Car_As сказал(а):
1)Как делать разводку электрики в лодке? ( понятно что 2-х контактную, без минуса на корпус)
2)зачем ставить прерыватель массы?
3) читал дисскусию куда его ставить на + или -? куда все таки ставить и почему не поставить на оба?
Паш!
1) Блин все схемы в компе на работе. После обеда посмотрю - тебе скину, постараюсь)))
2) Нуна!!! Обязательно!!! Вода, утечки, то, сё... Одно слово - вода!!!
3) Я себе буду ставить два: и на +, и на -...
Как-то так.... :pardon:
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
Достаточно поставить прерыватель на + и все, остальное лишняя трата средств и времени.
Вот видишь, Паша, существует всего четыре мнения по данному вопросу:
1. Нах это вообще надо!
2. Ставлю на +...
3. Ставлю на -...
4. перестраХУЮсь, и +, и -!!!
:crazy:
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
В пресной воде прерыватель не особо и нужен, если лодка не стоит на ней весь сезон. В соленой воде нужен точно и на +
Обещанное, Паша...
Спасибо людям, которые так красиво все делают!
Car_As
Казань РТ
Suzuki DF6 был, вихрь30 был, yamaha 30 есть)
И снова 2 вопросика
1) стоит ли снимать краску внутри кокпита, или можно сверху покрыть( не осилю я там смывкой работать) краска вроде как с завода серая, вся на месте?
2) подбираю лакокрасочные. ( сказу скажу тему про покраске читал, но глубоко вчитываться не получается: работа, крыша в гараже дырявая, лодка и вихрь. все читать просто не успеваю.)
понятно что там где снимал краску сначала травящим грунтом. есть реофлекс (320р) и боди960(920р), есть ли критичная разница в кислотниках?
а потом какой грунт? в магазине посоветовали грунт-эмаль или реофлекс(300) или novol(900) или что-то ещё найти?
потом основная краска есть вика (600-800р) или Helios и mobihel(800-1100). может какая-то другая?.
Вопрос цены не так критичен, но денег лишних нет.
Стоит делать матовой(матирующие добавки) или же покрыть лаком( каким?)
Паш, у меня такой набор:
уложился за все в 8000...
Car_As
Казань РТ
а что за растворитель body acryl 740?
и сколько литров краски ушло.
zavitay
Стрела
Я уже говорил,что руки за такие работы обрывать надо! Потому что подходишь к своим шедеврам и рыгануть охото! :D
Car_As
Казань РТ
чего?
zavitay
Стрела
Чего или чем?
body acryl 740 краску mobihel 2К разводить. На Казанку 5М4 купил 5 банок краски.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Серега боди 992 зря купил, это антикорозийный грунт и наноситься он обычно на черные металлы. А тебе после кислот ника нужен прайм ер.
Николай, я его планирую после HB Body 960 WASH PRIMER + BODY 960 ACTIVATOR как выравнивающий напонитель под Мобихел...
Car_As
Казань РТ
и так продолжим мою маленькую историю.
начал делать рамку стекла, но как оказалость П- профиль и трубку без трубогиба у меня не получилось( ну точнее нормально не получилось). А заказывать ни времени ни желания ни денег. Ну и в общем-то за неимением выхода, пришлось действовать от того что у меня было, а точнее все та же раскладушка)
как бы это было не странно, но я решил если экспериментировать, то делать это по полной. Так что откидной дверки не будет. А будет съемная рамка, которая будет ставиться в 2 случаях, если будет дуть пассажирам сзади или де при установки тента.)
Не судите строго- первые опыты, первые ошибки)
Car_As
Казань РТ
ну вот опять запутался, может в дать порядок в котором будете наносить слои, какой материал слоя и для чего он) буду благодарен.
Павел:
1. кислотник 2K Body 960 WASH PRIMER + BODY 960 ACTIVATOR
2. грунт-наполнитель Body 992
3. Краска 2К Mobihel + BODY ACRIL 740
как-то так, Паш...
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Могу ошибаться, но насколько я помню на 992 обязательно нужно наносить промежуточный слой, иначе он вылезет у тебя из под краски. Тебе нужен грунт наполнитель, тем более мобихел у тебя акрил а 992 это антикорозийный грунт который наносится непосредственно на голый черный металл. СОРЬ ЗА ОФФФтоппп
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Грунт Body 992 1К
Грунт Body 992 1К
Код: 992.09.0000.1
Цвет: серый, черный, коричневый
Емкость: 400 мл (аэрозоль), 1 кг, 5 кг, 30 кг
кол-во в упаковке: 6 шт. / 3 шт.
ОПИСАНИЕ:
Высококачественный быстросохнущий антикоррозийный праймер на основе алкидной смолы, относящийся к 1К-системе. Предназначен для местного и полного применения. После рекомендуемой сушки обеспечивает надежную антикоррозийную защиту металла. Подлежит покрытию алкидными и нитроцеллюлозными красками. Превосходно защищает от влаги и соли, а также обладает стойкостью к механическим, химическим и атмосферным воздействиям. Не содержит хлорат цинка.
ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:
- сталь
- дерево
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:
При воздушной сушке минимальная температура +15°С. Не применять методом «мокрым по мокрому». Не наносить на цветные металлы.
Тема: topic2020.html - вычитал там!
И с чего бы вдруг 992 вылез через акрил Мобихела?
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Сергей он антикоррозийный то есть вступает в химическую реакцию как с металлом так и с лкп. ИМХО
Блин...
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Сдай его в магазин. а вместо него возьми промежуточный акриловый грунт.
Я его покупал в августе :sorry: какой, нах, магазин? :shock:
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
зайди в автомолярку может махнут на че
