killboss
Пермский край
Купил купил купил!!!!!!!!
Ура!!!!!!!!!!!
Красава проверь и подтяни этот болт уменя он был слабый, вода попала!
DJ-IL
Пермяк моряк.........
prima30
Купил БУ тоху 40 EPTOS в наличии есть индикатор наклона мотора от него идет провод который должен подсоединятся к движку а вот штуцер на движке ни как не найду. Где штуцер котоый идет от датчика положения движка к этому индикатору не найду. Куда его втыкать. ВОПРОС?
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
Под колпаком, с торца где свечи. где собственно и на ДУ разъем
prima30
сегодня облазил весь мотор и нашел что провод от датчика положения двигателя идет на какой то датчик который вмонтирован в головку блока цилиндров во втором целиндре. Провода соеденены кустарным способом, замотаны изолентой. Я так понимаю что датчик в головке это датчик температуры. А вот зачем его соединили с датчиком положения мотора не пойму. Кто знает ????
Shark777
Саратовская обл.
Улыбнуло.... Откуда нам то знать зачем там напортачили? фото выложи, прям интересно стало)))
qwer11
Tohats M 40 CEPS+крым у меня четвертый сезон,проблем не было, только с подбором винта, родной 11" легкий перекручивает до 6200, поставил 12" Hustler тяжелый 4500 об, так и не могу добиться оптимала.У кого есть опыт подскажите какой шаг и модель побывали?
qwer11
Оригинал 12 не могу найти, 11Hustler стоит сейчас,обороты 5100 мах,и с натугой,4 +груз на глис не встает
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
это нормально.На 12 когда один в лодке какие обороты мах.?
qwer11
12"Hustler- 4900 об, один в лодке
джексон
Здравствуйте у меня тоха 40.Начались проблемы, на заведённом двигатели при оборотах выше средних появляется звук похожий на свист и мотор глохнет,может кто подскажет что надо этому мотору.
9026260788
у меня такой же мотор совет поменяй бензин и поставь новые свечи на писк забей
9026260788
подскажите как поменять имя пользователя
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
30rus сказал(а):
Перестала включатся передача вперёд , винт крутится почти в холостую, задняя включатся отлично всё работает. поскажите в чём причина...
Открой пробку на сапоге где крепиться редуктор там болт с креплением тяги реверса возможно ослаб и нарушилась регулировка :ugeek:
дмитрий панфилов
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
посмотри из под блока клапанов в соединении с картером бензин не брызжет возможен подсос воздуха симптомы характерные
джексон
Понес мотор в мастерскую говорят,в редукторе крякнул подшипник на вертикальном валу подскажите может такое быть?
камчадал
М40 нормальный мотор только по весу, не тащит груз совсем по сравнению с ямахой 40 или сузукой 40. Если думаешь брать, бери нормальный с обьемом около 700 см3, бенза много не наэкономишь, а жалеть будешь, что не взял нормальный двигун.
камчадал
КАПИТАН сказал(а):
Гость сказал(а):
он должен жрать в среднем 10 литров
Это не реальный расход... если в почти полный газ ходить то расход будет 14-17 литров
Спасибо, но я никогда не поверю, что 490 японских кубиков жрут 17 литров, это наверное баржу тащить надо!
Вихрь НАШ столько не расходует (объем тотже) а бензин течет ручьем, это уж все знают!
.... Так, по паспорту у Вихря 30 расход 11 кг/час при максимальных оборотах, если мне память не изменяет. Разделим на плотность паспортную бензина 0,75 получим почьти 15 литров на час. Япы дают расход в литрах, а не в кг.
DJ-IL
Всем привет... Ездим на тохе м40с и довольны... Расход у меня в среднем 12-13 литров час иду чаще на 5000 если загрузка в 3 ем 4 ом то на 5500... До 6000 вообще нераскручиваю но может... Думаю что винт надо подбирать... скорость в 2ем с супругой по ЖПС 48 км\ч... в 5 ом 38 км\ч... Заметил что когда нагрузка в 4 человека тяга по другому идет... ставлю 4500 и скорость 42км\ч... а в 2 ем на 4500 гдето 45 46км\ч... езжу на поляну заливаю полный бак туда обратно и в баке остается примерно литров 7... это в 2 ем...
Поляна от базы гдето в 35 км... не больше
Вобщем все примерно так...
Мотором доволен...
Единственный косяк был поехал по водорослям и пар пошол...
Выключил отстыл прочистил и в путь, водичка идет и все гуд...
hronik1967
У меня Тохацу 50. Сегодня возвращался с рыбалки по темноте. Мотор перегрелся и заглох. Попробовал запустить,не крутит стартер. Это что-кирдык? насколько это серьёзно? Подскажите пожста,если кто знает.
mi4egun
Здравствуйте!тоже стал обладателем тохатсу 40с б.у стоит на прогрессе 2м.Расход с 4-мя рыбалеями причем все в раене 100 кг около 12 литров в час,максимальная скорость при этом 40 км(по ЖПС)интересно то,что пробовал один без вещей разница была только в том,что на глисс вылетал гораздо быстрее,а в скорости прибавка в 2-3 км!планирую летом бублик на нем тягать и лыжника!и вопрос в том стоит ли менять винт или с таким ему легче тянуть будет лыжника и бублик?
DJ-IL
У мну коза 5м тягал бублик с человеком в 100 КГ. Выход на глис тяжеловат но как выходит все гуд. Либо угол атаки надо менять либо винт 4х лопастной на тягу. А так на лыжи сам выхожу спокойно и бублик гонял нормально. Мой вес 85.
