KLD
Иркутская обл., г.Ангарск
Катабайд Братан 500Б
Гибрид Ветерок+Champion G200VK
Danmaklaut
аква 2900с
сег увидел на конце трубки кот в бак входит пластмассовый наконечник - это и фильтр ? фильтр ставить в трубку не обязательно значит ?
Красноярск
Стрим3100к
Москва 12,5
Всем доброго времени!
У меня проблема, собрали гибрида москва 12,5+ чемпион 190, после обкатки на воде заметил, что из сливного отверстия для воды (низ редуктора) сочится эмульсия(масло смешанное с водой) вскрыл редуктор, там действительно много воды. Заменил подшипники, поставил новый сальник, прокатился по воде- в редукторе опять вода. В чем может быть проблема? (Гибрид не сам собирал, отдавал опытному человеку.)
сальник ня тяге передач смотреть
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Салют, Ветерок 8-12, Вихрь-30, Ямаха-25, МТР-2.5, Джонсон-25.
Почти гипотетический вопрос - насколько сложно поставить двигатель от Привета 22 на ногу от Ветерка?
Смысл в том что бы получить максимально лёгкий мотор для ПВХ лодки. Максимальная мощность там не нужна постоянно, только на глисс гружёным выскочить, так что редуктор должен жить.
Какие сложности на "поверхности" видны? Торсион раз, плита переходная два. Что ещё? В поддон Ветерка влезет?
Кирюха
Кирилл
Присрать можно но будет меганеэстетично, выхлоп придётся ароном переваривать, потдон и колпак самому лепить. Но хотя может если сихитрится т еле еле влезет мотор, но колпак точно родной закрыватся не будет, привет в полтора раза выше.
Danmaklaut
аква 2900с
Люди....ездил по волге весной нормально на гибриде и вдвоём ездили. Но вот летом на онеге мотор глох через каждые 5 3-5 мин... у меня подозрение что он перегревался, но есть и подозрение что масло перелил, как глох сразу какое то шипение, масло шипит ? Подскажите может ли глохнуть при переливе масла двиг champion 200vk и глохнtт ли он при перегреве, может как то можно отключить этот перегрев, датчик ? Винт на ноге ветерка гибрида родной грузовой, с женой были кг 130 а на улице +26
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Danmaklaut сказал(а):
сделал чеку аварийную из концевика вазовского двери. а как подсоединять провода...куда ?
Рядом с карбюратором есть микровыключатель. Берешь удлинняешь провод и подключаешь к подпружиненному центральному контакту вазовской кнопки , которую прикручиваешь любым способом на массу двигателя.
Chitinskii
Чита
Big,boat310
Собираю гибрид
Всем привет собираюсь создать вихрида на базе вихря 25 и чемпиона 20 который 6 лс, как думаете потянет? Лодка пвх грузопод450 кг, 3.10 длинной и 150 шириной?
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
гиблое дело, будет проблемма
1 лишний вес
2 подбор винтов
Chitinskii
Чита
Big,boat310
Собираю гибрид
Кто нить подключал к чампиону 200 тахометр?
jawa0110
ставил 2-а разных и оба "погоду" показывали
-D4g_-GfMMo[/url]
Chitinskii
Чита
Big,boat310
Собираю гибрид
А где именно искать центробежный регулятор оборотов и что именоо отключать,
jawa0110
