Роман024
Кострома
Роман
крым(был),Orionboat 48КУ
вихрь 30,хонда 40,хонда 5
levani8022 сказал(а):
Кто может отеветит на мои вопрос?
Провода на тлм вроде правильно на фото не разберу, но схема такая два провода одного цвета подсоединяется на радиатор это зарядка , зелёный и синий это катушки зажигания, а красный кнопка стоп она через кнопку замыкается на массу, а какумуляторгый провод находится на блоке в самом нижнем правом углу его подсаединяешь к плюсу аккумулятора, минус отдельно на блок кидать не надо он и так на массу сам приходит
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Роман024 сказал(а):
Витал-крск сказал(а):
Хочу узнать хватает ли напряжения в Вихре 30э для зарядки аккумулятора, если нет то что можно сделать ?
ставил 45 акум всё отлично заряжает, можно в место штатного выпрямителя релле регулятор от скутера воткнуть, у меня стоит от бурана регулятор
а что из потребителей было еще в лодке?
Роман024
Кострома
Роман
Магнитола пионер и 4 колонки, иногда эхолот, даже севший акум заряжает
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
вихръ-30 штук 3, ветерок 8, Евинруд 4Л.с. Джонсон 4Л.с.
Провода на тлм вроде правильно на фото не разберу, но схема такая два провода одного цвета подсоединяется на радиатор это зарядка , зелёный и синий это катушки зажигания, а красный кнопка стоп она через кнопку замыкается на массу, а какумуляторгый провод находится на блоке его подсаединяешь к плюсу аккумулятора, минус отдельно на блок кидать не надо он и так на массу сам приходит
Спосибо друг я завйол мотор ти мне хорошо обеснил, у меня красни бил в самом нижнем правом углу и искри небило!
Роман024
Кострома
Роман
Да не за что рад помоч :good:
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
Здраствуите подскажите как снят етот подшибник?
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Вопрос знатокам.Вчера по случаю при купил кишки для редуктора.Все новое из старых советских.Шестерни отличные вал подшипники идеал.Но уже дома одев линзы увидел что на валшестерне на посадочном месте напрессована втулка из нержавейки .Что не самопал это точно и неоспоримо.Но за 35 лет общения с вихрем это вижу первый раз.У самого валяется штук пять валиков с идеальными зубьями и прожранные коррозией посадки под сальники.Мысль завтулить не покидает потому и не выбросил.Кто знает или видел подобное ноу-хау.
kav75
Томск (Северск)
Фото в студию. Возможно, что вал под бронзовую втулку, и нержавейка напрессованна для установки подшипников. У меня есть один вал-шестерня с зубьями в нужную сторону, а шейка вала под бронзовую втулку. Тоже посещала мысль прессануть на место установки подшипников втулку из нержавейки. При этом посадочное место крыльчатки одинакового диаметра.
FRD-33
нет пока
нема
Какой ресурс в моточасах у двигателя Вихрь30? Слышал что его можно расточить (поменять гильзы) на Вихрь40.
Правда ли это?
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Моторесурс у вихря гарантированный заводом ничтожно мал, примерно 300-500 м. часов. На деле чуть по больше ходят.
Вихрь 40 в природе не существует! С завода придусмотренно 3 расточки гильз, это на 72.25, 72.5, 73мм.
Дальше 73 точить нет смысла, без изменения формы продувки увеличения мошьности не будет .
Максимум что я слушал это точили на 82мм, но это тупо эксперимент.
Расточенные цилиндры диаметров 73 и 76 ( доработанные бурановские поршни), разницы в мощьности не придают.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Да, из двух цилиндровова Вихря выжать 40 лошадей проблемотично, думаю невозможно.
FRD-33
нет пока
нема
Понятно. Значит это все "от лукавого" переточки на 76. Еще есть вопрос - как обращаться с мотором, который 2 года не заводили? У него можно компрессию нормально померить хотя бы на холодную (всмысле крутить его стартером можно без переборки и смазки)?
