K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Извечный спор - подвесник или станционар :)
W1W
Актау
DORAL 300 SCV, Sea Doo Islandia
2 х MERCRUISER MIE 350 MAG MPI, Mercury 240 Jet Drive
У меня собственно ваще прямые валы, т.е. винты всегда под лодкой за 7 лет ни разу не гнул и не ломал, соответственно не менял, случалось пару раз сети наматывал, проблема не большая нож, маска, пару раз нырнул и все дела.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
андрей80 сказал(а):
две недели назад поставил в ГИМСе без проблем!!!
Сегодня специально спросил у своих, ответили - что эти катера больше не в их юрисдикции. :unknown: :unknown: :unknown:
андрей80
андрей
sylvan offshore 2300
mercruiser 5.0
Сейчас даже водоизмещающие те которые были в регистре, можно без всяких проблем, перевести в ГИМС, при условии что длина судна не превышает 20м. и оно не предназначено для коммерческой перевозки пассажиров, при этом мощность и тип двигателя, значения не имеют!
Уточните у них на какой закон они ссылаются, говоря вам это?!
39 принцеса стоит под гимсом и ничего.(ярославца под гимс-не проблема,а тут лодка)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Ерунду то не говорите, даже по первому каналу показывали, как у нас начальника ГИМСа с Зеленого натянули по полной за пару ярославцев, я его хорошо знал, у него натягов до и больше, да и сам бывший гаец, и то ничего сделать не смог, слишком большой резонанс всё это вызвало. Сейчас прежде чем взять Билайнер, пацаны сначало в Гимс бегали узнавали, будут те ставить на учет или нет, а уж только потом купили. Столько неразберихи на данный момент стало, видимо это кому то на руку.
zavitay
Стрела
Андрей привет.В регистр сейчас ставят по моему от 19 метров,все остальное идет в гимс.У меня знакомые этой зимой метра полтора отрезали от кормы,что бы в гимс перейти.
Всю жизнь по правилам было в ГИМСе-подвесники любые стацианары до 70 л.с.,поэтому все катера регили до 70 лош.пока года 3-назад за это не взялись,сейчас если катер или карабль используется для личного пользования,пасажировместимостью менее 20-человек ,бла бла бла(по длине не знаю,чтото еще по водоизмещению есть)ставят в гимсе без проблем особенно если лодка новая или привезённая.более проблемно если уже стоит в регистре,для того чтоб вывести из под регистра и зарегить в гимсе нужно кучу справок и документов.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
луха сказал(а):
............бла бла бла(по длине не знаю,чтото еще по водоизмещению есть)ставят в гимсе без проблем............
А мощность стационара сейчас вообще неважна? :? Так сказать, для кругозора. :?
андрей80
андрей
mercruiser 5.0
Ни стационара ни подвесника! :yes:
Там изначально была проблема с постановкой катеров в гимс не проходили,а регистр своими караблями завален,сейчас в ГИМС не более 20 метров,12 человек не взирая на мощность
андрей80
андрей
mercruiser 5.0
кто что посоветует из коврового покрытия на внутренние борта и рундуки в открытую часть кокпита? и где купить?
Samara74
Днепропетровск
Evinrude 25
Читал , Что есть морской ковролин ! Так и набери в поиске ! Я буду борта Зашивать медицинским
кожзамом Skaden !
www.bbc-spb.ru -набери этот адрес !!
Обычным синтетичным зашивай
андрей80
андрей
mercruiser 5.0
Будет впитывать влагу, от чего будет преть и расползаться! + ультрофиолет выжгет его!
андрей80
андрей
mercruiser 5.0
кожзамом Skaden !
http://www.bbc-spb.ru -набери этот адрес !!
У них все на заказ!
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Синтетический впитывать не будет,стёк и всё.
андрей80
андрей
mercruiser 5.0
вся сложность еще в том, что нужен на мягкой основе, т.к. обтягивать нужно фигурные места!
андрей80
андрей
mercruiser 5.0
Кто в курсе, как можно определить по блоку двигателя его модель и примерно год выпуска?
мотор меркруизер 5,0 вообще 1998 года, вся навеска тоже от него, по номеру на крышке запчасти на навеску подходят, на блок нет!
прежний хозяин говорил что менял блок! больше от него ничего внятного не смог добиться
номер под стартером сгнивший или спиленный, видно только несколько последних цифр, в общем примерно так:
.......33TSP
GM 5.0LG
14010201
весь геморой пошел из за передней крышки двигателя и балансира
в итоге когда нашли нужные варианты то по этим номерам было понятно, что блок модели выпуска до 1995
теперь есть еще ряд проблем по прокладке поддона, заднего сальника коленвала и еще по мелочевке, так вот судя по прокладке теперь уже получается. что модель до 1988! но там еще куча вариантов по моделям, в общем кто в курсе по каким параметрам можно понять и определить модель?
ниже список какие могут быть:
  • 47,3 КБ Просмотры: 985
андрей80
андрей
mercruiser 5.0
Забрал катер с ремонта, теперь при включении заднего хода двиг стал глохнуть, из за датчика который стоит у тросов переключения передач, размыкая один провод все включается нормально, подскажите в чем может быть проблема, до ремонта все работало!?
Каков принцип его действия?
Насколько критично если эксплуатировать катер без него (отключенный)?
При включении- выключении он глушит кратковременно двс для мягкого включения.без него включаться будет с ударом,а отключить вообще проблема.
Проблема из за тугова переключения.проверь переключение, и
Поменяй трос идущий от колонки к движку.
андрей80
андрей
mercruiser 5.0
Спасибо, разобрался уже вчера вечером сам, причина была в больших оборотах ХХ, было 950-1000, точнее тяга газа, до конца не дожимала на карбе , отрегулировал как положено до 650, и все заработало, глохнуть при включении задней перестал.
андрей80
андрей
mercruiser 5.0
Вчера при ходовых послеремонтных испытаний заметил небольшие проблемки, посоветуйте что с ними делать:
1. внизу карба по приезду увидел масленый налет (подтек), так и не смог понят откуда оно там выступило?
2. подкапывала вода с краников в том месте где он вворачивается в коллектор (по резьбе), как лучше устранить данную проблему?
3. заметил люфт в рулевой (свободных ход руля), т.е. при движении приходиться постоянно подруливать, его можно как то отрегулировать?
4. при движении на впускном коллекторе в районе карба и на нижней части карба появился конденсат, это нормально?
