Автовход
Motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Моторные лодки и катера » Прогресс
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 12 из 13
 [ Сообщений: 311 ]  На страницу < < <   1 ... 9, 10, 11, 12, 13   > > >
Автор Сообщение
 Сообщение #276 22.05.2014, 19:21
Аватара пользователя
Рег: 13.08.2012, 13:17
Лодка: Прогресс 2
Мотор: Suzuki DF6 был, вихрь30 был, yamaha 30 есть)
Карма: 14
спасибо, главное что можно при обкатке так делать)) видио выложу.
_________________
Лучший способ разрушить мечты - это компромисс
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #277 03.06.2014, 20:50
Лодка: Прогресс 2
Карма: 14
ещё немного отчета и вопросов.
скорость в одного меня 42км/ч на 12-ом винте, но что меня порадовало это недавний выезд на волгу 3 девушки 70+50+50 и 3 парня 80+80+60, ещё немного барахла кило 20 и собачка 2,5кг.. итог 412,5 кг ну и катер после доработки не 190 уже вести:) Выход на глисс конечно долгий, но как разгонится те же 42 км/ч( по gps). Так же вытаскивал вейк, никаких проблем.
Теперь вопрос: стоит ли брать 14-тый винт для езды в одно горло или многовато. на 2 винта пока денег нет.
И вот ещё что мотор сейчас своей кавитационной пластиной на 4 см ниже киля, что не очень хорошо( хотя я не очень понимаю почему плохо, кроме потери скорости.) но поднять его при таком транце не получается. Может кто подскажет умные мысли как и что сделать или не трогать ничего.
вот фото мотора приподнятого на 2 см
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #278 03.06.2014, 23:40
Рег: 08.03.2013, 12:54
Лодка: прогресс4
Мотор: Ямаха 50 2т
Карма: 30
Счастливчик :good: Молодца!!!!!!!! Зачетный аппарат :yes:
_________________
счастлив не тот, у кого много, а тот , кому хватает
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #279 04.06.2014, 00:06
Рег: 10.07.2013, 17:31
Лодка: Прогресс-2М, Yamaha F-20
Мотор: Suzuki DT40, Yamaha 60 FETO
Карма: 0
Car_As
Столкнулся с такой же проблемой поднятия мотора. Вижу минимум 2 быстрых способа:
1 - закрепить его на правильной высоте при помощи болтов через отверстия на струбцине, как следствие сверлить дырки в транце.
2 - изготовление "П-образной конструкции для поднятия транца."
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #280 04.06.2014, 06:44
Рег: 20.05.2014, 06:30
Лодка: прогресс 2м ,4
Мотор: меркурий 50ео
Карма: 3
мой прогресс 2- на 13 винте, что в одного 47км, что гружоный под завязку 47км.Ставил 14 шаг-скорость48км в час гружоный, но оборотов сильно не добирает. Хочешь повысить скорость - поднеми мотор.Можно еще срезать выступ киля 60см на нет к транцу.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #281 04.06.2014, 10:05
Рег: 20.07.2013, 10:45
Лодка: Казанка 5М3 + VIKING NV-340 LE
Мотор: Yamaha F30FET-L + Honda BF10DK2 SHU + NissaMaran Ecomotor Pro 50
Карма: 220
Car_As:
ещё немного отчета...
Паша - молодец! :good:
_________________
На самом деле 2017 год был неплохим. Скоро увидите сами.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #282 04.06.2014, 22:02
Лодка: Прогресс 2
Карма: 14
Евгений 28:
только у тебя по профилю полтос)
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #283 05.06.2014, 11:03
Рег: 22.10.2012, 20:47
Лодка: казанка 5м4
Мотор: вихрь30 и 30э
Карма: 133
Без переделки или доработки транца мотор по уму не выставишь. Для этого двигателя высота транца нужна 423мм,а у тебя 380мм.При таком креплении мотора как на фото ,рискуеш утопить его навсегда.
_________________
Ненавидеть,слишком просто,трудней любить такую жизнь!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #284 05.06.2014, 11:22
Лодка: Прогресс 2
Карма: 14
докер:
спасибо за цифры. Мотор естественно так не стоит, я просто примерялся и фоткал. Места крепления мотора как установлен сейчас винды на фанере.
Вопрос болше в том, что и как делать.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #285 05.06.2014, 11:29
Карма: 3
Верно - полтинник. Только я тебе про соотношение скорости пустой-гружоный. Думаю больше 13 шага на прогресс2 ставить не стоит.
Еще на моем проге 2 отогнута скула горизольтально, от транца на две-трети к носу.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #286 05.06.2014, 12:29
Рег: 09.06.2011, 17:13
Лодка: Прогресс 2
Мотор: Mercury 30M,
Карма: 0
Да и 13 на Прогресс много у меня 13 родной винт, мотор правда Меркури/Тохацу 30М, дак он его раскрутить нормально не может 4200-4500 максимум, хоть в одного хоть толпой скорость 37-42 км/ч...
