Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Car_As сказал(а):
Наконец-то получил судовой.
Ну поздравляю :good: .
И что б в дальнейшем не было проблем ни с гимсом,ни с лодкой,ни с моторами! А в памяти оставались только самые красочные моменты!
Car_As сказал(а):
Наконец-то получил судовой. Зарегистрировал в Лаишево, ГИМСовци там нормальные мужики...
Поздравляю Паш!!! Как грится семь футов под килем :lodka: ...
ну и, чтоб только радовала! :drinks:
Car_As
Казань РТ
Suzuki DF6 был, вихрь30 был, yamaha 30 есть)
Всем спасибо, через пару недель в гараж)
Car_As
Казань РТ
и так наконец-то все срослось и я смог покататься(прогресс+ вихрь 30). Но возникло пару вопросов, скорость по GPS 34км/ч( один 70кг), 32км/ч(70+50+60+65). Как мне кажется что-то тут не так. Первая мысль поиграться с дифферентом, но пока не пробовал. Что может быть ещё, или это нормально?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
34-в одного,вроде как маловато,а с людьми вроде около,но может и чуть более быть.
Если в показания навигатора уверен.
Винт на фотке,в твоей теме ,стоит ли брать-по вихрям,вроде как 300-ый-скоростной.Для сравнения,не далее как в выходные мерил, на своём с таким винтом,один по GPS ,42-43км,обороты не знаю тах не включал,а вот гружёный правда на 282 винте,св загрузкой чуть более чем твоя 35-36 км,и газ чуть убавлен,но у меня он на 92-ой бенз переведён,и там всяких мелочей переделано.
Итак, упор у тебя должен стоять на втором положении от транца(для прога в самый раз).
Если всё на месте,то попробуй посмотреть зажигалку,у тебя(по фото)мб22-оно фиксированное-без привода опережения(заложено электроникой),может немного поздновато,есть стробоскоп,попробуй проверить,но учти что автоопережение на оборотах даёт + 5 ,7градусов где-то.
Кстати,решил проблему с проводом,больше не вылетит?,катушка двухискровая,куда суётся провод-внутри должен быть штырёк,проверь не обломан ли.Иначе если провод вылетит на оборотах катушка сгорит!
Car_As
Казань РТ
Вячеслав, спасибо за совет. ещё раза 2 почитаю и пойму куда смотреть). с катушкой все норм.
А как определить какой винт, на нем вроде как ничего не написано, а цвет может быть и перекрашен, у соседа на в-20 вообще винт под розовый гранит покрашен)
Думаете вопрос в моторе? то тогда бы и 4-х медленнее ташил, или я ошибаюсь?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
По зажигалке с неправильным углом может быть так,и по откидке тоже.
Вот для развития: topic652.html -про винты, topic770.html -про откидку.
А по мотору лучше ,там где его обсуждают,больше правильных ответов будет.
Car_As
Казань РТ
ну тут вопрос не совсем по мотору, а по связке. Может так и надо. но за совет спасибо посморю.
Car_As
Казань РТ
и так прогесс ушел на зимовку. Сейчас у мастера( решил отдать спечиалисту, чтобы отремонтировал силовые части кормы) в выходные привожу в гараж. помогите определиться с порядком действий.
Стоит ли сначала снять старую краску и потом переделав рецесс и кокпит, а так же установив гидрошайбы приступать к покраске или как?
может ли кто-нибудь подсказать хороший интернет магазин для покупки тентовой ткани?
ну может ещё какие советы.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Car_As сказал(а):
Стоит ли сначала снять старую краску и потом переделав рецесс и кокпит............
Вот именно так я и делаю. Покраска всегда в самую последнюю очередь.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
  • 69 КБ Просмотры: 1 225
  • 61,5 КБ Просмотры: 1 225
  • 59,5 КБ Просмотры: 1 212
Car_As
Казань РТ
хм, интересно, но все таки я решил делать на один мотор. Хотя время есть подумать.
