Понятней не стало
Re:
луха сказал(а):
Понятней не стало
Если ты про конденсатор Алексей, он режет амплитуду импульса (некий стабилизатор импульса) и это приводит к стабильной работе счётчика импульсов в тахометре, проще говоря тахометр просто захлёбывается от большой амплитуды. Где то, сейчас не помню находил в продаже импортные девайсы к этим тахометрам, как выяснилось это были красивые в пластмассе конденсаторы по конской цене, и к ним рекомендации по подключению.
Re: Re:
луха сказал(а):
Андрей посмотри схемку,сигнал от куда должен взятся?из постоянки его точно не вынеш....?
Да я посмотрел Алексей сейчас схему подключения нарисую и выложу на этот тах.
Сергей ты так подключал?
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Re:
Андрей я так и подключал к машинке..
Из машики все сигнали идут,проверили..
Самое то, то что продаван молчит,мол сам купил а я продал,ну как обычно...Паяй говорит кондей..
А нах мне такой тах чтобы еще паять там что то.
Вобщем сам виноват...!!!!
Спасибо за помощь водномоторники))
Re: Re:
Тут важно сигнальный провод правильно подключить, сейчас нарисую как конденсатор на твой тах подключить. Подключи конденсатор и всё должно встать на своё место, отпиши потом что и как, есть ещё причины такой работы тахометра но о них после.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Я вот отметил стрелками гайки. может на них надо что-то подключать? Например плюс?
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Re: Re:
Андрей подскажи еще,что за шоколадка и где ее взять?Я воще не але))))
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Я тоже так думал)))На схеме нет...
Re: Re:
Я уже писал постом выше к этим тахометрам идёт конденсатор у продованов есть они это стандартный девайс для тах. и подключение у него на разьемах, стоит он конских денег, К примеру в Моремане видел в пласстмасе такой за 1500рэ. а тот что в радиомагазине и на фото выше 40рэ. Вот и делай выводы сам :yes: К стати на многие тахометры идут кондёры пусть тебя это не расстраивает. :yes:
Рудольф к этим гайкам ни чего подключать не надо это стандартные гайки самого микроамперметра. Схему я уже нарисовал думаю мудрить ни к чему, если надо объясню как работает данный тахометр без дополнительного плюса :yes:
Re: Re:
Про шеколадку не понял то же, объясни что и куда предлагается подключить и сообразим :yes:
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Андрей очень интересно как он работает. Объясни.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Ладно Хатабыч)))Вроде как вопрос решился)))
Буду покупать кондер,вставлю в цепь и обязательно отпишусь...
Спасибо всем за помощьч)))
Да всё просто до ужаса, на входе тахометра внутри стоит выпрямитель который и питает схему тахометра а сигнальная часть берётся до входа в выпрямитель. Фактически это независимый от питания прибор, завёл мотор работает. Два раза мне на ремонт приносили такой тахометр, схем на них я не нашел но это и не суть.
Добро Сергей подключай и будет всё в "шоколаде"..........
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Спасибо. В общем так и предполагал, вольтметр диод и трансформатор.
Не совсем так Володя, но очень похоже.
Микроамперметр-счётчик импульсов с регулировкой деления-выпрямитель-трансформатор.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Спасибо. Понятно.
Для информации о тахометрах нового поколения. Мореман и КУС не имеют привычных микроамперметров в качестве указателя стрелки, на этих приборах стоят шаговые двигатели которые поворачивают стрелку на нужный угол. Плюс этих приборов в том что стрелка не трясётся ни при какой вибрации и не зависима от напряжения питания и температуры воздуха.
Я не рекламирую, говорю только о плюсах. Лично мне работа Моремановского тахометра очень понравилась.
0104walera
Валерий
Re: Re:
0104walera сказал(а):
Во я не один тебя Хотабычем назвал :unknown:
Да я Валера нормально воспринимаю, с юмором всегда :yes: Пора наверно и "танкиста" заменить на "Хотабыча" :hahaha: Вырос видимо уже из "танкиста" :lol: :hahaha:
