Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
С роликами можно поднимать маломерку прямо с земли
artem1504
Артём
Прогрес
меркурий-60
Я лодку вчера с земли поднял, ролики крутятся через раз и резину килем режет :(
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
artem1504 сказал(а):
GenRen сказал(а):
На подшипниках точно не вариант, имхо.
Почему не вариант :?
Если топить прицеп, долго не проживут. Я в заводские ролики впресовывал металическую трубку тонкостенную, чтобы исключить износ пластмассы.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
artem1504
Артём
Прогрес
меркурий-60
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Ролики ессно лучше на подшипниках, тока где их взять? Лучше ПВХ на 250мм, но я заказал на 200мм шириной. Внутреннее пространство забить солидолом
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Подшипнику надо постоянно работать, поэтому редкость они у килевых роликов. Он режется килем не от того, что ему скольжения на оси не хватает, а от качества резины.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
подшипник помогает при тяжелый корпусах, я бы поставил...... если нашел бы
режется - ну это понятно!
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
У нас не тяжелые лодки, они лежат на ложементах. Способ удобный на мелководье скинуть с них, поднять роликом корму немного. При таком раскладе лучше иметь качельку. При слипе под большим углом, лодка сама всплывает, и при затягивании ее обратно ролики на поперечинах спасают только форштевень от соприкосновения с рамой прицепа.
artem1504
Артём
Прогрес
меркурий-60
Попробую сделать на подшипниках нужно только токаря найти, а так уже есть мысля.А сами ролики из футировки сделаю,она твёрже резины но мягче дерева.
artem1504
Артём
Прогрес
меркурий-60
протянул проводку, установил габариты на место, сделал одно крыло,повесил гос номер.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Ну, вот и все! Поздравляю с окончанием работ! :)
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
ну, если обладатель маломерки Шварцнеггер, то может быть и так, тока мне вот не под силу таскать ее одному/вдвоем со шмурдяком ну никак!
artem1504
Артём
Прогрес
меркурий-60
СПАСИБО :D Вчера вечером провёл испытания всё :good: сделал пару кругов по пруду и гроза нас выгнала на берег.
