тяжеловат этот, думаю, для оби3 будет. он больше 300, если я ещё не всё забыл.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
какое по счету фото дало тебе иформацию ? еще два винта сфотаю.
ну а если не разберёшься, фоткай.
  • 29,4 КБ Просмотры: 1 032
  • 26,5 КБ Просмотры: 1 052
  • 27,6 КБ Просмотры: 1 062
  • 27 КБ Просмотры: 1 048
Сибиряк
Артур
Обь-1 ЗиЧ
Вихрь 30
2 РобертНСК
на твоем фото 300й винт (100500 раз уже такие обсуждали), у самого такой
на Обь-1 под Вих30, если в одного то никакой разницы с 300м красным, если 4чел за 100кг то "красный" кажется что чуть лучше, возможно из за немного другой формы и площади лопастей, но в общем то все на грани ощущений и в пределах погрешности GPS
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
РобертНСК сказал(а):
4300 оборотов и скорость 37 км/ч. ОБЬ 3. это нормальные цифры?
это предел для мотора или что то не доделано. я имею ввиду дефекты. карба, зажиги. в стандартном понимании. пустой в одного хожу.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Это низкая скорость и обороты для этой лодки и мотора. И для мотора это далеко не предел. И обычно на это есть множество причин, действующих одновременно и "помогающих" друг другу. Что-то посоветовать сложно, нужно проводить серьёзную ревизию всего мотора. И не упускать из вида любую казалось бы мелочь. Мощность и экономичность набирается буквально по крупинкам с каждого узла и агрегата.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
доходчиво.
среднестатистические цифры скажите, к чему стремиться ? до предела мне далеко. все лето протрахался. компресия 9 и 8 на холодную.
сам 3-ю обь не имел, но не встречал ещё человека, у которого бы этот винт нормально раскрутился. скоростней он 300-го, соотв тяжелей. между 282 и 300-стандартным надо выбирать.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Pilot-by посмотри на фото предыдущей страницы. скажи с какого ракурса фотать. (по номеру фото, сверху в низ).
мне тоже показалось, что он от тех двух отличается.
с любого...
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
стоял который слева, поставил тот который справа. на нем есть надпись 300. и фото его с зади. провернуло уже или еще поживет?
провернуло.но если демпфер поменять, то поживёт
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
винт поменял,выходить не пробовал, клева на удочку нет. вот такие свечи, кажется потделка. сильно уж изолятор торчит.
IGNAT
Псков
.... вот такие свечи, кажется потделка. сильно уж изолятор торчит.
Это точно не СИ-12, я бы такие не рискнул ставить.
Роберт! Завидую твоему упорству! Я бы его утопил бы давно,а ты всё(четырнадцать страниц) его победить стараешся.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
на пенсии я, уехал в деревню. да и рыбачить на чем то надо. ну не начто путьний мотор взять.
Мотор Вихрь очень даже путный мотор. А те у которых иное мнение, просто не могут ему сделать наладку. А у тех кто разбирается в технике, Вихри служат верой и правдой по несколько десятилетий.
0104walera
Валерий
Не :yes: Поменял Вихря на Ямашку....А старичёк стоит в гараже :unknown: Ни разу не подвёл :yes: :good:
да я и не ропщу, ковыряем потихоньку.
:) Да я по доброму,без обид! Сам такой.Только их у меня два.Один возит,второй чинится .Потом местами меняются! :pardon:
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
что я по крупинкам доберу ? глухие сальники ? настроеный выхлоп? сколько это мне даст +100 оборотов. или у меня косяк явный и он тупо не добирает оборотов 500 ?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
ДРУГИ, выручайте. "метнулся" туда сюда 300км. купил винт. продавец сказал 282. че то я разницы не вижу с 300, но и сходства полногонет.
