АлександрВ сказал(а):
Почему именно 9. А если старая тяга: люфт в коромысле и другие выработки, разная длина тяги (есть же допуски на изготовление), и т.д.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
При разборке 9оборотов надо было чтоб открутить. У знакомого прт разбопке 11 вышло. У всех видать по разному. Заднкй не пользовался по этому было настроино на конкретное вулючение передней.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
РобертНСК сказал(а):
А11 холоднее си12 ?
А11 горячее си12 и на очень много! Си 12, т. е. цифра 12, не соответствуют ряду стандартных калильных чисел свечей.
alvikt
Комсомольск-на-Амуре
проресс2
вихрь-30
В таблице выше сверху вниз свечи представлены от горячих к холодным. Аналог Си12 наша А20. Те что выше А20 горячее си12, те что ниже холоднее. Только вот куча разговоров про калильное зажигание. А вот на фотках от РобертаНСК что то даже нет намека на белый перегретый изолятор центрального электрода, и оплавленный металл самих электродов :?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
уж очень "вкусная" тема про свечи, хотелось бы так победить. поставил новый коммутатор, прикоробчил две НОВЫХ свечи А11, сунул в бардачок два свечных провода от жигулей (сопр. замерил). ветер стихнет, на воду.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Да, 190-200 это А20, А23. Уж никак не А11 !!!
Старая статья.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
откуда эти А11. лежали у кореша в зипе к ветерку.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
ну куда деваются эти блядские 4 километра в час. коммутатор новый, свечи новые, провода менял, карб. менял. 3-5 мин 36км/ч, потом 32. ну что там может греться, компрессия меняется? на холдную в верхнем 8 в нижнем 9. пробовал на ходу тарелку в ранее повернут, не помогло.
попробую еще транзистор и диоды эти.
А эти 32 стабильно держит, дальше не падает? 36, 32, 28, 15, 5, клин :-D Похоже, что карбюрбюратор с прогревом богатит. А лодка какая Обь, для 1-ой и 36 вроде маловато. И на 3-й на 25-м мы вдвоём 38 выдавали, если память не подводит.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
обь3. 32 стабильно идет. карб менял, дефект со сбросом оборотов остался.
36 мало конечно.
А если не глушить, на малых поработать, и опять полный - скока пойдёт сразу? После какого времени остыва хорошо идёт? А греться может коммутатор, например. И видео бы, или хотя бы звук. Так и это, все настойчиво намекают, что А11 неподходящи никаким образом.
alvikt
проресс2
вихрь-30
Если что то делать надо-значит это делать нужно. Какой смысл спрашивать правильную замену замену свечей СИ12 если все равно предполагается ставить неподходящую А11? :( Далее все попытки помочь обречены на неудачу, потому как для улучшения ничего не делается. А хотелось бы узнать истинную причину такого поведения мотора.
Теряется мощность-значит есть причина. Последовательно разделяем переменные процесса. Нестабильный УОЗ-оремся в этом направлении. Если здесь ГУТ проверяем качество топливной смеси. Возможно плохое охлаждение. Тут атас, возможен клин. Если уж грешить на калильное зажигание-взять супер холодную свечу, пусть она работает неоптимально. Но на полных оборотах не замерзнет :) .Ну а если только рассуждать и ждать что все само исправится...Флаг Вам в руки! :D
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
alvikt да я затрахался вокруг него плясать. нжк 8. жду в пятницу. нжк8 суперхолодная свеча?
си 12 на си12 менял.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
попробую
свечку заменил, сколько времени прошло?
менял я его.
Не намекают, а говорят, что эти свечи не для Вихрей. :shock: :eek:
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
реф-мех сказал(а):
Менял брак на брак......
вполне может быть.
на веревке сегодня притащили. грешу на новый коммутатор, остальное обкатано не раз.
я с нашими коммутаторами никогда не связываюсь, сплошная лотерея. лучше поискать б\у VW-Audi встаёт 1 к 1.
а вообще, поставить хотя бы контактное для пробы. а ещё лучше сделать CDI по схеме Дмитрия. и нафиг то батарейное.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
за@бал наверное всех. пока жду свечи нжк 8, гоняю в мутной башке. пластину опережения закрепить намертво. мульен народу так ездит, хотя я против, но надо же что то делать. может в ней что то.
alvikt сказал(а):
.Ну а если только рассуждать и ждать что все само исправится... :D
на сколько градусов закреплять.?
я понимаю, раком повиснуть на транец и на работающем моторе крутить и слушать, может есть рекомендации. малый газ тоже нужен (с эхолотом над ямкой пройтись)
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
ну не "едет" СУКА. свечи нжк8. посмотрел главный жиклер, а он 1,3 сверло со свистом, 1,4 не лезет.рассверлил 1,5.
3-5 мин 40 км/ч потом 34. пипец. куда его поцеловать?
IGNAT
Псков
....3-5 мин 40 км/ч потом 34. пипец. куда его поцеловать?
При нагреве поршневых колец возможна потеря их упругости и как следствие прорыв газов через кольца с ещё более высоким их нагревом, отчего компрессия ещё меньше и т. д. по прогрессии. Прорыв газов и перегрев колец может происходить от неполного прилегания колец к цилиндру. Или низкое качество материала из которого они изготовлены.
бош как раз таки г...но. по НЖК, Денсо ещё что то выбрать можно
IGNAT на двух бошках? (если я ничего не путаю, то бошка поменялась, т.к. подумали на кв).
странно он, рывками скидывает. я бы зажигалку подкинул, простую контактную...тем более, кроме неё, по ходу уже всё менялось