Сам думаю 11 или 12 Солас взять
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #287 05.06.2014, 13:58
Карма: 3
На меркури50, 13 винт-обороты 5250.Считаю для 40-12 шаг винта, для 30-11шаг. Прогресс 2м. Неправильный.
Последний раз редактировалось Евгений 28 05.06.2014, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #288 05.06.2014, 14:11
Карма: 3
Игорь. Поддерживаю второй вариант, +самоотливной рецесс. Двиг встанет намертво.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #289 05.06.2014, 15:23
Карма: 0
Евгений 28:
У меня Суза 40, 13 винт, 3 человека, скорость 48 км/ч, КП на 4 см ниже киля.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #290 05.06.2014, 16:49
Карма: 3
Вполне возможно.Нюансов много,но от этих данных можно пясать в каждом. конкретном случае.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #291 05.06.2014, 22:06
Лодка: Прогресс 2
Карма: 14
с этим понятно, а насчет транца кто-нибудь скажет что-нибудь умное)
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #292 06.06.2014, 06:12
Карма: 3
По уму-рецесс,п-образка,можно шпильки,по бокам багажник.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #293 09.06.2014, 11:03
Рег: 24.05.2012, 21:15
Лодка: QS Cruiser 470
Мотор: Mercury F50 ELPT EFI
Карма: 41
Car_As:
Купишь со временем подьемник-трим, вот тогда мотор и поднимешь, а сейчас помимо струбцин, еще и болтами мотор закрепи.
1911x:
С твоим мотором на Прогрессе винт Солас 9.9Х10 как раз в тему.
_________________
Рожденный ползать, летать ......
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #294 10.06.2014, 12:02
Рег: 25.05.2013, 15:15
Лодка: Прогрес 4, ПВХ 380, РИБ 2037
Мотор: Меркури-60, вихрь-30 2шт., сузуки-30
Карма: 101
Винты солас-говно. качество метала отличное, но вот геометрия не в какие ворота, с одним и тем же шагом винты оригинал и солас едут по разному, в пользу оригинала конечно. А еще у них одно и тоже литье на несколько шагов, только клейма разные стоят. Столкнулся когда подбирал, ставлю винты с разным шагом и не чего не меняется, вот тогда и обратил внимание.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #295 28.09.2014, 21:55
Лодка: Прогресс 2
Карма: 14
И так я снова вернулся.
Планы:
1) исправить косяк покраски
2) Заменить рамку стекла
3) Навесить немного прибамбасов(лесенка, леера)
4) поднять транец.
Буду писать отчеты и спрашивать вопросы.
Ну а это так) крайняя поездка этим летом. теперь Прогресс в гараже):
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #296 28.09.2014, 21:58
Лодка: Прогресс 2
Карма: 14
ну и вопрос:
Вспучило краску на дне у кормы и она слезла до грунта. Примерно 3 дм. кв. Как теперь восстановить покрытие днища, что счищать, а что оставить. Если ответить без фото нереально, буду пытаться сфоткать(
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #297 18.12.2014, 23:09
Лодка: Прогресс 2
Карма: 14
все ещё актуально((
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #298 18.12.2014, 23:22
Модератор
Рег: 25.04.2011, 10:49
Лодка: Нептун-3(был), Прогресс-2,2М(были), Сарепта есть, FLINC 280T, АКВА ОПТИМА 260.
Мотор: Вихри 25,30; Johnson 70; Suzuki DT4; Мercury МЕ2,5М
Карма: 276
Паш, счисть корщеткой всё что "взлохматилось" + по пяток сантимов вокруг, обезжирь и обработав кислотником загрунтуй заново и покрась... трогать необлетевную краску считаю ненужным :yes:
_________________
Если МОЖНО разобрать, улучшить и собрать - ЭТО НУЖНО!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #299 18.12.2014, 23:50
Лодка: Прогресс 2
Карма: 14
о спасибо.. будем пробовать)
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #300 12.04.2015, 18:55
Лодка: Прогресс 2
Карма: 14
я так решил я перед сезоном устранить дефекты краски на дне, перевернул катер и увидел всю картину((
Вот такое на днище около кормы
Такое тоже около кормы, как будто "прыщики" у катера( маленькие вздутия краски диаметром 1-2 мм.)
ну мелкие коцки у киля видимо о камни.
а на корме ( мне меняли траневую плиту) выступила ржавчина у болтов крепления фанеры.
С большими облезлостями все ясно( шкурить красить). А вот с мелочью как и что делать, ну и как быть с болтами менять или можно оставить эти.
Может кто знает почему краска так пошла?
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вернуться к началу
