Shmits
Крым-1
Tohatsu 30 4т. инжектор
Как-то громоздко выглядет это подобие кринолинов. При наличии сварки можно было и по аккуратней что-то придумать.
VVP
Свердловск
Крым-М,Солар-330:Винбот-47 (были Казанки,Воронеж,Прогресс-4,Малютка)
Сузуки DT 30,Сузуки DF-15, Тохацу-50,Хонда-50
Алексей,а что значит "громоздко"?
Это еще не законченная работа.Размеры взял,почитав про транцевые плиты.
Shmits
Крым-1
Да смотряться как-то угловато. Ну это на мой взгляд. :) Форму посложнее можно придумать,не так прямоугольно.
Форма-фигня, меня больше беспокоит размер и отсутствие усиления(треугольная косынка-продолжение борта), усилие на таком расстоянии ИМХО будет выламывать кринолины из транца :(
VVP
Свердловск
Алексей,еще не окончательный вид.Потом покажу как будут.
VVP
Свердловск
Дмитрий,отсутствие усиления,это кажется.
Во-первых,кринолины изготовлены из листа АМГ-5,3 мм,обварены двойным швом(изнутри и снаружи).
Во-вторых,транец (где крепятся кринолины) усилен АМГ-5,4 мм.
В-третьих,сверху стоят косынки и еще будут обварены трубами,по торцу.
В-четвертых,размеры брал с транцевых плит(как ссылку сбросить?В смысле,можно?).
В-пятых,сами кринолины достаточно жесткие и прочные,3 мм (ребром) попробуй загнуть или вывернуть.
В-шестых,все покажут испытания.Красить не буду(пока).Очень много хотелок еще!После испытаний решим где усиливать,а где отрезать.
VVP сказал(а):
В-четвертых,размеры брал с транцевых плит(как ссылку сбросить?В смысле,можно?)...
Даневопрос :)
з.ы. Просто "как по мне" они ну слиииишком длинные, лично я не вижу смысла в таком объёме плавучести, если конечно не предусмотрен мотор весом более 150кг. не считая 100-200литров топлива и всякого разного в довесок. ИМХО свою функцию они бы с успехом выполняли даже в половину от имеющихся :yes:
VVP
Свердловск
Даневопрос :)
Вот один из вариантов.Показаны не только Крым,но другие.Мысль ,про тоннель,пока не отбрасываю,но (если займусь)в последнюю очередь.
http://valery-a-zlobin.ru/tunnel/
VVP
Свердловск
Забыл ответь по мотору.
Этот сезон отхожу на Сузуки DT-30.Уже куплен,для Крыма, Тохацу DT-50.Мечта Эвинруд!!!!!
VVP сказал(а):
Вот один из вариантов.Показаны не только Крым,но другие...
По ссылке кринолины такого большого объёма, всего лишь компенсируют увеличивающуюся осадку в следствии вырезанного днища под тоннель для поддержания дифферента лодки в статике "на ровный киль", это критично для очень мелких рек, для других условий эксплуатации ИМХО считаю такой большой объём лишним, но... хозяин - барин :pardon:
VVP
Свердловск
Дмитрий,украинский сайт найти не удается.Плохо владею компьютером.Придет сообщение и выложу.
Shmits
Крым-1
Да уж. Посмотрел фотки спонсонов. Особенно на вельботе 51 размер удивил. Я раньше таких и не видел.
VVP
Свердловск
Shmits Алексей,я об этом же!
Еще выложу как просчитывают транцевые плиты.Размеры тоже не маленькие.
Сегодня сварщик обещал заскочить.Будет продолжение тюнинга!
VVP
Свердловск
Вчерась немного поработали.
VVP
Свердловск
Давно отказался от ремней.Креплю лодку ТОЛЬКО талрепами.Намного проще и НАДЕЖНЕЕ!Рекомендую!!!
Так сделаны ролики.
Лодку слипую один.Вместе с двигателем ,женой и шмудяком.
VVP
Свердловск
За одним уж.Сделал дугу,под транспортировочный тент,о то сильно прогибался и вода скапливалась.
Усилил закладные пола,под панелью.
MAZYA
КРЫМ М
Вихрь 40, 30, 25, Suzuki 15, Yamaha F 60 CETL
Ребята, а какая функциональность КРЕНОЛИНОВ???? Я так понял вместо транцевых палит!!!! Увеличивают площадь лодки, добавляют плавучести и быстрее лодка выходит на глиссерование??? ТАК?? может и себе поставить пока лодка не покрашена, подскажите - СТОИТ ЛИ ИХ СТАВИТЬ?????
MAZYA
КРЫМ М
VVP
Свердловск
Александр,внимательно изучил ваши произведения и очень рад,что еще есть мастера!!!!
Некоторые,ваши,идеи хочу тоже воплотить.Понравились уж очень!
Думал переделкой транца закончить тюнинг,но ...Красить ,в этом году,не буду.Носовую часть переделаю,поставлю дистанцию,поставлю Тохацу-50,к следующему сезону.Очень хочется поставить реданы!!!!Потом покрашу и ...
Дальше не буду зарекаться!!!!!
Александр,не поделитесь опытом установки реданов?
MAZYA
КРЫМ М
Ну даже и не знаю что сказать!!!! Реданы я сам не делал!!! Да и вообще всё делал мастер, мои только идеи..... Знаю только что реданы сделаны на гибочном станке из 2-х частей сваренных между собой, так сказать УСИЛЕННЫЕ!!!!! Это лучше чем приварить просто уголок!!!! Фото сделаю когда буду красить.....
VVP
Свердловск
Очень буду признателен!!!!!Теорию изучил достаточно,а вот воплотить ума не хватает! :hahaha:
"Научного" профиля найти не могу.Компромисс пока не найден. :lol:
Александр,для меня большая проблема "отмыть" лодку.В Крыме,крайне не удачно сделано днище,для уборки.Вы пытаетесь закрыть днище.Как будет производится уборка?
MAZYA
КРЫМ М
Да пока и не знаю!!!!! Днище будет зашито бакелитовой фанерой, борты тоже буду обшивать. Рыбачу аккуратно, так что думаю будет всё ОК! А если что - то можно пылесосом пройтись - и всё чистенько опять. Подумываю пол обшить ковролином влагостойким, но стоит ли??? Пока в раздумиях.
MAZYA
КРЫМ М
Обещанные фото реданов!!!
Ээээ кхм... ну.... Саш, ИМХО это как бы сказать не совсем реданы... скорее даже совсем не реданы, а "гидрошайбы", только треугольные в сечении и помятые в сторону скулы :jokingly: , хотя работать как гидрошайбы будут однозначно :yes: , а по месту расположения вообще на водомётные стабилизаторы курсовой устойчивости похожи :pardon:
VVP
Свердловск
Согласен!!!ЭТО - не реданы!Как будут работать-посмотрим.
