (я его на волнах как следует испытал).
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #281 25.11.2017, 11:22
Рег: 18.01.2017, 13:27
Лодка: Прогресс4, Казанка 2м, 5-5м4, Амур, Николь
Мотор: Мерк 60, Ямаха 100, москвич 412
Карма: 19
Telenkov:
Знакомая картина , я еще и рецесс снял , буду удлинять на метр .
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #282 25.11.2017, 18:43
Карма: 101
Ну это слишком для нас. Прицеп станет мал, мотор слаб.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #283 26.11.2017, 22:22
Карма: 19
Telenkov:
Тоже совет дам , а мотор тот же можно оставить , удлинение почти не сказывается на изменениях скорости.
Последний раз редактировалось Oleg_samara 26.11.2017, 22:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #284 26.11.2017, 22:26
Карма: 19
У меня пока вот так .
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #285 26.11.2017, 23:22
Карма: 101
Ты как проник ко мне в бокс? Думаю совсем рецес как таковой убрать, оставить только небольшой для мотора. А на этом месте сделать площадки, чтоб можно было стоять. Хочу по максимуму использовать место в лодке.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #286 27.11.2017, 12:46
Карма: 19
Telenkov:
Как такой вариант?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #287 27.11.2017, 12:52
Карма: 19
Или классический , правда с поднятым бортом , за то пенопласта для непотопляемости, даже не затопляемости мотора .
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #288 27.11.2017, 12:58
Карма: 19
Старый вариант , тогда борта еще не догадались поднимать .
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #289 27.11.2017, 22:19
Карма: 101
Ну почти первый вариант, только борта по краям не будем удалять.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #290 28.11.2017, 23:39
Карма: 19
Там высота по привальнику, впереди фальшборт нарощен, борта развалены, килеватость на транце 10 град. по этому пропорция малость несоответствует .
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #291 26.12.2017, 23:07
Карма: 101
Начали. Сварную конструкцию будем клепать к родным деталям. Закладной доски не будет, будет накладная.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #292 26.12.2017, 23:13
Карма: 101
Под 60й мерк высота транца получается такой. Цельного куска 4ки навесь транец нет, будем делать из кусков. Возможно вместо транцевых плит будут небольшие кринолины. Немного выглядывает "лыжа", решили все таки и на прогресе попробовать.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #293 26.12.2017, 23:14
Модератор
Рег: 25.04.2011, 10:49
Лодка: Нептун-3(был), Прогресс-2,2М(были), Сарепта есть, FLINC 280T, АКВА ОПТИМА 260.
Мотор: Вихри 25,30; Johnson 70; Suzuki DT4; Мercury МЕ2,5М
Карма: 276
Telenkov:
.. Закладной доски не будет, будет накладная.
Лёш, а из каких соображений сие решение? :unknown:
_________________
Если МОЖНО разобрать, улучшить и собрать - ЭТО НУЖНО!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #294 26.12.2017, 23:19
Карма: 101
Из за простоты изготовления, жесткости конструкции, возможности менять саму "доску" и высоту транца безболезненно.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #295 26.12.2017, 23:21
Модератор
Карма: 276
Понял. Послежу как всегда с удовольствием за твоей работой ;)
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #296 26.12.2017, 23:51
Карма: 195
Telenkov:
Отличный варик.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #297 26.12.2017, 23:56
Карма: 19
Telenkov:
Зря рецесс не подняли до уровня старого транца , он при Мерке на уровне ватерлинии будет ,{в нем будет вода и грязь от водорослей}, результатом меньший кормовой восстанавливающий момент , и внутренний объем заднего багажника маловат фактически при тех же трудозатратах .
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #298 27.12.2017, 00:34
Карма: 101
Ну наверно ты прав. Только от рецеса останется 1\3 по центру, чтоб мотор было куда поднять.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #299 27.12.2017, 00:37
Рег: 22.10.2012, 20:47
Лодка: казанка 5м4
Мотор: вихрь30 и 30э
Карма: 133
:) Молодец Алексей! Монументальный подход.Мне нравится решение и если позволишь возьму твоё решение себе на вооружение. :good:
_________________
Ненавидеть,слишком просто,трудней любить такую жизнь!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #300 27.12.2017, 12:46
Карма: 101
Не такая уж и хиторож,умная идея. Вот думаем что с лыжей делать, закрывать задние торцы или нет? Если нет, то там по любому песок будет намываться. Если закрывать, может герметичности не получится и будет стоять вода.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вернуться к началу