а ничего если лодка без краски будет стоять в гараже?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Самое главное чтоб на неё осадки не попадали, когда она голая. :) А какой бы ширины не был транец, ставь один мотор, да и всё, а остальное как площадки, хочешь ныряй - вылазь, хочешь спининг кидай. :D
ЭдикЧе
Эдуард
Сузуки DT30
просто Андрей сказал(а):
Car_As сказал(а):
1) корму как у П-2М с самоотливным рецессом и рундуками. и усилить транец для 40 сил, чтобы попробовать зарегистрировать в ГИМС на 40 сил...
Теперь по ремонту и обустройству: первое - это забудь про сороковку совсем...
Не видя мою лодку почти все совпало,кроме транца который этой зимой буду укреплять.Прошу сильно помидорами не закидывать, все делал сам из подручных материалов.(Это первая моя лодка)
А, чё... весЁленько так :) ... ток автокресла фтопку - больно тяжелы :yes: ...
з.ы.А, чего за красочка такая, аж смылась :?
ЭдикЧе
Эдуард
Сузуки DT30
Кресла я уже поменял на пластиковые, а где ты увидел что краска смылась???? :(
Car_As
Казань РТ
хм, да чем-то похоже, и все таки как смотриться желтый цвет мне нравиться)
ЭдикЧе
Эдуард
Сузуки DT30
На скуле.. или така грязная :jokingly:[/quote]
Да грязная,т.к. она весь сезон стоит на воде. Каждую осень приходится отмывать :(. Я еще продольные реданы наклепал для улудшения ходовых характеристик, но немного перестарался и пока они на 100% не работают, буду переделовать (Работают при загрузке 5 чел., слишком назад их продлил), а в обшем Прогрессиком доволен:).Но как заведено чем больше пользуешся тем большего хочется.
Car_As
Казань РТ
и так начало положено!
вот место где все будет происходить:
и вернули лодку с ремонта, мастеру спасибо сделал добротно и дал несколько дельных советов, но есть всегда "НО".
сначала фото:
болты там обычные даже не нержавейка. и вокрук болтов излишки герметика.
И встали 2 проблемы:
1) корозия болтов. может их поменять на нержавейку или вообще из цветмета?
2) облезание краски с герметика. тут 2 варианта.
а) закрыть из листовым материалом: дюраль или бакелитка.
б) срезать излишки, не начнет ли протекать?
ну вот вобщем-то начало отчета и первые вопросы.
1) ИМХО хорошенько грунтованые и прокрашенные болты из "черняги" простоЯт достаточно долго(на Каза-2М, Амуре, П-2(4) детали корпуса из ч.металла - и при правильном уходе целы до сих пор)... но я лично б заменил на нержу :pardon:
2)Нифига страшного, подкрасишь ежели чего.
а)закрывать нестОит
б)нет
ну.. вот как-то так примерно :)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Я везде на транцах использую именно вот эти оцинкованные болты, очень всё неплохо это работает, по крайней мере точно знаю по одной лодке за пять лет эксплуатации ничего не закорродировало, откручивал и закручивал нормально. :)
  • 121,2 КБ Просмотры: 1 044
Car_As
Казань РТ
а вы не в левченко базируетесь?
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Может быть и добротно... Головки четырёх болтов, отмеченные красным цветом, попадают под струбцины мотора, это видно по следам от струбцин на транце, как мотор не сдвигай. Болты надо заменить на другие, с потайной головкой. Выступающая вертикальная полка уголка не даст струбцинам плотно прижатся к транцу, надо делать накладку на транец из дюраля, фанеры, толщиной как уголок. На сгибе уголка, в местах установки струбцин надо снять фаски для более плотного их прилегания. После этого надо повесить мотор на транец и проверить, не вылезут ли ещё какие косяки.
победа
Мercury-50 ELPTО
Car_As сказал(а):
переделав рецесс
Вот давно хотел тебе показать как можно рецесс сделать. :good:
Во штуковина! Если бы я раньше додумался что так можно сделать, врядли поменял бы Прог-2 на Прог-4! Очень понравилась такая простая, но очень дельная реконстирукция транца!
