КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
а куда отверстие с под крышки выходит никак нельзя проверить?сдается где нибудь под карбом выйдет.тогда точно сапун.прежде чем заводить советую рукой провернуть и посмотреть чтоб клапана опять в поршень не уперлись.мало ли как там китайцы метки ставят
владимир 65
Казанка , Ладога.
Мотор у меня на работе, завтра посмотрю.Там еще одна непонятная для меня непонятка. Я ранее писал, что клапана в поршень упираются и пришлось ставить вторую прокладку, а сейчас смотрю клапана не причем. Прокладку убрал и не пойму почему закусывает чего-то. Опять же, визуально все нормально, поршень в ВМТ четко стоит не высовывается и задевать там нечего, но когда головку наглухо закручиваешь, в ВМТ прям силу приходится прикладывать (свеча при этом выкручена).
владимир 65
Казанка , Ладога.
Поначалу я так тоже думал, а сейчас у меня клапана не зажаты и глубоко смотрю они, и все равно, как будто в кольцо прокладки.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Может быть такое, что от частого откручивания, перетягивания, ее сплющило, а когда я головку ставлю, ей выжимает прокладку к поршню? Наверное они одноразовые?
владимир 65
Казанка , Ладога.
Дефекты на поршне конечно есть, но они не должны мешать. Но вот головы кажется разные, по разному вылиты, в общем старая прокладка, новой головой выдавливается а прокладка от присланной головы не совпадает с отверстиями для отвода масла в блоке и внутреннее кольцо прокладки больше аж на 4 мм. в общем опять гемор
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Ямаха30,Сузуки DF30ATS г.в 2014
Володь, когда ты хоть отдыхаешь? Тебе после этого движка можно будет в механники. Длина клапанов старых и новых одинаковая?
владимир 65
Казанка , Ладога.
Сижу, бездельничаю, от безделья занялся сборкой этой фигни, хочется доделать и попробовать все таки на воде. Скоро лето, время не будет. Клапана одинаковые.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
какова разница в длине новых и старых штанг и какие ты ставил, штанги это длинные палки под коромысло клапана.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
что за прилив по середине поршня и какова его высота
владимир 65
Казанка , Ладога.
Штанги, старые выпрямил и поставил, новые не подошли - короткие. Поршень, чуть углублен по центру, но я уже поставил голову.Сделал заглушку верхнего отверстия и просверлил отверстие чуть в стороне, чтоб с прокладкой совпадало. миллиметра 2, хватит наверное? Крутится легко и не принужденно без свечи, мерю компрессию, туго, еле шмыгалкой проворачиваю ( без масла 4, с маслом 5 атмосфер). А сколько должно быть в таком движке, когда пару раз дернеш? Я на нептуне когда так дергаю, ну 6-8, а когда стартером-все 11 атмосфер.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
при такой компресии туго не должно быть.не маловата компрессия?фазы газораспределения не нарушены?
владимир 65
Казанка , Ладога.
А как, правильность газораспределения можно проверить?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
а причем здесь фазы это 4х тактник клапана не упираются все ровно но штанги прямить нельзя!!!
владимир 65
Казанка , Ладога.
А что будет, если штанга чуть кривая? Она не почему не трет и вообще висит в воздухе, что может сбиться?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
компрессия максимальна в момент сжатия.то есть когда клапана закрыты.если распредвал чуть провернут какой нибудь клапан откроется и какая компрессия???на ниве клапан прогорел один компресия была 6-11-11-11.5.шестеренку могли на 180 градусов повернуть.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
чуть кривая чуть короче чуть клапан недооткрывает чуть меньше мощи ,а так ерунда
владимир 65
Казанка , Ладога.
Большая шестеренка с меткой, ее никак не перевернешь, а маленькая шестеренка, по ВМТ выставляется. Попробовать еще на один зуб передвинуть? Но почему так туго?
владимир 65
Казанка , Ладога.
Ну она уж не такая кривая, на глаз не определишь.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
ну повернули и что вместо 1243 4321 про ниву
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Володь шестеренку ты набивал сам.поршень подвел в вмт.потом нашел положение распредвала при котором клапана закрыты.так?потом набил малую шестерню чтобы метки совпали.так?а ты не смотрел положение распредвала при котором клапана закрыты единственное?по моему их два.сжатие и расширение.а открываются клапана при тактах впуск и выпуск.
владимир 65
Казанка , Ладога.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
причом тут порядок работы цилиндров.я имею ввиду что распредвал неправильно поставили.верней шестерню на него набили.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Володь проверни мотор так чтобы метки на шестернях разошлись в противоположные стороны.то есть стали строго напротив тех мест где они стояли при положении поршня в вмт. и посмотри открыты клапана или закрыты.