леонид-2
Леонид
Обь-М
Вихрь 20, М, 25, 30, Ветерки
От условий хранения зависит: если место было сухое и прохладное - что ему сделается? Цпг в остатках масла ещё должна быть. Но лучше рабочей смеси в карб и горшки немного брызнуть и раздергать
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
FRD-33 сказал(а):
... как обращаться с мотором, который 2 года не заводили? У него можно компрессию нормально померить хотя бы на холодную (всмысле крутить его стартером можно без переборки и смазки)?
Если не хочешь заморачиватся, то как сказал Леонид, продергай его на вывернутых свечах предварительно прыснув масло с бензином в карбюратор и цылиндры.
Далее, посмотри наличие воды в редукторе, слей масло, если выйдет пару капель то это норма для вихря.
FRD-33
нет пока
нема
Прогерсс2 с 4-мя пациентами на борту должен выходить на глиссер под вихрем30? А с 5-ю?
Чем больны пациенты? Если анорексией, можно до 15 человек загрузить, только привязывай, их выдувает на скорости.
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Нужна помощь!!! Вихрь 30 не заводится, хотя если выкрутить свечу то на одном целиндре заводится, что на верхнем что на нижнем, искра есть, зажигание электорнное, топливо поступает, карбюратор и бензонасос перебрал ,компрессия хорошая, все в норме , в чем причина не могу понять( кто подскажет?
kav75
Томск (Северск)
Электронное какое задание? МБ-2 или МБ-22? У меня на МБ-22 было межвитковое в сигнальной катушке, симптомы по работе были схожи с твоими. Замерь сопротивление между зелёным проводом из-под маховика и массой. Если в норме, попробуй заменить ВВ катушку.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вобщем после перетряски стстемы охлаждения тридцатка отказалась грется. Если идти на полняке ну не более 50, ' подымается, на холостых опускается до температуры заборной воды, на средних просто теплая вода бежит.
Сейчас думаю где ему что просверлить или заткнуть чтоб грется начал.
Мыслей много а определится не могу.
Интиресно, у кого была подобная проблема, и как решалась?
Или подождать пока крыльчатка подностся, да мотор жалко на холодную гонять.
Термостат по рецепту Игната хотел, но болванки для корпуса у токарей не нашлось, так что он у меня в далеком будущем.
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Болванку на приемке цвет мета искать надо.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Египтологи изучают цивилизацию, которая возникла, расцвела, и пришла в упадок.
В книгах по египтологии есть восемь признаков упадка цивилизации.
Искать болванку в цветмете - пожалуй потянет на девятый признак. Увы, но это так. :(
Motorix
Южанка
:lol:
На прошлой неделе поехал за трубкой... цветной метал что бы был... В принципе любой. Заезжаю на одну приемку... смотрю мужик высыпает на весы новенькие трансформаторы. Только перед этим был в ЧИП ДИПЕ и там они примерно по 6000 руб стоят. А он на вес их сдает. Вырвал у него 3 штуки которые он еще не успел расколотить (сердечники они по цене меди брать отказывались у него). Отдал 1000 руб. Вещь очень нужная для разных блоков питания.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Заежал я в приемку, нечего подобноно ненащел. Заежал раза два.
Motorix
Южанка
А где мне этот кусок крылатого металла искать? Не продают его больше в свободной продаже. В лучшем случае от хлыста. Это отрезать кусочек а хлыст у них и оставить? ))) Или забрать хлыст, нанять длинномер камаз, там загрузят. С выгрузкой - нанять "воровайку", У меня есть самогруз, но стит без работы и водилу я просто так с ходу не найду. А сам "С" категорию уже не буду восстанавливать. Вот и выходит что мне по метало приемкам собирать самое то. :lol:
А это к какому признаку отнести?
a_p4gD9a-Y4[/url]
:lol:
