Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Спасибо,так и сделаю.Проблема, комплект не полный оказался.Не хватает одной трубки охлаждения (верхней),румпеля нет,передней панели колпака (где надписи и рег.карба),гайки на маховик,и похоже тяги вкл.передачи?Где это искать,ума не приложу?
....ТОЛЩИНА И ДЛИНА ТРУБКИ...С МИГ-21 ПОДАЙДЕТ ???
Сань привет,Юра Скобарь на связь выйдет точный снимет размер,у него в ремонте такой вроде был.По моим замерам 5 - или можно -6мм и дл.60см.Заклеить на поксипол.
Саня С
Merkury 8М
завтра поеду на аэродром посмотрю... но вроде там потолще :unknown:
Померил - 40см.
О! зер гуд.Сань ты там обороноспособности не повредишь, хотя после мебельщика уже ни чего не осталось :D
Саня С
Merkury 8М
...Миг-21 ждет своей очереди на утилизацию :shock: ....я не могу мимо :yes: него пройти, что нибудь да откручу :pardon:
Лёш ВО!(на МТЛ наткнулся) почти твой :D ... ещё такой кейс бы надыбать! :good:
Вау,нулёвый.Состояние идеальное, только дома на стенку в каминной комнате вешать для красотищииии.
Разобрал сегодня редуктор, все прекрасно.Даже намека ,нет на шестернях.Крыльчатка в принципе нормальная, но заменю.Заказал новые трансы.С трубкой вопрос решаемый.Вот панельку бы фото найти, может и сам смогу "подделать" :D Только с румпелем засада, 50 удушенных енотов без доставки напрягает, жадные пиндосы.
Да и на шильде - зделано в Бельгии.
Всю голову сломал, для чего деталь 28,29,30?
Слышал что старые задубевшие резинки можно как то размягчить,может кто знает методу?
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
-трубку в тормозных лабазах хоть 1 км...гнутся пальчиками в любую конфигурацию...закрепить эпоксидкой навеки в дейдвуде...
-румпель хоть со стрелы или включить воображалку и представить что в левой руке будешь сжимать самое дорррогое...выбрать нужной=приятной твердости...или посоветоваться с супру...главное чтобы не гнулся в крепкой мужской руке на перекатах и резком маневрировании...
переднюю панель из тонкой люминьки или амг с помощью молотка и какой-то матери минут за 20 можно исполнить...проше всего на завесике и одном винте м3-4 с барашком...такая себе форточка...но ручки нужны будут непотопляйки...да и открывать после регулировки карба придется ну раз в год...
-гайка на разборке америкосов дюймовочек...
-там есть нейтраль??? а фигурный солдатик и коромысло в редукторе осталсиии?...в "реверсной" версии конструктиву некоторых моделек как у вихря похожий...
мне с нейтралкой этого года не попадались...в более поздних видел...
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Лёш ,. румпель совершенно случайно имеется.и вроде с донором договорился заберу целиком со всеми потрохами.
Саня С
Merkury 8М
чтоб крыльчатка стала мягче...налей бензина в банку с крышкой положи на большую гайку крыльчатку чтоб до бензина не доставало.Закрой крыжку и пусть недельку постаит
Есть такой таракан в голове - Все родное или максимально к оригиналу (от мото реставрации пошло).Если есть возможность отфотай эту переднюю крышку,я уж и наклейки полный комплект отрисовал :D .По реверсу - разобрал редуктор, нет его.Зачем тогда этот рычажок 28,29,30?
Саня спасибо,положил её родимую токсикоманить.
Юра, дорогой ты наш человечище,буду надеяться :)
Просто засада с гайкой маховика.Товарищ привез большой набор дюймовых плашек и метчиков - ни хрена не подходит резьба .Колесная гайка от Тойоты , Инфинити завинчивается на 3-5 ниток и все :unknown: Остальное на моторе все стандарт- дюймовое.
Неспешное возрождение старичка.
Вопросы к WOLLI.Что это такое (установлено на поддоне)?Есть возможность сделать фото панели передней, с обратной стороны?
WOLLI
на моем такой хренотени нет... с фото сложно сейчас, поддон с передней пластинкой лежит(снял) у одного старого дауна, к которому в гости пока не хожу...пойду тока когда в последний путь провожать(дай Бог ему здоровья и ума)
она простая штампованная, просто плотно вкладывается в поддон, с надписями снаружи...
Спасибо.То есть без выступающих ушек,просто штампованная плоскость с отбортовкой.Мне сказали ,что держится на какой то пружине в распор с карбюратором.Это так?
WOLLI
стоит без всякой пружины...она просто в распор тугенько вставляется, причем "полозков" не имеет ни она ни посадочное..........боковина как выровнянная буква зет почти с прямыми углами...
Ок, спасибо.По толщине Z - сколько?Думаю выпилить матрицу из фанеры и выдавить на прессе из 1мм алюминьки.
WOLLI
толщина меньше 1мм у родной....но дюралька за счет штамповки очень жесткая и не играет если попробывать"ломать-гнуть"....руками...
Вопрос к сообществу.Принес мне друг набор дюймовых плашек-метчиков. Померили резьбу на к.вале под гайку маховика - М 11.5 В дюймовом наборе такой нет :unknown: .Что за резьба? Кто встречал где - от чего.Слышал что закладная гайка ремня безопасности то же хитрая резьба.
Не спешная реанимация старичка в картинках.Полная покраска до винтика, как в оригинале.Первая проба выдавить перед. панель. по фанерному шаблону.Думаю если слегка отжечь алюминьку, будет ещё лучше.
WOLLI
такую энергию да в мирных целях...
