Sanyshsan
Карелия
Корсар 300, Обь-М
Ветерок-8. Hidea 9.9
Заказал было тахометр на "Баджете", через день пришел ответ, что в настоящее время нет в наличии. А тут наткнулся на сайт, аналогичный по параметрам тахометр за 1400 р. против 2400 на Баджере. Сталкивался кто нибудь? Подскажите может ссылкой на использование тахометра такого типа, плюсы, минусы из практики?
Sanyshsan
Карелия
Корсар 300, Обь-М
Название темы не оправдалось :jokingly: "На скорую руку" не получилось. Лежит моя красавица во дворе кверху килем, отшкуренная, и лежать, наверное, до следующего сезона бутет. Хоть зимой времени иногда и побольше бывает, однако нет помещения где лодкой можно заниматься. :unknown: :(
Саш, напросись к комунить в гараж ;) ...
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Проблема не стоит яйца выеденого.Ищешь ненужный усилитель бампера ваз 08 09.Дюралевый соотв.Выкраиваешь нужный кусочек.Отжигаешь и молоточком просто вычеканиваешь нужный радиус изгиба .Я выстучал не отжигая но это посложнее и подольше.Дальше проще высверлил старую и наложив новую изнутри сверлишь по старым дырам.Чем клепать не принципиально.Себе клепал вытяжными глухими из нержавейки.Диаметром 6.4.Мог конечно и обычными полнотелыми но не было помошника.Да и утягивают они этот трехслойный пирожок прекрасно.Под накладку гермет и так уж просто изнутри гермет кистью.Проверил на керосин все гут.Чистого времени часов 8-10.Куда уж скорее.Любая химия не меньше суток сохнуть будет и такой прочности не даст.Срежь ее нахрен тогда точно сделаешь а то будешь еще год точиться делать не делать.
Sanyshsan
Карелия
Корсар 300, Обь-М
Такой вариант тоже надо подумать. Но, дальнейшие действия только в следующем сезоне :(
Sanyshsan
Карелия
Корсар 300, Обь-М
:sorry: по ходу следующий сезон откладывается :evil: За :hny если только :?
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Вопрос:
Можно ли такую дырку вылечить:
1) эпокситкой и что использовать для каркаса?
2) Аргонной сваркой (материал лодки дюралюминий Д16)?
3) легкоплавким припоем для аллюминиевых сплавов с горелкой?
Менять накладку (по крайней мере в этом году) не буду. "Кислота", эпокситная шпатлевка по стеклоткани и далее.
Сколь продержиться если сильно по камням не долбить? :?
Я делал эпоксидку с цементом. 3 сезона- нормально.
Sanyshsan
Карелия
Корсар 300, Обь-М
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
А подробней, или ссылочку можно? :snimau shlyapu:
Я брал эпоксидную смолу, по инструкции смешивал с отвердителем и помешивая постепенно добавлял цемент. Полученную массу заливал в щель ,которая предварительно прочищалась и просушивалась. Информация от старых лодочников. На своей казанке испытал -работает. :yes:
Sanyshsan
Карелия
Корсар 300, Обь-М
Доброго всем времени суток. Лежит мой кораблик на покрышках во дворе уже третий, почитай год. :roll: :sorry: На рыбалку есть на чем ездить, так и других дел хватает. Отшкерил от старой краски, да так и зависло. Вопрос по ЛКМ. Сразу как лодку приобрел, прикупил сразу краски, грунтовки, состав и стекловолокно для заделки трещины. И все это добро хранилось в неотапливаемом гараже. :pardon: Пипец химии, можно не вскрывая выкидывать, либо еще можно использовать? :unknown:
Кислотному грунту хана 100%!!!!
Стеклоткани ни чего не будет.
Остальное не пробовал млорозить)))))
Levigor 59
Обь 3
Вихрь 30 HANGKAI 4лс
С наступающим Всех! Решил показать как в этом сезоне киль по быстрому починил. За основу взята огромная кастрюля,толщина стенки 6мм, отрезал 11см, расправил, получилось почти 1м 40см полоса. Сгонял к пацанам на работу, загнули на прессе в уголок, попросил угол от 90 до 120. В гараже сварил приспособу для придания радиуса, не спеша загнул по лодке. Ну а дальше грунт, он в комплекте идёт, затем обильно герметик, приклеил и под пресс. Получилась реальная броня от наших каменных берегов!
Не понял :unknown: , ты заплатку не приклепал?
Levigor 59
Обь 3
Прочность получилась такая, что я думаю это не потребуется. На это у меня есть обьяснение. До этого я дважды ремонтировал при помощи набора для ремонта бамперов, проще эпоксидная смола + стекловолокно. Первый раз продержалась 2 сезона, во 2 раз 3сезона, и при этом только раскалывалась но не отваливалась. Ну а стёкла на машине никто не клепает!
олег555
Балашов.(Саратовская обл.)
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
вот я одно не пойму ,у меня обь м когда её покупал была после кап ремонта,на киле накладка + ещё одна латка есть и они именно проварены ,может у меня не дюралюминий Д16 ???? или они с разных материалов бывают???
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Хорошие сварщики умеют варить Д16. Сам лично видел заваренные латки на Обяхе.
Илья , это ты мне комплимент отвесил ?
Ну ладно , ладно .....Да все умеют если дюралька не гнилая .
А вот если гнилая , то только с бубном и только хорошие сварные заварят .
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Там целая схема Мне один сварной рассказывал чтоб сварить дюраль нужно чтобы была идеальная стерильная чистота варить только электродом и по Санту давая остыть аллюму чтоб потом не порвало. И будет тебе счастье.
Да не будет от этого способа счастья .
Лучше сразу из Сайги 12 , пару магазинов шмальнуть по лодке .... Результат будет тот же , что и со сваркой электродами , только дешевле раз в двадцать .
Не заваришь электродом " на герметичность " такой тонкий метал .
При чем тут герметичность? Речь о счастье.
Нормальный шов (TIG).... аргон , вольфрам , присадка + переменка 40-50 ампер .
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Знакомый лечил килевую накладку на Оби М. Очень просто есть доступ к станкам прокатал уголок 5 на 5 приклеил его на свою килевую накладку на кузовной клей герметик Соудал 940н и для успокоения души закрепил на 4 вытяжные заклепки через герметик 2 : около носовой ручки и 2 по центру лодки. И никакой сварки .Этой килевой накладки ему хватит до гробовой доски... :)
Basil
Солигорск, Минская область, Беларусь
Василий
Обь-М
Yamaha - 30 4stroke
Вот как я свою без сварки закатал
http://my-files.ru/i5aygx
http://my-files.ru/ultzgm
http://my-files.ru/950hzm
http://my-files.ru/czcmgw
http://my-files.ru/t0vy9u
Oleg_samara
А я сделал как положено ,авиационной заклепкой .
