AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Друзья решил тоже перебрать ветра, по аналогии с вами. Уже разобрал его теперь занимаюсь развесовками балансировками. Внимание вопрос!!! Дали новый маховик походу советских времен (в солидоле был) без зубцов под стартер есть ли разница под контактное или без контактное зажигание? Вован ты нашел сервис где балансируют коленвалы?
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
AstrahanЕЦ сказал(а):
..... Дали новый маховик походу советских времен (в солидоле был) без зубцов под стартер есть ли разница под контактное или без контактное зажигание?
Так это наверное от малой Моськи, раз без зубьев. Посмотри сколько магнитов, точнее наконечников. У Москвы два, у Ветра четыре.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Наконечника четыре, и отверстие под коленвал больше почему то. Щя попробую фотки закинуть.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
видать от Стрелы маховик...
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
неа...могу завтра заехать узнать! если хочешь Скинь номер свой в личку
говорили про одно место но не был там еще
А по маховику если колено широкое и 4 башмака то от стрелы.
если колено такое как у ветра и 2 башмака то от москвы
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Сегодня разговаривал с одним, начал он мне лечить про статику и кинематику и про втулку которая стоит 30000 пиз..бол одним словом. Станок есть, модный шо п...дец а спеца который на нем работать может нет.
vovan944
Александр (WOLLI) про балансировку на ножах писал. но у меня так руки и не дошли пока(кв на работе лежит) :(
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
показал бы на пальцах как это сделать
vovan944
да я сам не особо понял...если тока сидеть пробовать :?
WOLLI
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
WOLLI сказал(а):
Вован...по штудируй здесь и найдешь и по-мелководному и ...
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1158109
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 3&t=782203
сохрани мои посты в вордовском формате у себя на компе и больше искать не придется :)
и сохранил и распичатал...ибо библия. :dedok :uchu: :good:
vovan944
есть желание изготовить гребной вал из нержавейки...стоит ли заморачиваться?
nik2
Jetmar 310
Ветерок 8М, Honda 2,3
А для чего? Какая цель преследуется?
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
А если есть лишние 500 руб (+ почтовые расходы), то такой вал можно купить у Волгаря. Но думаю это оправдано при эксплуатации мотора на море, в солёной воде. В пресной воде надо просто погуще смазывать родной вал литолом или т. п. смазкой.
vovan944
разговаривал с местным токарем цена вопроса 200р
vovan944
не знаю щас просто вал надо менять выработка под сальником уже нормальная! воду не пропускает, но не довожу до состояния когда уже...пипец...
vovan944
А еще какие катушки лучше новая 2112 или советская ТЛМ-1 ?
WOLLI
пох какие,главное рабочая!!!!!!!!!!
но самая жирная искра с Б300, физику не обманешь...
nik2
Jetmar 310
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Тогда проще не точить новый вал из нержавейки, она ведь тоже изнашивается под сальником, правда помедленнее, т.к. нет коррозии, да и сама нержавейка бывает разная по твёрдости металла, попадёте на "мягкую" и будет тот же износ....Можно доработать родной стакан редуктора под два сальника (кромки сальников будут уплотнять в неизношенных местах вала). Если делать из родного стакана, то ещё надо сделать защитную шайбу , если же точить новый стакан, то уже с защитой.... Хотя, если есть желание и возможность, можно сделать и новый нерж. вал и новый стакан.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
2112 всё-таки предназначена для мотоциклов (это модернизированная Б-300). А ТЛМ сделаны специально для ПМ, с защитой от влаги.
nik2
Jetmar 310
"shalagin"
Теперь все понятно. :good:
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
доброе утро всем. подскажите пожалуйста для чего используются эти 3 детальки. разбирал в прошлом году-уже не помню.
serg78
лодка Романтика
Ветерок 12
Регулировка зацепления ручного стартера с маховиком . :yes:
