DIMON
Южанка 2
Nissan Marine NSF 30
просто Андрей сказал(а):
DIMON сказал(а):
В "адреналине" - 176 т.р.
Так это наверное простой мотор без тримма или нет? :? Если с тримом, то цена более чем хорошая. :good:
Из маркировки вижу и уточнял у продавца - с гидроподъёмом.
В технических харрактеристиках указано, что есть система регулировки дифферента.
Если гидроподъём, система регулировки дифферента и трим одно и тоже, то да.
Я правильно понимаю что это так?
Иван777
Южанка 2
Вихрь 30
DIMON сказал(а):
Иван777 сказал(а):
DIMON сказал(а):
Иван777 сказал(а):
Я вобще 60-ку вешаю!
Регестрировать не будете?
Или есть варианты в ГИМСе?
Зарегестриравал уже!
Официально?
Еслс да, то подскажите алгоритм действий пожалуйста.
Вписали в судовой после беседы и обещаний! Сказали посмотрят как я усилю!
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Да. :) Бывает еще гидропомощь подьема на тяжелых моторах, но это другое.
DIMON
Южанка 2
Завидую :good:
Видео если будет, поделитесь пожалуйста.
Но а у меня назад дороги нет,
буду осваивать 30-ку,
начал уже инфо по винтам изучать...
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
начал уже инфо по винтам изучать...[/quote]
По винтам в инете много пены :yes: Сам в своё время на дорогущий стальной Солас 13 повёлся.... Еле сдыхал... :yes: Для Ю-2 с 30-кой у меня был 12-й--любимый в одного -- иль с женой без груза под толпу иль ватрушку потаскать - 11.. 4х лопастной мне чёт не понравился.. какие-то резонансные призвуки в моторе появились..
Это относится к Мерку 430 сс -- малообьёмнику!!
Самый лучший винт тот, который правильно подобран к комплекту" Лодочка - Мотор" !!! :yes:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Помнишь, я тебя с винтами мучил вопросами, с этими моторами 4тк не всё так просто, я уже почти всех инетных хозяев этих моторов запытал, такая с ними неразбериха, то вал с 13-тью шлицами, то с 10-тью, у кого только с нержью пошла лодка, у кого наоборот - аллюмяшка, параметры винта у всех разные. :crazy:
У тебя вал на редукторе с каким количеством шлицов? :? Скажи точные параметры винта, который с мотором вместе шел, номер выбит или отлит на ступице винта. :yes: Винт какого цвета?
DIMON
Южанка 2
Добрый день!
Вал на редукторе с 10-ю шлицами
На ступице винта выбито - 9.9х13
Цвет винта - чёрный.
И ещё вопрос, какую длину тросов на газ/реверс брать?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
DIMON сказал(а):
Добрый день!
Винт для Ю-2 такой не пойдет, скорее надо 9.9Х11, :yes: я себе поставил 9.9Х10, у меня лодка переделана и вес соответственно больше, чем у стандарта, да и сам я не маленький, как и семья, :) троса газ/реверс я ставил 13футовые Ультрафлекс. :) Винт подбирай по показаниям тахометра, он на этом моторе очень нужен, надо чтоб налегке мотор на максимальном газе раскручивался до 6250 оборотов, а у тебя с этим винтом 13 шага будет только где то 5000 оборотов. :(
DIMON
Южанка 2
DIMON сказал(а):
Добрый день!
Большое спасибо, Андрей, за полный ответ.
Теперь всплывает вопрос по тахометру :hahaha:
Вроде видел, что можно использовать не фирменные.
Не подскажешь, это так? Если да, то какой подайдёт?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
У меня лично, с таким же мотором, очень хорошо вот такой тах работает. :good:
  • 106,2 КБ Просмотры: 1 674
zavhoz
Саратовская обл.
Костя
Южанка 2
F30 ELPT EFI
Спрошу здесь по поводу моторов:
собираюсь прикупить длинноногий мотор с гидроподъемом в связи с чем стою перед выбором Merkury- 25 ELPT EFI или 30 ELPT EFI . Моторы по характеристикам практически одинаковые у 30 обороты чуть повыше (предполагаю за счет этого и разница в 5 л/c), цена тоже не сильно отличается (10- 12 тыс. руб.)какому отдать предпочтение?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
бери 30 непожелееш .5 кобылок лишними небудут . и таблетку и лыжи потягаеш.да и 4 упитанных хомяка на глисс подымит.но я для себя решил что палтос павешу ну или накройняк сорокет яму f-40 fets 4-t самый легкий мотор в своем классе 83 кг
ilyich
.. Привет , ребята!!
Мож кто просветит, как Ямаховцы Вес-то на нём подкорректировали??? --- Заявленные 83 против 91.5 на F40BET??? Чё карбюраторы столько весят??Иль ногу ранее унифицированную с 60 кой, с соответствующей степенью надёжности "облегчили" ??? Сорри что не в профильной темке... :pardon:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Конечно 30-ку, я из-за чего 25 брал, потому как Мерк30 с короткой ногой нет в дистанционном исполнении, только румпель, а наклейки Тохатсу и Ниссан мне очень не нравяться, да и форма колпака тоже. :) Кстати, разница у 25 и 30 в мозгах и распредвале. :(
Скорее всего второе, только ногой можно такое похудание добится. :(
DIMON
Южанка 2
Всем добрый вечер!
Хочу поделиться первыми впечатлениями :jokingly: :
Мотор обкатал.
Стал газовать.
13 винт и правда никакой. Скорсть вроде нармуль, 46 км.ч., но на глиссер выходит с задержкой, вдвоём (2х80 кг.) ещё дольше, вдвоём с половиной (90,80,40) вообще еле вышел. Ватрушку и лыжи таскать не реально.
Сделал клин, купил ещё 2 винта (12 и 11).
Покатушки с лыжами и ватрушкой попробую завтра, но тяга очень заметно увеличилась. Скорость вроде не изменилась.
Теперь вопросы знатокам:
1.На поворотах винт прохватывает воздух, не могу избавиться от этой проблемы :? ...
Клин сделал, растояние от дна до антикавитационная пластина 30мм...
Посоветуйте пожалуйста, что предпринять можно?
2. Масло в редукторе становиться мутным. Думал вода попала, эмульсия :shock: , но не похоже. Да и не отстаивается...
Эмульсия масла с водой или масло в редукторе может помутнеть?
3. Обнаружил течь (не сильную), в месте где киль к корме подходит.
Чем лучше замазать?
4. Какую скорость можно развить на 30ке?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
DIMON сказал(а):
Всем добрый вечер!
1.На поворотах винт прохватывает воздух, не могу избавиться от этой проблемы ...
2. Масло в редукторе становиться мутным. Думал вода попала, эмульсия , но не похоже. Да и не отстаивается...
Чем лучше замазать?
Привет! :drugi: 1. Пили киль до клепок на полметра от кормы и ставь гидрокрыло, с ним прохватов меньше, да и кормовой дифферент убирает на ходу, лодка совсем по другому идет в лучшую сторону. :good: 2. По маслу не скажу, у меня как слеза, может у тебя еще всё там прикатывается. :unknown: 3. Течь в этом месте для Ю-2 нормальное явление, если лодка долго стоит на воде, течь прекращается, видимо лента разбухает и всё,у меня по крайней мере так, да и не только у меня. Замазать можно полиуретановым герметиком, но только на сухую. :yes: 4. У меня с этим мотором максималка 43-44км/ч, но у меня всего только 25лс и лодка переделана в более тяжелую сторону, да и сам я 125кг, так что у тебя поболее должно быть, только мне думается, что такой комплект ватрушку еще потянет, а лыжника уже нет, разве что если он дистрофиком будет. :jokingly: 5. Не мучай мотор раньше времени ватрушками и большими загрузками лодки, 10-ть часов обкатки для четырехтактника -это не о чем, потаскай его еще по легкому, он еще разойдеться, а потом уж и будешь в хвост и гриву. ;)
  • 128,5 КБ Просмотры: 1 538
DIMON
Южанка 2
Спасибо, Андрей!
Ощущаю долг по пиву за моими пличечами :) .
Буду пилить киль и ставить гидрокрыло :) .
ilyich
Дим, привет!
У меня на обоих моторах расстояние до акп 45 мм, На Мерке 2Т вообще проблем не было..На ямахе - только если дурковать начинаю, когда ватруху таскаю..... по скорости -- есть пост чуть ранее, на этой-же странице :yes:
По маслу у меня раз так было.. потом отстоялось , просто смени маслице и гоняй дальше.. В прошлом году вообще дохрена воды редуктор набрал -- увидел когда осенью сливал -- через шток переключения набирал .. Но у тебя-то новьё..Думаю волноваться сильно не стОит :)
Об остальном Андрей сказал :) :yes:
shamana76
Ярославль
Солар 380, Прогресс 2м, сейчас Южанка-2
Ямаха 9.9, в поиске нового
Люди! Сегодня на Ниссан Марин 9.8 в одного на своей южане ехал 29 км/ч в Ярославле,течение практически отсутствует!!! Какие там сороковки!! Очень удивлён такими показателями!! Тридцатки я думаю ей самый раз!!
Paganell
Дык если я на баджере под Пятым Мерком легко иду 23-25, то от чего же под 9.8 лодке не идти 29
shamana76
Ярославль
Так ты сравнил твой баджер и кастрюлю))
Paganell
Дык Казанка под пятеркой с двумя на гЛист выходит ;) но скорость я не мерил а на баджере мерил жОпаэсом..
И кастрюли завсегда лучше грелок ездят ;)
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Южанка2, Ротан 420 - приобрел на пробу
Mercury 30, Yamaha 2
Проще, да и дешевле, реданы на Ю-2 сгородить, вот это тема, тогда лодка и под тридцаткой будет хороша, да и лодку хранить на прицепе, а не на воде, а то дно зарастает и начинают кричать что Ю-2 тридцатки мало.[/quote]
Добрый день. А можно эту тему поподробней раскрыть. Что дали реданы (как на фото выше)?
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Была Ю2.30 мало/4 человека еле на глиссер/из за конструктивного закручивания днища. Тридцатка была очень прыткая.
