Pilot-by сказал(а):
да уж. медленно, не спеша подходим к самому главному.
LPB не торопи события.
ps, а за притирку дома на камне я бы руки поотрывал. неужели в высшем заведении не учили, что это делается на станке, отшарошенным камнем, под эмульсией?
позже сделаю фото поверхности, после домашнего камня. ничего личного.
Шарошат у абразивного камня не торец: ручную шарошку упирают в подручник станка и шарошат выравнивая режущую часть круга, тем самым уменьшая его диметр. Или алмазным резцом-шарошкой с магнитным основанием. А что касается ГБЦ ее ложат на торец камня, который лежит на верстаке и вручную по кругу трут о торец камня, поварачивая ее через 3-4 движения. Снимают всего 0,1-0,3мм, или как говорят "на верность". Образования здесь не надо, только руки и голову. И глаза, чтобы видеть то, что руки сделали. А на токарном станке или фрезерном снимают миллиметры, а не его десятые доли.
и выкрошенными частицами прорезают глубокие борозды. и голова имеет уродливый вид. так ?! короче, я привёл достаточно аргументов, что плоскость необходима?
Не соглашусь, на трёх 3х мерном фрезере можно зеркало сделать.Голова и направляющие с нулевым биением.Правда их мало и цена ,как чугунный мост.
Мне что надо было еще написать на каком абразивном круге надо шлифовать ГБЦ (а не кругом стачивать ГБЦ)? Из какого абразивного материала он сделан, какая у него зернистость, какая применена связка. И что надо иметь два круга, чтобы периодически плоскости (торцы) кругов править трением друг о друга, выравнивать. И часто стряхивать стружку и абразивную пыль. Не слишком ли подробно? Правда я частенько это делаю.
как считаешь нужным, так и напиши, сам же тему про круги поднял. вдруг кто то возьмётся.
Вообще про выравнивание плоскоскости ГБЦ на торце шлифовального круга (не на станке) писали и до меня в других темах. Я там кое-что добавлял или комментировал. Сильно поведенную ГБЦ нужно рихтовать, а не выкидывать. С окончательной доводкой на торце круге. А не срезать переферией круга выпуклую часть на наждачном или шлифовальном станке. Ты в начале разговора видимо так меня понял, потому что хотел сделать фото после "домашнего камня". На флоте часто судовые мотористы и механики делали поверку плоскости "на краску" с применением стекла для иллюминатора толщиной 20мм. И выравнивали плоскость об наждачную шкурку, лежащую на таком стекле, так как оно довольно ровное. И бывает не только круглой формы. Чистота поверхности на плоскости ГБЦ (или риски про которые ты пишишь) не могут быть глубокими после абразивного круга или шкурки.
Если ГБЦ выгнута до такой степени что "может лопнуть", то её НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ!!! а нужно выровнить(отфрезеровать, притереть) или скорее всего при такой деформации - выкинуть
Выкинуть дествительно просто, но не каждый может себе это позволить. Может кто и выкинет даже мотор, а себе пойдет и купит новый. Но основная масса людей пытается отремонтировать самостоятельно и обращается за помощью, в том числе и на форум. Просто и совет дать типа "отфрезеровать, притереть". Значительно сложнение описать этот процесс ремонта, чтобы люди смогли сами это сделать. Вот это помощь. Или убедить людей почему так нельзя делать, а так можно или нужно.
Джон Сильвер
с удовольствием прочитал все три страницы - узнал много нового ... сам всегда на коленке затягиваю так (не важно а/м , мотоцикл или Вихрь ) - представляю , что это обои ну или тонировочная плёнка , в общем крепишь середину и как бы "разглаживаешь" к краям ... написал коряво , но мне понятно ... всем удачи и не ругайтесь ))) .
реф-мех, честно говоря да, я уже с трудом понимаю к чему ты клонишь. на каком наждаке, какую выпуклую часть срезать? хоть бы фоток каких увидеть.
ладно со шлифовкой почти разобрались, что с болтами решим?
  • 60,6 КБ Просмотры: 1 268
дался тебе этот токарник. есть же "помошники" специально для этого предназначенные.
пока он трудится, можно кофе попить
  • 86,3 КБ Просмотры: 1 251
К сожалению ы моем гараже нет станком, только электроинструмент. Но в полном наборе.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Подниму тему, А какими моментами тянуть Тохатсу м50 3ц. схема на крышке есть а вот моментов и во сколько приемов нет. Подскажите пожалуйста.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Коллеги, каким моментом затягивать гайки головки на Вихрь-30
yaua1974
энгельс
алексей
Ривьера360.Нептун км280
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.
Первый этап:2-2.5кгс
второй этап:Прогреть,дать остыть,протянуть еще раз 2.5кгс.
Третий этап:денек покататься,и на холодном еще раз 2.5кгс.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
А, ну всетаки 2,5 кгс. А то я смотрю по классу резьбы на шпильках с шагом 1,25 на сухое трение должно быть 2,3 - 2,4 кгс но шпилька то вкручена в алюминиевый блок. Как бы её не вытянуть оттуда. Теперь ясно. Спасибо.
Ратомка Беларусь
Кефаль(была) плоскадонка дерево (была)калибри330 (была)прогресс2м(был)Афалина 460
ветер8,12(умер на троллинге) стрела( была переделана первая на гибрид)ветерок гибрид, вихрь25 хонда40а(была)Mariner60 bigfoot
В алюминий вкручивается шагом больше , мелкий шаг в люмишке безполезен, длинна вкручиваемая в люмишку имеет значение,
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Я шпильки проверил. С обоих сторон шаг 1,25 так что не в шаге там дело. Длинна резьбы в блоке 14 мм.
Хотя по правилам да, в ляминь должна быть резьба с большим шагом.
Ратомка Беларусь
Я форсунки в двигателе 5кг прижимаю, в люминии,болтом м8, а в вихре шпильки закоревшие :hahaha:,нех тут боятся,скорее в гайке резба потянется
yaua1974
энгельс
алексей
Не вытянешь,не переживай.Быстрее с гайки слижешь резьбу.
Ратомка Беларусь
Вот на чих пыхе проверил, ради интереса , потянулась и счелкнул ключь сразу
226291
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
У меня рука мера обычно) а переодически подтяжка нужна, хотя бы раз в сезон ключиком пробежаться.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Ну понятно мужики, спасибо всем. Буду собирать, а летом дотягивать.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Ярослав
Чайковский
Ярослав
На все моторы ставлю на гбц такие шайбы, они на ВАЗах на ресивере стоят и еще в других местах. Шайба пружинная коническая, слегка выпуклая и каленая, не продавливается в отличие от родных. Продаются во всех магазинах вазовских запчастей.
