Dmitt
Сибирячка
Ямаха 8 4т
Сергей, а что именно интересует?
В этой лодке и под восьмеркой на полном ходу одному очково. А под сороковкой это будет вообще мечта суицидника!
Пост управления ставьте у средней банки, таким образом, чтоб водила (если в лодке один) мог усесться посередине.
Вместо блоков непотопляемости в банках, я сделал рундуки (3 штуки). Часть передней переборки я вырезал и таким образом увеличил размер рундка спереди (туда жилеты сталкиваю). Для того, чтоб лодка меньше брякала, в борта вставил пенополистирол ламинированный пластиком 1 или 1,5 мм. Толщину пенополистирола не помню, подбирал чтоб под кромку бортика влезла без выступания. Если интересно могу фотки скинуть, но будет это не скоро - лодка на даче, а туда пока дела не пускают.
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Я планирую так:В среднюю банку пенопласт,в нем по центру нишу для АКБ,Сверху лавочку со спинкой.Центральная часть спинки переходит в ветровое стекло.За стеклом пост управления,типа тумбочки,чтобы с боков были проходы.Ну и дальше к заду одиночное сидение водителя.Бензобак в центре у транца.
Dmitt
Сибирячка
Ямаха 8 4т
Зачем забивать пенопластом хороший рундук (туда пара небольших рюкзаков входит)? Забейте пенопластом борта, там все равно место пропадает и громыхать не будет как консервная банка.
Размещая водителя и бензин рядом с мотором вы получите сильный дифферент на корму и очень легкий нос (при движении в одиночку). С такими вводными, двигаясь под углом к волне (когда волна сбивает легкий нос в сторону) ваш заказчик запросто может "поймать уши".
На вашем месте, я бы сначала эту лодку под сороковкой обкатал немного, чтоб понять куда пилота садить. А этой лодкой под сороковкой управлять будет именно пилот! ))
зуша4
сергей
Согласен,что уже получается пилот.Поэтому АКБ пусть будет в пенопласте и ничего на него не должно упасть.Центр тяжести водителя в 1,5м от транца-а это 50% длины днища.И для высокой скорости нос перегружать куда опасней чем корму.Это моя теория из моей практики,а как будет на самом деле посмотрим.
зуша4
сергей
То что хочу от Сибирячки,оказывается уже производят.Называется НЕРПА-СПОРТ.Только стекла не хватает.У меня будет.А так смысл тот же.
зуша4
сергей
Морозы крепчают,знать скоро весна-половодье,пора лодки готовить.Занялись Сибирячкой.Все что можно забиваем пенопластом,мотор все ж под 80кг.
зуша4
сергей
Усилили днище.
зуша4
сергей
Настлали пол,борта обшили алюкобондом(пленку еще не сдирали-цвет красный).
зуша4
сергей
Дверь бардачка.
зуша4
сергей
Начали моделировать пост управления.
зуша4
сергей
Панель для руля и приборов ,под пленкой оранжевого цвета.И ручка управления двигателем.
зуша4
сергей
Передняя скамейка.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Седенье знатное !
зуша4
сергей
Саня С сказал(а):
Седенье знатное !
Стул-это временно,для тренировки,без воды.А как воду дадут,вот это будет.
зуша4
сергей
Сегодня хозяин лодки купил прицеп.На следующей неделе будем подвешивать мотор,мерить длину тросов.
зуша4
сергей
Судно на прицепе.Мотор подвешен.Работаем потихоньку дальше.
зуша4
сергей
зуша4
сергей
sascha54
С,Ш,А
Сибирячка
Вихрь 20
Да условия позволяют :good: , молодцы!!! Буду следить, как потеплеет до своей доберусь!!!
зуша4
сергей
Как потеплеет ,надо снегоходы готовить.
зуша4
сергей
Вот такие 2 гофры для проводки жизнеобеспечения движка.
зуша4
сергей
Рулевая колонка с рулем и ручка управления двигателем(контролер).
зуша4
сергей
Незабываем о музыке
зуша4
сергей
И стульчик для пилота.
зуша4
сергей
Стрелка тахометра ждет импульсы от двигателя.Пора ее на воду.
