Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Мужики а сколько литров нужно сжечь на обкатке на малых. Преждк чем полный наваливать?
kav75
Томск (Северск)
Вот
дальше
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Спасибо) все ясно и понятно!
Помню в лодке дед держал аллюм кружку с риской по кругу - 400гр. чтоб обкатывать мотор на 2х "кружках" и риску посредине чтоб 1,5 мЕрки лить именно М8 с автозаправки при обычной эксплуатации. Пользовался её всю дорогу, пока не спи..ли её в 2000м году вместе с маленьким ведёрком пластиковым - крохоборы мля :D ...
НСО
Тюмень
сибирячка
вихрь М
Я прошлый год свой обкатывал, лил Мотюль минералка 1/25 вроде нормально, заводка отлично, на малых,как иномарка.
Дамир сказал(а):
При разборке мотора обнаружил что один палец поршневой короче другого на милиметра 4, что за косяк такой и можно ли его ставить обратно
Тут люди убить готовы за 1 грам разници на поршнях, А тут какая разница?.
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Гореть мне в аду :D
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Разобрал я свой редуктор. И подозревабю что с шестереней з.х что то не так :D или это нормально?
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Еще мужики вопрос. Правильно ли я ставлю шарики?
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
В редукторе была сплошнаяя эмульсия и вода. Есть подозркния что редуктор 25й. Кто что подскажет? :crazy:
manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
Вихрь 25, 30Э, Нептун 18/23, Haswing Osapian 55
Дак её вроде как и нет шестерни заднего хода, сточена.. :shock:
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Вот и я в легком шоке
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Кому не нужна задняя скорость,зачастую так делают.Стачивают.Движку легче крутить редуктор,особенно холодный.Хочешь оставь,хочеш постав полноценную и пользуйся з.х.
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Вот оно что! А я и думаю а куда стружка то делась. По этим фото можно сказать что это за редуктор?
А что их можно поставить неправильно?
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
А ещё надо посмотреть состояние шестерни под роликовым подшипником. Надеюсь его тоже меняешь? С обоймой? И стакан разбирал? Манжету там заменил или и втулку?
Под помпой что, подшипник или втулка? Если подшипник, ставь новый его в самый низ, сверху три сальника (или сколько уместится).
Втулку тяги реверса неплохо бы хотя бы осадить, чтоб тяга не болталась, если не переделать узел вообще.
И тогда воды не будет.
зы. 8106 пофиг какой стороной ставить, его кольца только новые, не вздумай старое оставить!
Дамир сказал(а):
Там вот эта вот обоймочка, может ее вниз головой, я просто не запомнил
Ставь сепаратор с шариками как угодно, но обоймы менять местами нельзя, так как у них разный внутренний диаметр: одна запрессовывается на шестерню, другая сидит свободно.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Возле стакана с торца на картере набит номер посмотри первые цифры а по шестерням не скажеш надо зубья считать передаточное число но я не помню скоко на 30
ETI
Республика Алтай
СВП Гепард, Крым, Сарепта, самодел 9мет. Обь-3
2хВ-25, 3хВ-30, Y-40XWS эндуро
Число зубов всегда было одинаково 24, менялась форма зацепления муфты.
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Да, буду новый ставить. Но такое ощущение что его уже перкбирвли все подшипники в идеале и 202й тоже. Блин 202й уже по заводской схеме поставил! Манжета на стакане это которая снаружи уплотнительная (резиновое колечко)??? А если втулку в стакане менять ее потом не надо будет разворачивать?? (Менять втулку буду). Тяга реверса вообще болтается. А как ее переделывать? Там хоть колечко резиновое должно быть?
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Вот на этих шайбах так и должны быть канавки под шарики подшипника? Если нет то можно просто шайбы перевернуть ровной стороной???
manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
Ну легче крутить редуктор эт если в него хорощую синтетику залить я так вообще декстрон заливаю уже третий год, а когда в редукторе нигрол да за бортом около нуля так ественно на прокрутку шестерёнок в густющем масле куча лошадок тратится. посмотрите как крутится винт у иномарок, легко, на поднятом моторе крутните его рукой будет несколько секунд крутиться а на Вихре с нигролом двумя руками надо проворачивать, эт летом когда за +20 он ещё проворачивается а на ходу редуктор охлаждается до температуры воды и кушает Ваш бензик вот и расход большой.
Удачи :)
PS: про канавки на шайбах, так и должно быть, шарики должны в канавке кататься.
с494
Сейчас Прогресс 4
Картинку про подшипники тебе кину, я давно ставлю подшипник внизу.
Без "ложной скромности" :D http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 7&t=932207 ссылку тебе про воду.
Резиновое колечко под втулкой тяги реверса есть, для этого и писал :хотя бы осадить", чтобы оно поджалось.
Картинку как переделать втулку прилагаю.
Не вздумай выпрямлять и потом снова сгибать тягу, 60% людей кто так делал потом не сгибают её как положено, лучше разрезать и потом соединить втулкой от Нептуна.
Стакан продаётся в сборе.
И направление спирали.
