вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
с таким нагаром надо что то с карбом делать ? в верхнем 8,5, в нижнем 9 компресия. ну нет "ДУХА" у мотора.
а с моим вопросом как?
не вижу на своём мониторе какая нжк свеча-6-7-8.....но судя по серому нагару изолятора-работает и неплохо...
Масло чёрное несгоревшее на торцах резьбовой части-чаще всего говорит о низком температурном режиме...
У вихря советуют издавно проверять свечи-на полном ходу кнопить стоп,выкручивать и смотреть.(не допуская хода на малом,холостом).Не знаю насколько это верно(но похоже это так).На малом,холостом вихрь засирает свечи изрядно...Карб таков,видимо.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
yoric сказал(а):
Если мы на второй круг вопросов не пошли))
вполне возможно. страница то 18я и мотор третий. ну в первом компресия 6 была, во втором (видео выкладывал) решили всем сообшеством, что колено оторвет. в этом компресия нормальная. НО я не могу лыжника вытащить, разогнать лодку (в одного и пустая) выше 36 км/ч.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Нагар конечно не из идеальных, но и стаким нагаром мотор должен лететь, если все другое в норме. Лично я с копресией не заморачиваюсь. Мое мнение, чем выше тем быстрее колену конец, чем ниже тем скорее ремонт.
Обянка она же легкая, должно взлетать. Выложи видео, фото может и решим твою беду.
Лично для меня вихрь, с пустой лодкой это - дурак, прет как собака бешанная.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
твои слова да богу в уши. . вобще то обь-3.НЕ ЕДЕТ. осталось две причины, потом я бессилен. без колпака проехать и бенз с марковника скачать (там городской).
и винт говно (нет там ни каких заусенок) и резина гавно, сырая, вытащилась почти руками. завтра привезут новую резинку 200 руб, из этого же магаза НЕТУ ДРУГОГО.
А ты на что жаловаться собрался?
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
На СЫРОМЯТИНУ! :lol: И за решение вопроса о расширении торговой сети с качественными з/ч для Вихрей! Что б в каждый дом, так сказать...
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
где голосовать за письмо президенту.?
вверху страницы "коллективное письмо Президенту от водомоторников" я про это.
vladimir2864
ачинск
владимир
казанка
вихрь 30 мб22
подскажите пожалуйста почему в верхнем цилиндре эмульсия воды вихрь 30
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
И снова здравствуйте.позвонил сын, сбросил таблицу и сказал выбирай. я категорически отказываюсь, после 18 страниц и заводится и ходит, (для рыбалки достаточно). лыжника вот только не вытягивает, но 240 винт еще не пробовал. но сын говорит бери пока дают.
может где почитать, может Вы подскажете.
выбрал HD30FEC какая нога нужна L или S. сколько у вихря нога. достаточно 30 лошадей (Обь 3м) или с запасом взять. но там сразу на 20 кг вес больше (сколько весит вихрь?). оторвет транец или нет?
Вих-ь весит около 48-52 кг.
Транец не оторвет, но лучше усилить.
Нога у вихря S.
Запас мощности всегда хорошо.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
увеличение на 10 лошадей, вес на 20 кг (70кг). раком не станет обь 3 м. не нашел кнопки "цитата"
Кнопка цитата это сейчас "ответить"
Раком не станет.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
что такое трим, применительно к лодочному мотору.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
гидроподьем это не одно и тоже.?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
на сайтах про Ямаху, про транец пишут "S" , но в цифрах где 424мм, а где 381 мм. как это понять?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
а про это кто нить знает?
Нет, "S" это 380 мм в "общем" стандарте, у ямы своё "видение" этого стандарта и оно примерно 430 мм, разница в описании у продаванов = их неграмотность, ошибка., подобных ляпов в описаниях полно.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
уточню, ихние 424 это наши 381.? на других сайтах точно такая же модель и S. 381 пишут .это и ввело в замешательство.
СПАСИБО.
вобще то это вопрос.
