с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
РобертНСК сказал(а):
ну не "едет" СУКА. свечи нжк8. посмотрел главный жиклер, а он 1,3 сверло со свистом, 1,4 не лезет.рассверлил 1,5.
3-5 мин 40 км/ч потом 34. пипец. куда его поцеловать?
Как-то давно тоже мучался с "калильным". Обороты падали на 200+- об/мин.
После езды на малом газу всё повторялось: сначала окей, 5200... через 3-4мин 4900. Свечи чешские пал супер8стояли - давно было, хорошие свечи. Но для "по осени".
Рассверлил жиклёр, а бензина уверен что хватает, стерженёк поплавка торчит? Седло клапана тоже 1,3, рассверливать надо.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Pilot-by сказал(а):
бош как раз таки г...но. по НЖК, Денсо ещё что то выбрать можно
IGNAT на двух бошках? (если я ничего не путаю, то бошка поменялась, т.к. подумали на кв).
странно он, рывками скидывает. я бы зажигалку подкинул, простую контактную...тем более, кроме неё, по ходу уже всё менялось
первая башка издавала странный звук и периодически (редко) скорость возрастала. эта нет.и скидывает эта башка не рывками, плавно и можно сбрасывать газ до выше среднего, скорость не меняется. компресия верхний 9 нижний 8. на холодную.
не менялся бензонасос, но грушей я пробовал подкачивать.
пластину закреплю намертво. градусов пять не доходя до точки где у меня самое раннее при механическом УОЗ.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
У меня тоже есть такое явление на обоих рабочих моторах. Скорость падает на 1-2 км/ч примерно после 2-3 мин. работы мотора на оборотах близких к максимальным. И происходило это всегда в течение всего моего водномоторного стажа с 1983 года. За этот период голов поменяно много, но на всех головах падение оборотов присутствовало в большей или меньшей степени.
Странно как то!
У меня ни чего подобного не было на вихрях.......
Даже не слышал про такое.
похоже, в ней точно что то дробило....ну это ладно
не помню, это у тебя в качестве датчика, родной, залитый в ванночке мб-2?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
IGNAT сказал(а):
При нагреве поршневых колец возможна потеря их упругости и как следствие прорыв газов через кольца с ещё более высоким их нагревом, отчего компрессия ещё меньше и т. д. по прогрессии. Прорыв газов и перегрев колец может происходить от неполного прилегания колец к цилиндру. Или низкое качество материала из которого они изготовлены.
я боюсь как бы не такая муйня или что то в этом роде. НО я после того как обороты сбросит иду с островов примерно час. если бы был подклин, разворотило бы все нафиг.
как победил ?
я хитрый, родной не сверлил, в заначке, от 25 просверлил. теперь не уверен, что топлива хватает. стока всего пробовал, но было время подкачивал грушей, не помогало. хреново в одного по лодке прыгать. катострофически поплавок не падает, насколько удается разглядеть с водительского места.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
тут явно сильно обороты падают, на слух заметно и звучок другой появляется, я описать его не могу. потом газульку почти до половины можно сбросить и идти с той же скоростью.
закрепил пластину намертво. стартером крутил стробом смотрел, маховик транспортиром изрисовал. поставил на 25. самое интересное стартером в обратку не бьет (шмыргалкой не пробовал). на воде еще градусов пять упозднил. теряет он обороты.самое интересное, выходит на глис на холодную, аж " в сиденье вжимает".
осталось два варианта. бензин сменить и зажигалку от Дмитрия поставить (смыла не вижу)
но делать что то надо, это же кусок железа, не должен же он человека победить, тем более коллектив.
силов нет.
Ну если заглушить в этот момент и тут же заводить - то может ещё и да, а чтоб на ходу упала компрессия таким образом - это вряд ли :)
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
92 и масло 2т не изменили ситуацию. посадил пассажира, а он совсем не везет, 30 км/ч. колдовал у мотора на ходу, заметил, поплавок на 1мм опускается. подкачка грушей оборотов не добавляет. поплавок утопил пальцем, накачиваю через край, а он его не выплевывает,прохавывает все, не захлебывается, но и обороты не больше ни меньше. газы с водой прорываются через тягу реверса (ездил без колпака), где писали про резинку ? посмотрел разобраный мотор, не нашел под нее места. крышек карба рассверленых до хрена, ни в одной не добился герметичности, пошел иглу прититрать.
с494
Сейчас Прогресс 4
Поз.5. Кольцо уплотнительное. http://www.moto-market.ru/fotografii-za ... hema-2.jpg
Но это, зажмёшь - туго реверс будет включаться. Я из за прорыва газов под колпак в этом месте, всегда без колпака езжу. Иначе минус 150-200об\мин.
Моя обяшка с В30 на винте 280! вдвоём (120+80) + бенз 50литров, тяжёлые мягкие сидения и полностью забитая шмотками (и в носовке, и под передним сидением, и под задним) на полном газу идёт 39-40 км\ч по жпс с оборотами двигателя 5100. Обычно сбавляю на четверть и иду 35. В одного на почти пустой с этим же винтом на полном 44-45. Двигатель очень усталый. Блок цилиндров работает с 87года, тыщи полторы часов как минимум отпахал, поршня кольца менялись лет пять назад.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
в сапог было сначала вставлена бронзовая втулка, сверху резинка, потом прокладка. короче раком. резинка мягкая, похоже новая, не то что бы болтается, но не снатягом одевается. если правильно соберу, втулкой прижму и раскерню, "расшиперется" внутрь резинка или наоборот сожмется и "дырка " будет больше ?
маслоотражатель жигулевский не нашел, любой подойдет ?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
ну пошел вроде бы мотор (1 выезд, статистики ни какой).
заменил (правильно поставил)
рассверлил крышку карба, еле нашел иглу от мотоциклета, с резиночкой. завел на лодке на сухую. а он сука на одном цилиндре, нижняя свеча мокрая, поменял местами провода, верхняя. пришел точно на двух цилиндрах. на ровном месте катуха накрылась. заменил. я даже в бочке полный длительно не даю, а тут со психа трос газа потянул. он обороты развил и давай в карб чихать. не было такого на воде.
поставил зажигание Дмитрия. при старте 38 км/ч, потом снижение до 36. но фатальных снижения оборотов на слух не слышу. может это
.есть тах. БК 08. как подключить к схеме Дмитрия.
попробую нос у лодки задрать.
И у меня такое было. После того как сделал тщательную ревизию системы охлаждения, двигатель стал прекрасно работать на всех режимах. :)
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
про тахометр нашел. надо ли СИ-12 назад в мотор ставить (стоит нжк-8)
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
опять затык, мозгов нет.
подключаю БК-08. выставляю в нем 2и1о (два импульса за один оборот) зажига Дмитрия. на ХХ кажет примерно 1,5 тыс оборотов.
какие ХХ у вихря?
в инструкции на БК. для 4 тактных в таблице на 4 цилиндра тоже 2и1о. как так. там же. одна искра на 2 оборота коленвала. запутался.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
какие ХХ у вихря?
Хх вихря 1000. Но с другой стороны какие выставишь такие и будут. Вплоть от 500 и выше. А про тах все верно. Раз зажига от Дмитрия то она одноканальная и две искры за один оборот. А вот при двухканальной частота искры одного канала одна искра на один оборот. Поэтому при двухканальной системе показания ровно в два раза ниже.
С уважением
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
4300 оборотов и скорость 37 км/ч. ОБЬ 3. это нормальные цифры?
А с каким гребным винтом? Его шаг и диаметр.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Обь-м.Винт 282.Скорость на пустой 36 км.Вдвоем 34.Но мотор только начал разбегаться.Компрессия наверно порядка 6.5.
отбегал он уже, если там 6,5.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Да нет он только собран.А блок хоть и новый но пятнами коррозии от ржавчины прихвачен.Неглубокие но пока не прикатались еще.
панятна
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Delux
Киевская Русь
Андрій
Прогресс2 (был)
Вихрь25,30
Выложи картинку.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
правильный ракурс?
