Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
КОГДА ЖЕ НА ВОДУ,ЖДЁМ С НЕТЕРПЕНИЕМ
Терик
Волжские Зори
Тоха-30
Просто офигеть!!! Браво строителям !!!
Джон Сильвер
установлены дуги под тент и кресло рулевого , под рукой не было фотика ,будет фотик -зафотаю ... сорри за каламбур )))
Доброго времени суток, Уважаемые!
Т.к. сам строитель, в основном коммуникации всякие, то полиэтилен низкого давления ПНД - из него делают действительно трубы под водопровод и канализацию), применяемый для реализации данного проекта, очень часто встречается в работе.
1 м2 ПНД 80 SDR 26 (на давление воды до 0,6 МПа) толщиной 20 мм весит 19.2 кг. Примерная площадь всех деталей катера при размере 6 х 2 м составит около 36 м2...
Получим вес лодки - 19.2 х 36 м2 = 330 кг!!!!
Вот как-то так, примерно конечно )))
А еще ПНД боится ультрафиолета, под действием солнечных лучей происходит на молекулярном уровне распад цепочек... и со временем этот материал крошится....
Желаю удачи!!!!
ps. Пусть я буду лучше не прав - чтоб лодка долго ходила и радовала хозяев!!!!
Джон Сильвер
спасибо ) с весом - хорошая новость ... вообще расчётноя масса катера в полном тыкскыть комплекте - 800 кг . , ну а насчёт ультрафиолета - может бывают какие то защиты ?
Джон Сильвер сказал(а):
спасибо ) с весом - хорошая новость ... вообще расчётноя масса катера в полном тыкскыть комплекте - 800 кг . , ну а насчёт ультрафиолета - может бывают какие то защиты ?[/quot
Ну не знаю.... этот материал в землю закапывают - он не гниет. Краска к нему не пристает. Мы ее на трубопроводах надземных оцинковкой накрываем или пенофолом обклеиваем....
Джон Сильвер
Та я думаю - достаточно стояночным тентом накрыть .. должно помочь ..
Ок!
andrei65
лодки,корабли
стационары
Полиэтилен НД-100, стабилизирован от воздействия ультрофиолета(есть такой фирмы Симона).
ПНД стоек к УФ-излучению при наличии УФ-стабилизирующих добавок, которые дороги. Производитель добавляет их в конкретных заказах. По крайней мере у нас так... Что в общем-то не суть. Главное чтобы получилось все у ребят)))
Это ведь проект концептуальный.
andrei65
лодки,корабли
стационары
Катер сделан из
Этого материала .
Джон Сильвер
ПНД стоек к УФ-излучению при наличии УФ-стабилизирующих добавок, которые дороги ...
где то выше я уже писал , что заказчик очень ревностно относится к качеству материалов и исполнению работ - соответственно и ценник в разы выше , спасибо andrei65 - поправил по технической части ) ..
уж и не надеюсь , что когда то научусь правильно цитировать :unknown:
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Интересно у него цена есть итоговая,продажная или себестоимость?
Джон Сильвер
Разумеется ))) цена есть у всего ... ну в этом случае будет только себестоимость (если разрешат - озвучу) продажной цены скорей всего не будет - не припомню ни одного случая , что бы заказчик продал хоть одно рукотворное творение ...
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Джон Сильвер, сколько стоит экструдер, материал (полиэтилен)???
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Это все сварено из пластика:
  • 21,3 КБ Просмотры: 4 927
  • 47,6 КБ Просмотры: 5 365
  • 73,8 КБ Просмотры: 4 930
  • 31,6 КБ Просмотры: 4 877
  • 43,1 КБ Просмотры: 5 132
Андрей, фотки б по информативнее :yes:
andrei65
лодки,корабли
стационары
В выходные пойдем на рыбалку ,там и с фотографирую. Вернусь к теме на следующей неделе. Двигатель 260 кобыл , расход на 360 км-300литров , что и ожидал. На глиссер встает без усилий секунд за 4-5 , загрузка лодки практически на этот показатель не влияет.Было дельфинирование с 50 км/час ,поставили транцевые плиты практически побороли. По тихой воде разгоняли до 72. Из минусов: плоский нос сильные удары на бурунах, надо снижать ход. Удары о камни держит , дно целое(пока). :yes: :yes: :yes:
