Здесь много интересного по нарезанию резьб на деталях из разных материалов: http://gendocs.ru/v17991/нарезание_резьб
реф-мех сказал(а):
Как восстановить сильно прослабленную резьбу в отверстии. Если резьба полность срезана, то только перерезать на большую. А если еще есть, то можно заказать новую шпильку с увеличенным наружным диаметром на несколько десятых долей мм. Эта резьба изготавливается "по месту" на токарном станке и резьба нарезается резьбовым резцом.
Знаю случаи, когда шпильку приваривали (есть такой тип шпилек). Или садили намертво на холодную сварку или мощный клей по металлу.
Vladd
Киев
самострой
Минкота 30, Ветерок 8
реф-мех сказал(а):
..............Почему отломился кусок шпильки при нарезании резьбы. Причины две. Первая тупой инструмент, вторая завышен диаметр заготовки. В обоих случаях завышено усилие резания. Если кто подумает, что сильно мягкая или хрупкая сталь, то и усилие резания меньше. Я же не думаю, что нарезаешь резьбу без смазки на сухую? Есть и третья причина: отломлен кусок резьбы на самой плашке и заклинил.
Причина номер два - завышен диметр заготовки. Думал проканает, на чернухе, если неспеша проканывало, нержа - дудки.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Помогите с резьбой,вчера целый день ё..ся с ней,так ни чего и не получилось :( .Вот такой сместитель http://www.santech-nn.ru/?id=13531,сорвана резьба в самом сместителе,вот в этом месте,соответственно в рассверливании под другую резьбу не может быть и речи,востановить резьбу не получиться,кран не держится вылетает в этом соединении.Что я вчера делал:
1.наматывал фум ленту,и много и мало,соединение не держится,вылетает :(
2.наматывал фольгу и сверху фум ленту,всё равно не держит :(
3.пробовал наматывать изолентой,изолента рвётся и не держит :(
Что делать?
P.S. Соединение хочу закрутить наглухо,чтоб не откручивалось ни когда! Каким клеем можно,пойдет ли эпоксидка с паклей,будет ли держать такое соединение? Сместитель надо восстановить любой ценой.Купить другой не советуйте,вариант отпадет :pardon:
победа
Мercury-50 ELPTО
Есть холодная сварка, попробуй!
sergey081965
Мурманская область
Прогресс-2М, Флагман-320, Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Александр, не совсем понятно, о какой резьбе речь? если под накидной гайкой гусака, то рано или поздно резинки на гусаке сотрутся - придется раскручивать и менять. но если хочешь сделать "раз и навсегда" - посади на стеклоткань с водостойкой эпоксидкой. только резьбы протри насухо и обезжирь ацетоном. дай время эпоксидке застыть(сутки). да, можно еще попробовать намотать по виткам резьбы тонкую стальную проволоку(0,5 -0,8 мм), концы припаять, чтобы не сползали при завинчивании - это как вариант.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Да именно про эту резьбу,но там как я думаю и не нужна была эта резьба,зачем технолог так сделал,я не понимаю,только для того чтобы переключатель ремонтировать,так как кран отдельно ставиться,не зависимо от этого соединения,на кране есть накидная гайка (хромированная),она по сути и держит кран на котором три уплотнительных колечка,за совет спасибо,буду думать где найти стекло ткань :?
А я бы удлинил резьбу на смесителе (если верить фото-длина смесителя в этом месте позволяет). Только нарезал бы резьбу с более крупным шагом, на один размер: если у тебя шаг 1мм, то нарезай !,25мм или 1,5мм (нарезать надо по старой резьбе: у новой высота профиля больше, поэтому старая перережется на новую и дальше. Ее уже не сорвет) и, согласно новой резьбы, изготовил бы новую удлиненную накидную гайку из нержавейки 12Х18Н10Т. Этот узел будет вечным!
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Нет,там удлинять больше не куда,дальше над резьбой находится шток,на котором резиновое уплотнение для переключения душа.Тоже думал изготовить новую гайку-втулку,но для меня этот процесс сложноват будет,по этому ищу вариант проще :pardon: ,за совет спасибо.
Кто что думает на счёт холодной сварки? я пока не представляю как можно соединить по средством её,но на холодной сварке можно нарезать резьбу,в инструкции так написанно :yes:
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Можно попытаться об лудить оловом или оловянным припоем , аккуратно обработать и нарезать резьбу. Закрутить на жёсткий фиксатор резьбы .
Саш, самое простое в данной ситуации: убрать "гусак" совсем, купить "глухую гайку"(заглушку) на эту резбу, обезжирить, и обмазав холодной сваркой(или Poxipol-ом) аккуратно затянуть без фанатизма, и пользоватся только душем. У мну вот такой проблем с пользованием не возникает ;)
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Дим спасибо конечно,но гусак мне нужен :yes: ,завтра попробую эпоксидка плюс пакля,в теме отпишусь что получилось.В магазине не нашел стекло-ткань :pardon:
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
к стати,раньше трубы обматывали стекловатой (у нас в подвале дома так было,когда еще в школе учился лазил туда курить:),а сверу ткань такая желтая и прочная была,это стеклоткань?
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Вместо стеклоткани используй медицинский бинт. Прекрасно получается. Но я бы все-таки вместо сорванной резьбы. нарезал любую другую, которая получится. И сделал бы переходной штуцер: с одной стороны внутренняя, согласно новой, а с другой стороны наружная под гусак. Если интересно, то посади соединение штуцер-смеситель на эпоксидку, клей, да на что угодно, лишь бы на пожизненное :) .
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Вчера эпоксидка+пакля,аккуратно всё почистил,обезжирил,намотал паклю,промазал клеем всё это дело,закрутил без фанатизма и всё норм всё держит,пока держит.Так что как вариант тоже можно так сделать :)
посмотрите ЗДЕСЬ. сори не умею ссылки вносить.
оболденная штука этот хеликоил пользую уже3-ри года комплект для востановления от 6до12мм.с разными глубинами вставок,даволен.просто,удобно,легко.и дыру под вставку большую долбать не надо.
