vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
IGNAT сказал(а):
Андрюха 36 сказал(а):
А я спиливал часть заслонки, что бы получилась щёлочка в виде полумесяца, остальная часть практически полностью касается диффузора. Почти весь воздух при работе на малом проходит через эту щель.
А с какой стороны? или без разницы?
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Я с право просверлил
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Конечно же справа, со стороны отверстий малого хода.
vovan944
В карбе два жиклера в одинаковых корпусах на одном написано 60 а на другом 145 какой где должен стоять?
Мотор Вихрь 25
IGNAT
Псков
Мотор Вихрь 25
145-подсос слева ближе к картеру, 60-малый газ справа.
vovan944
IGNAT сказал(а):
Мотор Вихрь 25
спасибо! где то читал что они должны быть одинаковые 60
IGNAT
Псков
Можно поставить и одинаковые 60-ки, даже лучше, мотор на подсосе может работать пока холодный, не так заливает как на 145-ом.
vovan944
Так и сделаю! Спасибо Кость! а то на подсосе заливало глухо....
забился у меня карб...вот и решил сразу и жиклеры проверить!
кстати классное средство для чистки!
джексон
приветствую,может кто подскажет на 30 идут хлопки между картером и цилиндрами при при увеличение газа стоит зажигалка Дмитрия?
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Привет всем! Мужики скажите в чём может быть проблема. Зажигание МВ-1 на одной свече слабая искра,бьёт через раз,на другой толстая и синяя бьёт хорошо. Пробовал менять местами свечи,дело не в них,пробовал менять местами ТЛМ,проблема не решилась,проверял мультиметром конденсаторы,оба кондера показывают ёмкость почти однинаковую,менял кулачки (правда не новые из того что было), всё равно проблема не решилось, пришлось поставить другую зажигалку. Да еще визуально катушки осматривал видимых повреждений не обнаружил. Пробовал прозванивать зажигание на размыкание кулачков всё работает чётко. В чём может быть причина не пойму????
все зазоры на кулачках 0.35 на свечах 0.55, свечи Brig N17
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Менять прерывательный механизм надо комплектно, и молоточек и наковальню (ставить б/у, которые работали вместе, и не ставить в пару с новой деталью б/у деталь), .... Кроме контактов, на прерывателе ещё идёт износ текстолитовой подушечки.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
вот меня это больше всего интересует,подбирал более-менее со хорошей текстолитовой подушечкой,может быть из-за этого слабая искра?
Частенько бывает плохая искра из-за масла, которое попадает под прерыватели, конденсаторы, магнитопровод катушек, т.е. своего рода изоляция, которой не должно быть. В магдино должна быть стерильная чистота. Разбери все и промой чистешим бензином или растворителем (не для масленных красок). Проверь лампочкой с батарейкой как изолирована подвижная часть прерывателя от массы, в том числе и подушечку (как тебе посоветовал Сергей). Контакт подвижной части прерывателя сделай не плоским, а сферическим (надфилем). окончательно зачисти мелкой шкуркой и протри контакты белой бумагой для принтера (не должно быть черного следа).
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
еще вопрос..,чем можно заменить внутреннее резиновое кольцо в стакане редуктора ?, дело в том что их нет в продаже,продаются в сборе со стаканом редуктора,у меня этих стаканов три штуки и на всех резинки стёртые. Может есть какой аналог?
IGNAT
Псков
... Мужики скажите в чём может быть проблема. Зажигание МВ-1 на одной свече слабая искра,бьёт через раз,на другой толстая и синяя бьёт хорошо. ..... В чём может быть причина не пойму????
все зазоры на кулачках 0.35 ....
Одинаковые зазоры не всегда прокатят. Дело в том, что максимальный всплеск напряжения происходит кагда полюсные наконечники маховика перекрывают примерно на половину торцы сердечника катушек по ходу вращения. В идеале в этот момент и должен размыкаться прерыватель, но учитывая погрешности и износы это расстояние (перекрытие) изменяется в большую или меньшую сторону при казалось бы правильном зазоре. Может даже случиться так, что при размыкании контактов башмаки вообще ещё не дойдут до края сердечника, в этом случае искры не будет вообще. Поэтому настраивать зазор надо не по щупу, а по лампочке. В момент размыкания (лампочка гаснет) нужно заглянуть под маховик и посмотреть какое перекрытие сердечника. Изменяя зазор, находим необходимое положение. При увеличении зазора перекрытие уменьшается и наоборот. Провода от магдино нужно отлючить от бабин, в НЕПРОВЕРЯЕМЫЙ прерыватель вставить спичку для исключения контакта с массой. Пробник с батарейкой и лампочкой (или светодиодом) подключить можно к любому проводу, хоть к нижнему хоть к верхнему, второй на массу. После настройки одного прерывателя спичку переставляем наоборот, провода переподключать не надо.
Заодно и опережение видно какое.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
интересный способ,спасибо за совет. Сначала попробую поставить новые кулачки,если ни чего не измениться то буду пробовать таким образом.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
А маховик с В25 на В20 подойдет??? чет я их сравнил , оказалось магниты по разному расположены
Установка зажигания. Спец. тема:
topic4482.html
Резиновые колечки, сальники, манжеты всегда есть в специализированных магазинах по продаже подшипников. Дай им размер и они тебе закажут любые.
Маховик подбирается в строгой комплектации с магдино. Они не взаимозаменяемые. Почти все.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Спасибо :snimau shlyapu:
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Какой вред могли нанести маховику вот такие удары молотком :shock: ?
Хочу поставить Эл. зажигание на свой В20 с В25 , и вообще оно подойдет или нет :?
Зажигание в комплекте подойдет. Бить по маховику нельзя: выйдут из строя магниты. Потом этот "кузнец" с молотком будет мучиться, почему искра слабая стала. Молотком по голове, аж искры летят. :)
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Предлагают комплект не задорого, зажигание в сборе+ эл.стартер. Вот только побитый маховик смущает :crazy:
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Какой вред могли нанести маховику вот такие удары молотком ?
Хочу поставить Эл. зажигание на свой В20 с В25 , и вообще оно подойдет или нет ?
Какой вред,...можно выяснить только после проверки маховика на моторе. И ещё смотрите состояние ступицы маховика.... У В-20 и В-25(30) разный УОЗ, 38 и 30 градусов соответственно. Если зажигание МБ-2, то можно наверное воспользоватся советами Страшкевича в его книге на стр. 72 (там про замену МГ-101 на МВ-1). Если зажигание МБ-22, то видимо придётся эксперементировать.
