Karakul
Врезать штуцер нужно в верхней части верхнего цилиндра, идея не моя, Макса, когда контролька внизу, нельзя проверить производительность помпы. Если в верху, то при снижении производительности помпы вода из из верхней контрольки идти не будет, только с нижней (штатной). И у владельца появится возможность заранее, пока помпа не перестала работать совсем, произвести ремонт, не перегрев двигатель.
Логично!
баянист
Чапаевск Самарская область
Роман
Казанка "метла"
Москва 25А,Вихрь 25(будь проклят тот день....),Нептун 23.
Доброго дня нептуноводам Я не знаю насколько правильно сделана контролька на моём моторе,но фото выложу,на Ваше обозрение.
fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
самое правильное место для контрольки
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Да пофиг, куда врезать штууцер для отвода внешнего контроля работы помпы. Когда помпа работает - она создает избыточное давление. А когда не работает - не создает. И не важно с какого цилиндра эту избыточность брать, потому, как по Паскалю гидродинамическое давление в любой точке одинаково. Хоть в верхней, хоть в нижней.
Может я и не прав, поправте меня, кто в курсе.
Просто Паскаля учил очень давно. Может и забыл чего, а может и не правильно применил?
AlexLee
Днепр
Нептун 23
На счет Паскаля - то не берите в голову. Тут вопрос в другом. Контролька нужна для чего? Даёт помпа воду, или не дает. Если дает, то вода пойдет с любой точки врезания штуцера. А если не даёт, то вода не пойдет с любой точки врезания контрольки.
Как то так. Тут полумеров нет.
:) На обоих моторах сделано вот так.Диаметр трубки 6 мм наружный и 3мм внутренний.Сверлим,нарезаем,вкручиваем с и пользуемся! Всё остальное от лукавого! Прав предыдущий товарищ!Качает помпа-водичка идёт.Не качает -не идёт ! :pardon:
:) А чтоб тем не плодить.А то кто нибудь как я не глядя в начало темы спросит про Вихрь,а вот уже и ответ! ;)
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Вот я тоже задумался над правильной переврезке контрольки на нептуне ,то что вверх это понятно и думаю правильно,но вот задумался над тем, что из нижней контрольки при неработающем моторе вода вытекает, и значит не разморозит блок, а то прошлой осенью морозяка застал -10 точно точно было, моторы тяжело бы повернуть вертлюга прихватило,вот я не знаю как быть? Посоветуйте?
Да, и еще совет всем кто ставит электростартера...у меня в мороз кнопка включения стартера на поддоне, красная такая везде продается за 100 рублей тоже замерзла от капелек воды (волна поднялась сильная)..нажал на нее с утра, она там и осталась,и назад не выпрыгнула,примерзла,теперь вот ищу кнопки стоп Нептуновские и их хочу поставить на включение стартеров. А по поводу контрольки снизу ,ну что б вода стекала Кто что думает? Или она и так стечет? Без контрольки?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Кнопка хорошая.Но...силиконовый спрей сильно поможет от замерзания и с китайкими за 100р. Уже писали где-то.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Спасибо не знал, т.е. можно помазать или пшикнуть и оставить их?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ну..пшикнуть(можно трубочкой) в зазор кольцевой,понажимать и оставить :yes:
Вещь хорошая и всегда пригодится,не только для этих целей.
А лучше кнопку с резиновой манжетой. Только советскую лучше.
