Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Х.З. как правильно называется, место зацепление муфты и шестерни
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Тут может жрать от регулировки,которая под карбом-недоконца включается.
Ещё есть такой вариант,шестерни нового и старого образца,Сташкевичь, про это, в книге пишет, и рисунок есть,так вот, там заход на муфте, немного, другой-посмотри.
  • 102,7 КБ Просмотры: 1 460
Муфта переключения реверса в редукторе ПЛМ "Вихрь" состоит из 2-х полумуфт: одна на шестерне, другая двухсторонняя бегает по шлицам вала гребного винта. И называется кулачковая. То что бегает по валу называют муфтой-это технически неправильно
Андрюха 36 точная регулировка важна. проблемы будут как от не полного включения, как заметил Вячеслав, так и от "чрезмерного". это проявляется в том, что храповик (реф-мех привёл название кулачковой) делает ложбины в шестерне хода. вилка так же будет "жраться"
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Вот теперь понятно. Сам загубил новые шестерни, при замени шестеренок я гайку под карбом затянул так чтобы включался максимум передний ход.
Всем Большое спасибо!!! Буду пытаться исправлять.
Регулировочная гайка не затягивается: она поднимается или опускается (вкручивается или выкручивается) относительно тяги. Если для более полного включения передачи ты ее переподнял или переопустил, то будет тяжелее двигаться ручка включения и только. На износ кулачков муфты это как-то не влияет. А вот если не до включает, тогда да.
реф-мех, а то, что вилка будет всё время давить на храповик ничего? а когда газу дал\сбросил трение.
за счёт чего происходит зацепление, вилка держит или что то другое?
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Я у себя всегда регулирую таким образом, что бы сначала почувствовался упор вилки в храповик, а храповика в шестерню. Это легко проверяется, проворачивая туда-сюда гребной вал, ощущается трение, а затем выбиваю клин в узле регулировки и откручиваю гайку на один, редко на два оборота. В дальнейшем глубокое зацепление обеспечивается за счёт закусывания храповика при нагрузке благодаря "отрицательным углам", может немножко не так выразился, на выступах храповика и шестерен. Получается, что вилка при работе на переднем ходу вообще почти не касается храповика. Это подтверждают и контрольные разборки. А так же необходимо исключить поворот тяги вокруг своей оси, а значит и перекос вилки, при включении передач.
реф-мех согласен с IGNAT?
Как я произвожу регулировку. Сначала устанавливаю коленвал в такое положение, чтобы только передняя передача легко включалась и выключалась. Проверяю несколько раз и больше маховик не кручу. Затем включаю переднюю скорость до упора. Беру рычаг и рычагом за весь регулировочный узел поднимаю тягу вверх. Если пошла, значит вынимаю стопор, накручиваю регулировочную гайку вниз на пару оборотов, вставляю стопор. Снова рычагом поднимаю весь узел. Если еще приподнялся, то повторяю все снова до тех пор пока скорость не будет втыкаться втугую (то есть палец будет скользить по наклонномк пазу туго). Затем снова вынимаю стопор и гайку поднимаю вверх (выкручиваю на 1-2 оборота, чаще на 2), чтобы включение проходило легко, без сильного трения. При сильном трении закаленный палец будет быстро изнашивать наклонный паз в механизме переключения. Проверяю включение задней передачи (возможно надо провернуть КВ за маховик или за гребной винт, чтобы в редукторе кулачок храповика попал во впадину шестерни. Если за винт, чтобы маховик крутился по часовой стрелке). Регулировка окончена. Как видишь много общего с Игнатом.
меня другое интересовало. ну раз разногласий нет, то и ладно....
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
выбросил наХрен все старье с редуктора, поставил все новое . Редуктор работает :good: тьфу, тьфу.
Выбрасывать не надо-это запчасти на будущее!
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
У тех запчастей будущего нет. Все старого образца.
Тогда отрежь от вала шестерню и сделай выколоку. Или керно. Но все равно что-нибудь сделай! :D :lol:
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
так и сделаю :yes:
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Вихрь-20, Ямаха-30HWCS
Мужики! Вихреводы! На выходных приключилось со мной неприятность. На ходу заклинило редуктор. Не до следил за водой - каюсь :( Вообщем мой редуктор старого исполнения - забор воды с зади и вал шестерня на круглых подшипниках. Как итог сожрало сепаратор на подшипниках и они рассыпались + поломаны зубцы на вал-шестерне.
А теперь вопрос: Как правильно поступить в данной ситуации. Искать старую вал-шестерню (думаю могут возникнуть проблемы) или же можно приспособить нового типа, которая на роликах. А может вообще, чтоб ничего не точить, подогнать редуктор нового образца. У меня вроде как от 30 есть редуктор. Ну не уменя а у приятеля - могу поменять с ним если подойдет. Жду ваши рациональные предложения с нетерпением :)
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Если есть возможность найти б\у редуктор в сборе то бери и ставь.Редуктора всех моделей Вихрей взаимозаменяемы.
Единственное ,придётся развернуть помпу,трубка подачи воды стоит по разному,но это не проблема.
veterok01 сказал(а):
Мужики! Вихреводы! На выходных приключилось со мной неприятность. На ходу заклинило редуктор. Не до следил за водой - каюсь.
Извини, конечно, но редуктор не может заклинить из-за воды. Или ты хотел сказать, что в редукторе смазку вымыло водой? Тогда летят зубья всех шестерен и подшипники.. По вопросу замены редуктора тебе четко ответил Вячеслав.
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
:) да, Михаил, ты как всегда прав. Вымыло, да еще с катастрофической скоростью. Я обычно столько же проходил, и только в конце покатушек начинала образовываться эмульсия, а в этот раз когда заглянул - поздно было - вода.
Да день еще с утра не заладился - сначала тягу на моем ГАЗе 69 вырвало. Рассыпался наконечник после провала в глубокую яму. Кому нужно рыть яму на дороге - суки. Потом не проконтролировал как знакомый собрал канистры в лодку. Взял 20 литров бенза, шприц а про масло он забыл. Короче весь день в попыхах вот и результат :( Сам виноват "поспешность нужна при ловле блох и то с помощью инструмента" так мой трудовик учил да видимо я не выучил.
Вообщем, ща буду думать как с 30 мостырить редуктор чтоб помпа подошла.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Да ничё там сложного нет,смотришь где в дейдвуде она(трубка выходит),разворачиваеш корпус помпы-скорей всего придётся просверлить 2 отверстия и нарезать там резьбу.Корпус помпы садишь на своё место(без крыльчатки)-используешь его как кондуктор для сверления.
Самое главное! Когда будешь собирать обратно-обрати внимание на,нижнюю пластину помпы,прорезь в ней должна быть на 180градусов-противоположна ,трубке выхода воды из помпы.Там ,на пластине ,есть маленький язычок для предотвращения проворота пластины,его надо будет загнуть обратно,и сделать новый-по месту.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Добавлю. Если попадётся редуктор от пермского В-30, то ничего переделывать не надо.
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
:D Вячеслав спасибо за развернутый ответ. На выходные поеду и буду делать. Вот что с редуктором от 30 - большой вопрос. Кстати подскажите, какие шестерни можно менять в одиночку а какие запчасти в паре, я читал где-то, но где найти не могу :( . 10 страниц форума это сильно :eek:
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Вячеслав сказал(а):
.........Там ,на пластине ,есть маленький язычок для предотвращения проворота пластины,его надо будет загнуть обратно,и сделать новый-по месту.
Если вы этот язычок будете загибать обратно, то он отломается -99%. Проще в редукторе просверлить второе углубление- потай для этого язычка напротив старого на 180 градусов.
ПС А если эта пластинка только что из магазина, то ее обязательно нужно пошоркать на 1000-ной наждачке , положеной на стекло, увидеть, что она оочень не плоская...
ну а дальше вы знаете ,что надо сделать.
