Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
109 000 на румпеле
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
109 000 на румпеле, на врятли дешевле 30 стоит.
Sergey78
Томская область
Южанка-2, Gladiator-370
Yamaha-30 HWCS, Parsun -5
Разобрал насос и вот что сразу обнаружилось на первом клапане: немного смещён в сторону от окна (на фото видна выработка от прилегания, проходит по краю клапана) и немного отогнут от поверхности, отвернув его было видно, что клапан немного изогнут в противоположную сторону от зоны контакта с окном насоса. Перевернув клапан на 180 градусов прикрутил его обратно. Осмотрел 2-й клапан, вроде всё норма, открутил его и установил на место. Надавливая на клапана сверху визуально видно как они немного как бы шлёпают по посадочному месту. Мембрана целая, немного подкопчёная от газов в зоне окна в картер, собрал всё на место. Накачал бенза шлангом, немного подождал надавил грушу она опять полупустая. Надо пробовать на воде, но думаю толку ноль, надо заказывать сам насос в сборе. :(
Sergey78
Томская область
Да я знаю, ценник по всей стране одинаковый у дилеров, что на востоке, что в москве
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
При сборке надо было попробовать продуть его в входное отверстие из себя и в себя, хотя бы было ясно пропускает он в обратную сторону или нет. Мне в сервисе говорили что они должны плотно прилегать без шлепания.
Sergey78
Томская область
Разберу ещё разок, подогну плавно ножки этих клапанов. Но всё равно, что то здесь не так, ну не могут такие клапана держать бензин как шаровый кран. Жестяная пластинка прижатая к телу корпуса из пластмассы, я понимаю если бы там было резиновое уплотнение. Их хватает на то чтобы насос качал топливо из бака и оно не успевало стекать обратно, но чтобы держать перетекание сообщающихся сосудов :unknown:
Sergey78
Томская область
Сделал сегодня звонок официальным дилерам в г.Томск, спросил бензонасос или ремкомплект, сказали тоько под заказ. Перевзваниваю в сервисный центр находящийся там же. Объясняю проблему, спрашиваю насос менять или клапанки, отвечают , что мы меняем только насос. Спрашивают у меня а вы возили хоть раз свой мотор в СЦ на обслуживание, я говорю масло я сам умею менять в редукторе и визуально осматривать тоже. А угол опережения зажигания вы тоже умеете сами менять после обкатки? И стробоскоп у вас есть? Я ему говорю, что оф. дилер "Панавто" г.Новосибирск, такую процедуруне делают а вы почему то делаете, мне ответили, что там неграмотные они. Потом он наговорил мне целую кучу болячек, что у меня может быть с мотором: игла в карбюраторе куда то там что то накалывает, уровень надо глядеть в карбе, мембрана может быть дырявая и визуально хрен увидишь а если дырявая то может переливать. Обороты каие у вас на двигателе, вы хоть меряли и какая лодка, на что я ему расказал все параметры максимальных оборотов с разными шагами винтов на своей лодке. Короче я понял, что привезя мотор в сервисный центр г.Томска мне поменяют бензонасос, в карбе заменят поплавок и иглу (может и весь карб :crazy: ), поменяют угол опережения зажигания, заменят в редукторе масло которое я залью перед приездом в сервисный центр, как бы ещё в нутро двигателя не залезли. В итоге за выполненные работы я получу счёт на кругленькую сумму, а сервис мэн процент к заработной плате. Мужики, ответьте мне, правда ли меняют угол опережения после обкатки? Нахрена его менять , ведь он там и сам меняется в зависимости от положения дросселя. Нигде в нете я не нашёл про это инфу, даже в мануале по тех. обслуживанию
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
Про опережение зажигания-развод клиента на деньги.
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
Разводилово чистой воды, за 6 лет ни какого опережения зажигания я не делал, это делают в случае когда оно сбивается и двигатель с правильно настроенной системой питания или не развивает обороты или чихает. Если у тебя стоит все по меткам и двиг работает ок лучше туда не лезть. Тем более он у тебя новый.
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
Даже не знаю что сказать, я заменил клапана и болячка прошла :roll:
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
Сейчас разговаривал с нашими сервистниками, значит сказали проверить так: накачать грушей полный карбюратор топливом с входа топлива в насос снять шланг и вставить другой из бутылки с топливом и завести пусть поработает 3-4 минуты, заглушить, подождать и завести снова если проблема ушла значит дело в конекторах или в груше. Если нет остается насос и карбюратор т.е. игла. Сказал что 50 процентов это груша.
Sergey78
Томская область
Всем привет, выходные показали, что ремонт в виде переворачивания и подгибания клапана в бензонасосе дал 100% результат. Даже после ночной стоянки мотор заводится и не глохнет. Испытано в течении 2,5 дней. Анализируя разборку насоса и его (типа) ремонт я пришёл к выводу, что проблема была в том, что криворукий японец собрал насос коряво, т.е. не по центру окна прикручен этот сраный клапан. На фото видно как он стоял и набил круг от места прилегания к окну, а прилегал он с одной стороны самым краешком и в этом месте как раз он и не держал топливо. Для тех кто скажет, что он сдвинулся в процессе эксплуатации я задам встречный вопрос, тогда где натёртость от первоначального места соприкосновения клапана и окна? Не надо менять клапана или насос, всё лечится переворачиванием клапана на 180 градусов. :good: :good: :good: я доволен как слон. Всем спасибо за помощь в решении проблемы, думаю тема закрыта.
Gingo
Кирилл
прогресс 2м
yamaha 30
Спасибо - будем пробывать ! Отпишусь
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
вот и отлично, удачи на воде.
Derek
Роман
Прогресс-2
Yamaha30hwcs
Всем доброго времени суток!
У моей Ямахи появилась похожая проблема: После того как заглушил, без подкачки не заводится (груша мягкая), НО бензонасос я перебрал. Последний раз заметил, что после остановки за мотором на воде масляные разводы как будто бензин вытекает. Поддон вроде везде сухой, откуда может бенз выливаться?? Да и и манипуляции с карбюратором я делал, как описано в одной из тем (одевал кембрик на рычаг поплавка). Буду признателен за идеи.
