vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
с494 сказал(а):
Александр 59 сказал(а):
Если поршень чистый как после мойки, то в цилиндр поступает ВОДА! а дальше искать причину нужно
Можно отличить поршень отмытый ВОДОЙ и просто новый поршень? Ну.... на головку обратить внимание, или моется избирательно лишь днище поршня, а не камера сгорания??
Просто этот поршень поменяли 2раз вот он и новый
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
armig сказал(а):
с494 сказал(а):
armig сказал(а):
Все понятно.У меня иглы этой нет
В автомагазине цена вопроса рублей 100.
От чего подходит?
Ща, поищу в инете ссылку дам. От карбов Ваза и Газа.
Есть ещё иглы от карба К65, Днепр-Урал вроде. Они примерно такие же по длине и тоже 4хгранные. Пимпочка на нижнем конце, её удалить. Они с резиновой шайбочкой, мне такие не понравились, кончик в седло крышки вихря не лезет, надо седло рассверливать. И шайбочка резиновая частенько не бензостойкая, разбухает. Правда, можно шайбочку от клапана газовой зажигалки взять, подходит хорошо.
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 20%D0%BA65
с494
Сейчас Прогресс 4
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Ну смотри если ставишь новые поршня то. используешь повышенный обьем масла в бензе, при работе на котором даже спустя час работы на поршнях уже будут признаки нагара. По фото поршень абсолютно нулевый (китайский или самодел) могу и ошибаться но чет надписей дофига. хотя он работал, даже при не исправном зажигании такого состояния не будет. Вода в цилиндр попадает возможно при максимальном прогреве движка. Отмывается все по времени использования с данным траблом.
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Вихрь-30Э,вихрь 20,стрела 5,гибрид ветро-чемпион,ямаха50
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
А головку кто мыл? тоже при замене поршня?
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Запорные иглы не подходят от авто. карбюраторов . Они слишком большие . Нужно подбирать от современной двухколёсной техники малых объёмов ( 50 - 100см.куб. ). Последние три года пользуюсь этими иглами при ремонтах моторов Вихрь . Не называю марку техники , потому , что каждый раз приходится подбирать . Есть рем.комплекты для карбюраторов скутеров в которых игла с резиновым конусом , а есть чисто стальные , на одну и туже марку. Я устанавливаю иглы с резиновым конусом - держат 100% !!! На последний Вихрь-30 брал рем.комплект для карбюратора на скутер Хонда " Дио " .
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
до чего универсальная техника этот скутер Дио от хонда. 1 коммутатор подходит на лодочный мотор, 2 катушки тоже подходят на лодочный мотор. и 3 выесняется что и карб частично тоже подходит. Походу Хонда создавала лодочный мотор, и кто то на чертежи кофе пролил и получили мопед, а не лодочный мотор.
Тёмик
г.о.Октябрьск
Прогресс-2
Вихрь 30
Здравствуйте! купили лодку прогресс 2 с мотором вихрь 30,вопрос: на стартере написан номер СТЛ-100ТВ М2165 - что этот номер означает и от чего этот стартер( родной или нет(подробно)). Заранее спасибо за уделенное время!
с494
Сейчас Прогресс 4
А фото?
от москвы
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Народ кто знает чье это творение.Где то скачал а вот где не найду.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
реф-мех сказал(а):
Из форумчан сделал такой выхлоп вроде бы Калашников. Но зачем оно тебе??? http://www.barque.ru/engine/1981/exhaus ... _whirlwind
Где-то видел и чертежи.
Тяга к рукоблудию с приближением пенсии видимо повысилась.Понимаю что овчинка выделки не потянет да и винты стали каких то несусветных денег стоить но хочется притишить его слегка.Пользую попеременно то ямаху то вихря и мой японец дубовый предубовый 55 сил в разы тише.
Делай оно стоит того. Чертежи там нужны только для вала и упорной шайбы.
vovan944
Алексей, а у Вас нет чертежей вала и шайбы? Тоже интересует
или может есть место где такой вал сделают!?
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Как я понимаю при данной пепеделке выхлопа придется использыввть винты от зарубежных моторов.
И тут навязывается вопрос а стоит тогда переделывать когда стоимость винта равна стоимости бу мотора? Плюсов не так и много а минус в денежном эвываленте вырастет очень выше.
Тогда не лутше обрезать хобот, нарезать щелей и ездеть себе спокойно. По отзывам шумность шелевого выхлопа на ходу зависит от диаметра отверстий, и если грамотно сделать то вроде чуть тише стандартного.
Delux
Киевская Русь
Андрій
Прогресс2 (был)
Вихрь25,30
Не лутше.
Щелевой выхлоп громче.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Товарищи просветите.Сегодня собирая новый вал с золотниками увидел что новые золотники имеют больший сектор выреза чем старые.Увеличение градусов на 10 приблизительно по задней кромке.Голову поломал и решил тормознуть сборку.Пытался понят чем это чревато но если честно ничего не понял.Кто сталкивался и в курсе поясните пожалуйста.Золотники не самопал а магазинные.
kav75
Томск (Северск)
На малых и скорее всего на средних будет работать неустойчиво, если на малых вообще будет. Плеваться из карбюратора сильнее. У тридцатки и так фаза впуска расширена.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
topic2983.html почитай.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
skv6410 сказал(а):
Товарищи просветите.Сегодня собирая новый вал с золотниками увидел что новые золотники имеют больший сектор выреза чем старые...
Также было дело, купил в магазине золотники а у него один с увеличены впуском, другой со стандартным. Так и не понял в чем юмор, положил на полку. С увеличенным видать для верхнего, так как нижний заливает всегда больше :).
